Как работает вентиляция при выключенных вентиляторах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nikitin_ilya, 11.08.09.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    и что даст открытие окон если при этом перекрыты, как получается по смыслу вашего совета, вентвыходы?
  2. PetrSA
    PetrSA
    PetrSA
    То же вопрос интересует.
    Воздух пройдет через ветканал при выключенном вентиляторе?
    условия те же, двухэтажный дом, вытяжки из сан узлов трубой 125 мм. высота выхода на кровлю 10 метров.
    Понятно что это не рассчитать, понятно что сопротивление, понятно летом почти нет естественной тяги, а зимой есть и прочее.
    По опыту кто-то может сказать?
    типа, стоит вытяжной вентилятор, и когда он выключен зимой, то все равно есть небольшая тяга. Или вообще отсутствует?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тяга есть, зависит в том числе и от сопротивления притока (открытое на щель 20мм = 0Па сопротивления, "тяга" максимальная если ветер не брать в расчет. Любой другой приток - бОльшее сопротивление вплоть до того, что не будет никакой "тяги" в вытяжной канале любой высоты). Зимой при канале д125мм с перепадом высот 10м и при обычном "бытовом" пластиковом вентиляторе в канале (сопротивления "накладного" и "канального" бытового пластикового вентилятора в режиме стоп или в свободном от тяги вращении примерно равны) и при "небольшом" сопротивлении притоку может пролетать до 60м3/ч легко (ветер помогает, дефлектор тоже, дельта температур - тоже помогает).
  4. snailk
    snailk
    snailk
    Большое спасибо хотя бы за какую-то цифру. Скажите, это из личного опыта/прикидки?
    Также планирую зарезервировать систему в дополнение к вытяжной вентиляции, управляемой по датчику CO2 режу второй вентканал из кухни и хочу в блэкауты откручивать ревизионку коллектора кровельника и "заглушать краба". Проект прилагаю. Был бы признателен за критику.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @snailk, приточные устройства должны быть расположены так, чтобы воздух, поступающий через них не дул на сидящих/лежащих.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все что пишу, основано на знаниях, полученных начиная со школы, через МХТИ/РХТУ плюс самообразование постоянное. Цифры, пропечатанные конкретно для Вас, получены расчётами и подтверждены неоднократно при ПНР (пусконаладке правильными приборами в самыз правильных руказ при очень правильных мозгах моего "начмонтажа", он же - проектировщик с дипломом, поискать таких пару, а он в одном флаконе/футляре такой!) после монтажа разных наших проектов.
    Проект, извините, критиковать не буду - "хреновый мальчик, надо нового делать" (это цитата из анекдота, истины ради, я не увидел проекта, который можно было бы аргументированно критиковать, нет цифр, а инденерный проект это цифры). Кровельный вентилчтор - последнее дело имхо вообще. За разницу в цене между ним и "зашумленным" канальным вентилятором Вы можете получить неплохой и правильный проект системы вентиляции, ещё и на сам вентилятор деньги скорее всего останутся.
