Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Все просто- схем с трехходовым клапаном больше видел, стал плясать от этого :) анализ, расчет не проводились.
  2. RizONE
    RizONE
    RizONE
    А вот эти четыре вентиля: в чем их смысл? Они нужны в обвязке 3х-ходовика или Вы их ставили из других соображений?
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    На случай безболезненного монтажа/демонтажа, в обвязке участия не принимают (сейчас и не поставил их), практически финальная версия вот (без байпаса пока, т. к. перепускного клапана найти не могу, оставил 2 хвоста заглушенных):
    З. Ы. еще автоматический воздушник надо переставить, стоит над клеммником котла :)
  4. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Весьма смущает 3х-ходовик. Вернее...ну, например, Валтек ставит прям на коллектор ТП смесительный узел VT. COMBI, самый дешевый из которых стоит почти на порядок дороже 3х-ходовика. Вот и думается, а не с проста ли это? :)) Не просто за удобство и не надобность крутить ручку же платить 20 тыщ!
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я тоже сначала хотел готовый смесительный узел поставить, потом жаба задушила. Ну а смесительный узел с завода, он красивый (самое главное), не серая или белая труба, и паять/крутить ничего не надо, в нем 3 манометра, воздухоотводчик, байпас, термоголовка встроена :) полной комплектации так сказать.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще байпас 2 шт., перепускной клапан, балансировочный клапан, двухсторонние ниппеля для подключения к коллектору (правда требуется очень узкий ключик, готовый или самодельный:)).
  7. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Будет ли с VT. COMBI в шесть раза больший комфорт? Или 3х-ходовка вполне себе приемлемое решение? Просто реально жаба душит, а т. к. ни с тем ни с другим не встречался и не знаю стоит ли переплачивать и не буду ли потом горько сожалеть спрашиваю и интересуюсь. Вдруг потом придется на дню по пять раз крутить кран, а автоматика она сама за тебя все и сделает)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет конечно
    Нормальное решение
    А еще есть бюджетные решения
    IMG_20161119_153020.jpg IMG_20170607_152150.jpg IMG_20160725_180120.jpg Посмотреть вложение 5211268
  9. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Спасибо, малость успокоился.
    @smispadm, радиаторы как, по какой схеме планируете подключить? Мне бывалый сегодня предложил "чудную, сбалансированную схему". Как она зовется не знаю, на форуме не встречал. смысл в закольцевании подачи и обратки на этаже (на каждом этаже), тогда отдельный радиатор будет брать сколько ему выставлено и при этом нет того, что первый перегрет, а последний холодный
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @RizONE, Это плохая схема:no: Проблема будет отбалансировать.
  11. RizONE
    RizONE
    RizONE
    если можно коротко почему?
    Насос гонит воду из синего контура, которая через каждый терморегулятор, через радиатор берется из горячего контура (во всем контуре температура одна) т. е. каждый радиатор может быть настроен индивидуально и нет такого, что
    больше всего теплоты попадет в ближайшие к котлу батареи, а самые дальние не получают практически ничего
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема малость по другому будет выглядеть, но такой смысл реален, при установке на каждой батареи, терморегулятора. Дабы не перекрыть наглухо весь контур (этаж). но для этого пользуют перепускной клапан. Который соединяет подачу и обратку, в конце линии. Он и открывается при срабатывании всех термоклапанов.
    Еще тот ! экспериментатор, но везение его кончится при следующем крупном объекте. Так не делается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:
  15. RizONE
    RizONE
    RizONE
    эту схему и держу как основную, но доводы "эксперта" казались логичными...
