Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой между котлами? Если некуда приспособить, а выбрасывать жалко, могу заехать и забрать...взамен предложу два обратных клапана.
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я его туда вонзил для того, чтобы переключать горячую воду на отопление/собственно гор. воду на конец сезона, пока газификация не появится.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прочел раза четыре! Может утро такое, но не могу уловить смысл и порядок действий...
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, трехходовый же не может полностью перекрыть подачу :( чойта я прогнал. Хотелось иметь возможность поток от электрокотла (при его работе) переключать и на ГВС и на отопление.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    котел не переключить с отопления на ГВс. Он только для отопления.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Угу, понял. Т. е. для ГВС таки надо БКН дополнительно покупать (либо отдельный бойлер), а после появления газа и двухконтурного котла электрокотел уходит на запасной аэродром, БКН на чердак. Печально.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @касимов 2, просьба подсказать, куда правильнее врезать бойлер накопительный? ХВС от общей трубы 32 в ГВС с шаровыми кранами? будет ли естественного давления воды хватать на плечо 10м трубы 25?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    поставьте электрический водонагреватель, его никуда не нужно врезать.
    Электрический водогрей всегда в деле! (сделаете через него рециркуляцию ГВс, от газового котла...)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем двухконтурный котел если есть БКН?
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Дык вот как то так себе вижу его установку:
    на данный момент не существует :)
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Пока нет ни того ни другого, имеется электрокотел на время отсутствия газоснабжения. И варианты получить ГВС с БКН (и соответственно схема с двухконтурным котлом меняется на одноконтурную), или БКН после появления газа не нужен и котел двухконтурный беру.
    Или третий, экономный вариант,- электрический бойлер.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :hndshk: Тогда еще вопрос: вода из электробойлера продавить смогет 10м. трубы 25 с учетом еще подъема на 2 метра? Или ей будет помогать ХВС, поступающая под давлением из системы водоснабжения?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это единственная движущая сила при пользовании всех нагревателей. Насос это помощник при маленьком давлении в ХВС.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо! А в целом по схеме еще нарекания имеются?
