Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А вот схема, какая куда труба пошла, относительно радиатора, так сказать приближенная к монтажной, желательна.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    с технической точки зрения не стоит. Здесь вопрос дизайна (как будет смотреться под окном), % перекрытия проёма окна (распространение тепловой завесы от радиатора на проём окна), более низко температурное отопление, бюджетный вопрос, больше секций - больше вложений.
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот такая схемка (смущает переход на 20 трубу, может стоит ли ужать обратку и отпаи к радиаторам).
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Окна шириной 1.5 метра, 6 секционный радиатор= 1/3 окна, 8 секционный- половина, думаю по эстетике и то и то приемлемо. :) тут меня смущают два момента- как они будут смотреться на стенке глухой стенке (эстетика) и как извратиться и ловко подобрать верхний и нижний отпаи для того чтобы фитингом попасть вместо стыка с радиатором (и в тройник).
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Картина Репина... "Приплыли":(
    1. ПП20 Х 3,4:no::no:
    2. ? как будем удалять воздух из верхней трубы подачи? (горизонтальный лежак ПП20 х 3.4:no:) :faq: Не вопрос, танцы с бубном иногда приносят свои плоды, но ... иногда.
    Имхо, о том же, мсье понимает толк в извращениях.:)]
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    1. Да, ПП20х2.8
    2. Не хватает воздухотводчика (или крана Маевского на каждый радиатор) и уклона трубы верхней в сторону радиаторов, нижней от них?
    Дык не хотелось бы :)
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    не понял что там
    Зачем вообще две ветки, балансировать замучаетесь. Один этаж - одной ветки за глаза.
    Отводы к радиаторам я считаю должны быть меньше трассы, на мп это легко решается 16 трубой, на пп тогда 20, а 25 или 32 гнать сами ветки
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Шарапов_.jpg Зачем? :faq:
    Шарапов-1.jpg Если можно просто и со вкусом.
    имхо, в отоплении подача (красная) верхняя, точно так ГВС.
    фото радиаторов на экране тепловизора.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дайте маркировку трубы или ссылку, только не на интернет магазин (реклама)
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я пока без конкретики, покупать рано :) то что первое нагуглил
    Kalde d= 20х2.8 (PN 20) Труба полипропиленовая армированная (стекловолокно) (цвет белый)
    Так что криво в схемке? то что горизонтальная труба и отводы одного диаметра, или то что она 20? Надо 25 горизонтальную, отводы 20кой?
    и
    не надо :)
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если делается несколько контуров - нужно поставить два балансировочных вентиля на обратке, иначе подача пойдет неравномерно, кроме того при регулировании вентилей на радиаторах также придется корректировать ветки. Лучше уж одну некрасиво, зато надежно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Не обязательно, частный дом не многоэтажка с "лесом стояков". Если взять за исходник https://www.forumhouse.ru/posts/18840674/ два радиатора справа, два слева... радиаторы с арматурой для балансировки \ регулировки, на кой там балансировочные на ветках, не смешите. Это не тот объект.
    Имхо, ПП20х3,4 это уже "творчество" автора, так как и трасса подачи по высоте относительно радиатора, это он потом отпишется, если сделает так как нарисовал.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Имхо, нынче по ГОСТу клапанами кличут. А чтобы не крутить на ветках, в малоэтажном строительстве, может просто веточные не ставить.
    Вариант в "одну верёвку" имеет право на жизнь, вот только сопротивление там может быть гораздо, по сравнению с много контурной СО. А из баланса 30% потери давления на магистрали, 70% на арматуру радиаторов, получится насос запредельной мощности.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    На моем опыте было несколько частных домов где из-за разбалансировки пришлось переделывать системы. Одна ветка топится быть здоров, вторая чуть живая, да и судя по этому форуму проблема распространенная. Вода же бежит где больше места и короче путь, без балансировки никак.
    Допустим удлиним трассу на 20м, что бы сделать одну ветку, линейные потери 25 трубы 150Па, в среднем на дом потери получаются от 10 до 20кПа, т. е. это просто мизерная прибавка.
    Выбор за автором.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Труба полипропиленовая Экопластик / Ekoplastik STABI PLUS, армированная алюминием.
