Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    сам себя как то не очень бить :) причем это второй конус, первый течь начал сразу же, снял- резинка замята сильно, поехал, купил такой же- не течет, теперь и этот менять :nono: Резинки отдельно не продаются, когда покупал конус, еле нашел- в магазине видимо подобные мне потихому снимают резинки и уходят :mad:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автомагазинах? ... как грязи! разного калибрУ.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Пытался в специализированных отделах искать :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Удивительно, но в lm продают 16 евроконусы valtec, не соответствующие евроконусам valtec, купленным в другом магазине :) более того, ремкомплект резинок из lm подходит на ранее приобретенные евроконусы, но не подходит на lm шные. Утечка устранена, вода греется, бегает, все пока ок. Но к сетевым крупным магазинам осадочек остался :um:
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    В общем течь ушла, котел работает хорошо, дом прогрелся :victory: Грею пока без радиаторов, только ТП от котла, на котле подача выставлена на 38` (правда через неделю накрылась кнопка снижения температуры на котле, ну 1 фиг zont заказал).
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ув. @касимов 2, прошу посоветовать, как в случае рабочего теплого пола заполнить систему с радиаторами? Подать теплоноситель сразу на 2 этажа, или (как мне кажется не стоит) сначала наполнить радиаторы 1 этажа, а потом второго?
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @касимов 2, Просьба подсказать, при запуске насоса СУ ТП, нужно ли его скорость регулировать в соответствии со скоростью насоса электрокотла? На данный момент топлю только ТП, теплоноситель бегает при помощи котлового насоса. В принципе хватает, но при постоянном минусе придется подтапливать второй этаж, вот боюсь, не будет ли рассинхронизации.
    З. Ы. схема не изменилась
    З. Ы. З. Ы. Работа ТП :|:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключаем насос котла и насос ТП. Заполняем систему через подпиточный кран. Можно все этажи сразу. но бегать проверять течи, слишком большой километраж... можно и поэтажно.
    После стравливания воздуха из батарей, включается насос котла, и воздух опять появится в батареях. Не во всех, но проверять нужно опять все.
    Нет. Для работы ТП, нужен свой проток. Если нужна точность, то заглядываем в таблицы... При включении насоса ТП, может появиться воздух из веток ТП, это нормально.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тогда стравливать воздух придется дважды :) сначала после заполнения системы первого этажа, а потом и по второму. Ну да не вопрос, на второй решил поставить 4 радиатора (благо даже без них на втором этаже прохладнее первого на 2-3 градуса), по одному 12 секционному в комнатах по 20 м2 и один 6 секционный в ванной.
    А откуда он там? сейчас теплоноситель бегает транзитом через насос :) Так если например я включу насос ТП на скорость 2, на котле скорость 1 не будет обратка теплого пола поджимать насос котла?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раза три - четыре...а может и больше.
    Воздух непредсказуем, как таксист на перекрестке...,а мест. где он скапливается всегда найдется не мало.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка нет, а вот при включении (открытии) трехходового, батареи могут почувствовать, что им стали уделять меньше внимания...
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так он у меня без термостата, планирую наоборот прижать его, когда батареи буду запускать, сейчас транзитом бегает 35-38 от котла. При запуске батарей запущу 50`c на пробу и прижму трехходовик для 40`c в ТП.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятненько, тогда только балансировкой прижать его. Для ТП уже нужна будет маленькая дыровка прихода. Датчик бы температуры поставить около насоса, тогда будет видна температура подачи в ТП.
