Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    тамбур есть подозрение что не отопить тп, посчитайте сколько там
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    а если уж тамбур цеплять на радиатор - так и эркер прямо напрашивается на то же
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да вот честно, не хотелось бы. Надо считать.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: Железобетонный аргумент, из серии: "мы всегда так делаем", экономия трубы понятно, а вот какое место Вы экономите, :faq:если "коридор" 2 х 6 метров, от транзита он сузится? :faq:
    Это из серии советов "не очень", откройте калькулятор для расчёта ТП, желательно файлом в тему, посмотреть при каких условиях. ТП отдаст 100 Вт/м. кв.
    Расшифруйте. :faq:
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Место под трубы имел ввиду, а какие аргументы против транзита?
    Что то все на этом форуме просят то расчеты, то проект скинуть, страждающих лучше проверять) Пожалуйста, смотрите:
    Комната: Кухня
    Площадь: 15кв.м.
    tвнутр=+21,00°C
    tнар=-32,00°C
    Материал под трубами: Пеноплекс 35 - 150мм, раствор цементно-песчаный 1800 - 50 мм
    Материал над трубами: Раствор цементно-песчаный 1800 - 50мм
    Поток в помещение - 1492,35 Вт
    Шаг трубы - 250мм
    t пола макс - 30,00°C
    t пола сред - 28,47°C
    t пола мин - 26,94°C
    Тепловой поток вверх - 99,49 Вт/м2
    Тепловой поток вниз - 9,41 Вт/м2
    Тепловой поток трубы - 27,22 Вт/м.п
    Температура теплоносителя - 40,00°C
    опечаткался про тепловой поток, хотел про потери давления
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Next57, Так как правильнее? :) что то я запутался. Ну например, (если я правильно посчитал теплопотери), беру простой noname 4х секционный радиатор, по его документации мощность 816Вт, если грубо считать, то умножаем на 2, итого, 2 штуки хватит на помещение с моими теплопотерями, так?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    816 Вт / 4 = 204 Вт/секция это из той же серии, что и " noname" для Тподобр./Тпомещения = 95/85/20 = dТ 70* для Вашей СО с неметаллическими трубами нереально. 75/60/22 =dT* = 45* =130 Вт/секция - Ваш случай.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    согласен + протекание теплоносителя в радиаторе (сверху-вниз=1; снизу-вверх=0,8; снизу-вниз=0,9), т. е. при обычном нижнем подключении 130*0,9=117Вт
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А расчитывать в пределах учетных теплопотерь, т. е. 6 секций*130Вт=780Вт, теплопотери 725Вт? Или навскидку взять с запасом еще 2 секции (на 30%)?
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    смотря как учитывать инфильтрацию - если полностью по нормативу, то бывает в два раза увеличиваются теплопотери, другой вопрос - кто в -30 проветривает комнату по нормативу, так что 30% запас - это хороший запас
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тогда логично было бы делать подключение сверху вниз, а зачем делают например снизу вверх? :) Снизу вниз понятно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    @LLIapanoB, не сочтите за труд, в изо галерее https://www.forumhouse.ru/posts/14866058/ (и далее по тексту темы) фото экрана тепловизора.
    Люди которым по жизни экстрима не хватает, это приблизительно, как штаны одеть через голову.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это как? :faq: Вы просто возьмите "огрызок" 2..4 секции и посмотрите на него издалека, ставить такое можно, но прятать потом с глаз долой, получается не весьма красиво.
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :) я немного другое имел ввиду- если по теплопотерям и обогреву радиатора цифры сходятся на 6 секционном радиаторе, то стоит ли брать радиатор с 8 секциями?
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Next57, @LLIapanoB, Хотелось бы подытожить: второй этаж, делаю 2х трубку, горячая труба идет к верхнему входу радиаторов, ответвляется тройником и идет дальше в штробе (спрятанный в изоляцию и с расчетом расширения 10 см. на 10м, т. е. в тупиковом месте по 5см. оставляю пустую штробу). Так до последнего радиатора. Обратка снизу, также с тройниками, назад. Оба луча что горячей, что холодной воды сходятся в тройники. Труба ПП 25 4.2, армированная алюминием (вопрос надо ли). Правильный ход мысли?
