Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    При наличии магистрального газа, электра нерентабельно. Имхо, электра резерв, на котлах отсекающие стоят.
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Next57, во первых спасибо за хорошую книжку, дочитываю, во вторых - если резерв, то обычно в электрокотлах нет группы безопасности, расширительного бака, байпаса и насоса.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, о имени эл. котла :close:, по умолчанию, подразумевается, всё выше перечисленное имеется. По поводу РБ, желательно прикинуть объём СО, а затем принять решение о необходимости доп. РБ, если объёма штатных недостаточно.
    Пожалуйста, рад если хоть чем-то смог помочь. :hndshk:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И коллектор с расходомерами тоже.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    И пока магистрального газа нет основной (лето-осень).
    :um: поправлю.
    Вот он Эван Комфорт-RX WARMOS RX-12.
    :pioner:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос есть? РБ есть?
    И про газовый одноконтурный тоже что нибудь...(схемы обвязок котлов есть в каждой инструкции)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Насос есть, РБ нет (перепродавцы указывают что есть, 3.5л, на офф. сайте ничего нет, в документации написано что "Система отопления в обязательном порядке должна содержать
    компенсатор объемного расширения").
    Газовый одноконтурный как раз присматриваю и прицениваюсь. Местные специалисты Райгаза посоветовали Navien (я так понимаю, что лучше взять то что знает хорошо эксплуатация сети), но они все двухконтурные, глушить один контур?
    Навскидку, присмотрел BAXI ECO-5 Compact 1.24, БКН Drazice ОКС 200 NTR/BP.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нельзя. Можно, но не нужно.
    ставьте двухконтурный, и нафиг БКн не нужен. (могу ошибаться. по потреблению ГВС, но ежели будет проживать не сборная по футболу, то горячей воды для двух потребителей (24кВт) хватит. Было бы давление на входе...)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @smispadm, Мой Вам совет, вместо БКН поставьте газовый накопительный бойлер. Вопрос только в изменении плана газификации.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Двое взрослых, двое карапузов + родственники набегами. Боюсь что вода
    Тут проблема с местом установки- т. к. котельной не было предусмотрено, котел будет висеть на стене кухни, обвязка, коллектор за стеной под лестницей, нет вентиляции, да и место так себе, газовики вряд ли одобрят.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @smispadm, а если вам взять оба котла без обвязки, а ее сделать общей на два котла? по цене выгоднее, плюс надежность, плюс работа котлов и вместе и по отдельности.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Владимир (судя по нику), не понял, честно :)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Расшифруйте, что понимается под обвязкой.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Next57, @smispadm, общий насос, байпас и расширительный бак
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А если это всё уже входит в комплектацию выбранных котлов. Да и настенников без "набора" не встречал. Напольник согласен, но...
