Очередной женский взгляд на строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vanilla32, 15.04.17.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Разумная экономия это дом максимально приближенный к квадрату. Посчитайте длину стен.
  2. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Если можно, то опишите здесь:|: я всё равно на вас во многом равняться буду, видимо) буду крайне благодарна за любую полезную информацию:super:
  3. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Было бы неплохо, но в моем случае - размер участка 21 на 35 метров - дом 10 на 10 займет половину участка. Да и не нравятся мне кубики)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vanilla32, хорошо, я постараюсь выкроить время и "скомпановать разрозненную инфу". Но, для этого нужно время, а у меня работы невпроворот навалилось.
    Коротко могу сказать
    - цоколь с продухами (20шт по d100мм), на зиму закрываю, летом открываю на проветривание,
    - конденсат по стенам цоколя, конечно появляется, - после зимы стены-же холодные, а воздух в подпол начинает поступать теплый. Чтобы быстрее просушить, включаю 2 вентилятора (обычные, которые в СУ ставят "на стену").
    - подпол ничем не застелен (сперва застелил ПЭ пленкой, но поскольку УГВ высокий, под пленкой все отсырело и начала расти плесень - после чего пленку снял) - вполне сухой
    - снизу на лагах пристреляна пароизоляция (!) Ютафол Н 110, с нахлестом на стены цоколя и приклейкой к ним. Знаю, что сейчас меня начнут "стирать с землей", но такой вариант отлично показал себя, при моих условиях, в течение 4лет. Все материалы в пироге пола - абсолютно сухие и чистые. Кстати, - сверху по лагам уложена ветро-влагозащита (вернее - мембрана) Ютафол Д 110.
    - под подошвой фундамента утеплителя нет, как и вокруг фундамента. Утеплены только сами стены цоколя (снаружи - Теплекс 40мм). В морозы ниже -20, внутри подпола стены покрываются изморозью (но не льдом) - возможно буду утеплять еще одним слоем Теплекса
    - пирог перекрытия = линолеум (полукоммерц 3,2мм) - ДВП 3,2мм - Доска 40х150 - вентзазор 20мм (рейка 20х50 по лагам) - Ютафол Д 110 - ROCKWOOL Лайт Баттс (не Скандик!) 150мм м/ду лагами 50х200 - черновой пол 25х150 (уложен на бруски 25х25, прибитые заподлицо с нижней стороной лаг) - Ютафол Н110. Сетки от мышей - нет. Как нет и самих мышей, несмотря, что на участке они есть (в продухи они залезть не могут, поскольку продухи закрыты вентрешетками, а под землей они не роют нор ниже, чем на 25-:-30см от поверхности).
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я в этом году в подвале 3 штук поймал, подрылись под стены. Глубина считай метра три, так что утверждение про 25-30 не совсем верное
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Денис67, значит ищите где они пролезли сверху.
    Не полезут мыши/крысы в землю на такую глубину! Найдут лаз "в зоне доступа".
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Можно в качестве самообразования?
    Есть у меня родственник сейчас на пенсии, заслуженный строитель, руководил крупным СМУ. Так вот он когда я еще планировал фундамент, про продухи сказал, что закрывать их надо в январе, а открывать в мае -июне. Логика как будто есть.
    Как, Вы, думаете?
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Не нужен такой фундамент. Выкопайте траншею см 70, засыпьте песком и гравием с трамбовкой, сделайте опалубку из доски 50х150 и залейте ленту. Будет отлично и недорого. Доска с опалубки вся уйдет в дело, если внутри перед укладкой арматуры и заливкой пленку проложить. Я у себя подошву не делал, лента шириной 50 см, под одноэтажник думаю и 40 см шириной хватит, нужно считать. С подошвой будет дольше и более трудоемко, мне кажется.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от грунта и УГВ.
    У меня УГВ до 0,1м бывает.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    25см делал- хватало.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, может быть (даты - на фото) ...
    IMAG0007-1.jpg IMAG0020-1.jpg DSCN9655-1.jpg IMAG0029-1.jpg IMAG0030-1.jpg IMAG0031-1.jpg
    В итоге
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Конечно нужно. У меня УГВ около 50 см
  13. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Здравствуйте! Как продвигается ваш процесс?
  14. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Приветствую. Ещё не скромный вопрос как на сегодня по бюджету? (можно в л/с)
  15. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Всем доброго времени суток) решила вот заглянуть сюда и немного отчитаться) дом я построила за 2 летних месяца:hello:совсем не из тех материалов, из которых собиралась, не тех размеров, пока безо всякой отделки и даже без основных коммуникаций:aga:... но уже живу в нем 2 месяца, счастлива безмерно, чего и всем желаю) :victory: если кому интересно, могу рассказать об этом не особо мучительном, зато крайне увлекательном процессе, приложить фотографии, посчитать примерные расходы (точный подсчет вести бросила давно - некогда)
