Система ТП 1 этаж + радиаторы 2 этаж, прошу совета, критики по раскладке и обвязке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем smispadm, 15.04.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Next57, @касимов 2,
    Уважаемые специалисты, так тут есть чего поправить? ;) Я так понимаю, что нужно ставить кран Маевского для спуска воздуха. Вопрос- в каждом радиаторе, или общий на вертикальном стояке?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну Вы убиваете наповал:)], конечно на каждом, о таком "косяке" даже не подумал:|:. С комплектом пробок (4 шт.) идёт заглушка и кран Маевского (на каждый радиатор). У Вас на схеме, если считать её монтажной в первом приближении, трубы проходят под радиаторами, вода будет подниматься снизу, воздух скапливаться вверху батареи, вниз воздух не пойдёт=> открываем Маевского установленный в верхней пробке выпускаем воздух, наслаждаемся теплом радиаторов.
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :flag: на какой то схемке видел установку воздухоотводчика на магистрали.
    Ясно, спасибо!
    З. Ы.
    Вот подумал на всякий случай поставить по радиатору под окнами первого этажа. Т. к. их получается 5 штук, решил что проще сделать лучевой схемой в стяжке, через коллектор без регулировки. Правильно я понимаю, коллектор с регулировкой и не нужен?
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ползать перестали :)
    Вот тут не понял- вот так надо (убрать пред. клапан и ГА)?
    Развернул :pioner:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теперь вверх сеточкой получилось...(ведь инструкции есть по установке ФГО).
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Еще ГА убрал, пред. клапан оставил. ФГО перевернул :) теперь все корректно?
    З. Ы. возникли сомнения по узлу возле тройника, с которого включены коллектор радиаторов 1 этажа, ТП и ответвление на радиаторы 2 этажа. Тут тройник 32*25*25, может быть лучше сделать ответвление на коллекторы 25 трубой, подниматься также 32 и наверху уже тройник 32*25*25 (2 плеча радиаторов) ставить?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для двух батарей. ПП 25 хватит.
    Зря. Где-то ведь должен быть обратный клапан...
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Там не две батареи, там вот что:
    (Полотенчик наверное на циркуляцию ГВС перевешу)
    Т. е. вернуть ГА? с расчетом 10% от общей емкости системы (ТП+радиаторы)?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На ХВС до бойлера.
    Применяют расширительный бак.
    Ну тогда, поднять ПП32 не плохой ход.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Что то я наверное напутал :(, РБ же в котле есть. ГА вернул :pioner:. Также на схемке нарисовал доп. электрокотел (скорее всего он будет установлен первым, т. к. газификация или будет вот вот, или до зимы не будет), просьба подсказать, правильно ли задумано подключение? :um:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только ставьте именно ГА.(они обычно не красного цвета)
    У него есть свой насос? У него есть расширительный бак?
    Обратные клапана не нужны у котлов. А вот после счетчика ХВС, нужно поставить.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, я понимаю, такая картинка первая попалась :)
    Именно такой буду брать.
    Ясно, спасибо! Тогда краны надо перенести ближе к тройникам? Одновременная работа котлов не предполагается, сначала будет только электро и тройники с кранами на предполагаемый отпай к газовому. Или вообще не заморачиваться, и котел просто заменять (предусмотрев перепай входа в котел, если длины между входами разные)?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенные газовые не отличаются долговечностью. Ломаются на Новый год... Проще перекрыть два краника, запустить электро и продолжать c015594d3420ad87619688c3c818a1b5.gif
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @smispadm,
    Не рационально греть БКн электрокотлом. В БКН будет свой нагревательный элемент?
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :hndshk:
    Т. е. просто краны на тройники переношу и все.
    А бывают в принципе БКН, которые и со своим НИ и от котла? Собственно планирую брать и электрокотел и газовый настенник, и БКН одного бренда (Эван либо Proterm судя по отзывам).
