Очередной женский взгляд на строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vanilla32, 15.04.17.
  1. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    за нормативы отдельное спасибо:super: я по другому представляла) :aga: я думала красная линия - лицевой забор, и проектирую дом в 5 метрах от него. А вот про 3 метра от соседского надеялась, что всего - 1... От всех соседских 3 надо? зря пустующая площадь, и так всего 7 соток:faq:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электрический?
    Туфта полная! Для более-менее достаточного потока воды, с более-менее нормальной температурой ("тепленькая") необходим проточник, мощностью не менее 5кВт! Проверено лично.
    Лучше уж накопительный водогрей поставить (литров на 30-:-100). Греть его ночью. Воды из него хватит, чтобы немного посуды помыть, умыться (30-литрового нам хватало даже, чтобы помыться быстренько под душем паре человек, а 100-литрового и на 4-х хватает).
    У меня тоже:
    - расстояние от водогрея (и котла) до душа/раковины =2,7м по вертикали+2м по горизонтали (разводка не в подполе) =ждать горячей воды приходится секунд 10
    - расстояние от водогрея (и котла) до кухонной мойки =2,7м по вертикали+9м по горизонтали (разводка в подполе) =ждать горячей воды приходится секунд 30-:40. Но посуду моем в мойке редко (если только ее немного) - для мытья посуды посудомойка есть:super:
    Без проблемм! Отводом от магистрали.
    Аналогично.
    Потом сравнили с приметами.
    Потом проверили глубину залегания методом "Лом+компас"
    Потом пробное бурение в этом месте
    В итоге - 5 колец/2,5 с водой. Вода питьевая:super:
  3. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    @DiJo, про горячую воду спасибо, у меня даже 9 метров не будет до раковины на кухне, меньше. Значит, буду тянуть из котельной. Для особо одаренных) подробнее, плиз: вода в подполье просто в трубах идет, без оберток всяких? у вас же тоже МЗФЛ? прям ПОД всеми слоями пола?
    Пробное бурение - это что? заказывали где-то или сами делали?
    Да, и напишите пож про размеры фундамента, который мне подойдет - ширина, высота под землей и над ней
  4. grdv
    grdv
    grdv
    С отделкой не впихнетесь.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Абсолютно нормальный вариант пола. При МЗЛФ зачем лаги? Засыпьте песком, черновую стяжку внутри ленты, стройте каркас. Когда построите, положите внутрь 150 мм пенопласта, сетку, накрутите водяной теплый пол и залейте чистовую стяжку 50-60 мм по маякам. При этом фундамент получается оторванным от теплового контура, не нужно утеплять. Плюс классный аккумулятор тепла внутри дома, что очень важно в каркасном доме. При таком варианте никаких мышей не будет. У нас так построено 2 дома в 2014 году, очень довольны. Единственное, нужно стойки каркаса считать на 200 мм выше, но это не те затраты.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Так очень многие делают, в том числе и я. Открытая или закрытая разводка - дело религии.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Особо не удешевит. Чтобы не было газовых труб по дому, в кухню из котельной после счетчика можно пройти через улицу, а если он в шкафу на улице, вообще просто
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Полностью поддерживаю. А если есть газ - вообще мудрить нечего.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Тогда самая тема МЗЛФ. Он полностью над землей будет
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В таком-же Энергофлексе (2 слоя по 13мм)
    У меня такой в сечении
    В плане:
    Но у меня 2-этажник (нагрузка на 1см2 - больше, чем у 1-этажника той-же площади).
    Снаружи цоколь утеплен 40мм Теплекса (аналог Пеноплекса, только подешевле).
    Высоты в 60см вполне хватает
    - чтобы сырость от снега зимой, тающего снега весной и грязь/влага от дождей не доставали до нижней обвязки каркаса и наружной отделки
    - чтобы залезть в подпол и поставить на хранение штук ... банок с консервами/заготовками на зиму + картошка/морковка там хранится + георгины + яблоки до декабря-января
    Именно поэтому и отказался от засыпки цоколя и полов по грунту.
    Зимой температура в подполе - не ниже +6, летом - не выше +12.
    Любая, уважающая себя бригада, занимающаяся копкой колодцев, выполняет такую работу перед тем, как копать.
    Если своего бурильщика нет - сотрудничают со сторонним.
    Я заказывал. Но можно и самому.
    Приехал мастер (геолог по профессии) с помощником, притащили ручной мотобур с набором наконечников, и за часик пробурились до 3-метровой глубины. Выдав "послойно" всю информацию по грунту и его водонасыщенности.
    Кстати, - перед тем, как бурить, мастер походил по участку и сам поискал приметы воды. Для бурения-же выбрал точку в том месте, где мы и планировали
  12. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    если честно - рыбачить уже некогда) вся зима была на это - да вот только я была нацелена на СВФ, а теперь всё переигралось
  13. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    @DiJo, спасибо большое за разъянения, красиво у вас в подполье)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vanilla32, самую "главную фотку" я утерял - панорама подпола с "рядами банок с вареньями/соленьями до самого горизонта";)
  15. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    @DiJo, сижу, штудирую темы по мзфл и пытаюсь понять, нужен ли мне такой "мощный" фундамент, как у вас например) строитель, с которым я консультировалась, и который, возможно, будет мне ставить фундамент, предложил сделать ту же ленту с жб опорами через каждые 2,5 метра примерно. Непонятна глубина опор - метр-полтора при глубине промерзания 1,8. Нужны ли они вообще и помогут ли на такой смешной глубине.
