Нужен совет по выбору компактной печи для парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем stirlits, 16.04.17.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Легко переделать.
    Нормальные печки вполне. Есть гораздо хуже.
  2. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Как переделать? Я в этом не особый знаток. Да и любая переделка, считаю не правильно. Ведь оригинал гораздо лучше. По поводу хуже-не сомневаюсь, но ведь если есть хуже, значит есть и лучше. ;)
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Все модели банных печей КУТКИН имеют варианты топки из парной, поэтому проблем с этим НЕТ.
    Если ПРАВИЛЬНО ТОПИТЬ!, то проблем с надёжностью вообще НЕТ, неограниченно ДОЛГО.
    Не-е, лучше не бывает;).
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @stirlits, если у вас предполагается именно дом баня. Тогда приглядитесь к Куткину (имхо). Топить наверное вам лучше, не из парной, а из промывочной. Только разберитесь с организацией нагрева горячей воды для мытья.
  5. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Очень многие пишут - правильно топить. в двух словах, что под этим подразумевается? не допускать покраснения печи?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Укоротить тоннель, если надо обращайтесь. Это никакого отношения к переделке не имеет собственно говоря.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Банные печи Жара и Добросталь с толщиной свода топки 8 мм имеют срок службы 20 лет при условии эксплуатации 208 часов в год (1 раз в неделю по 4 часа).
    Топка в интенсивном режиме не является нарушением правил эксплуатации.
    Гарантия на изделие 5 лет, на сварные швы до 20 лет. Есть модели без топочного короба с закрытой каменкой.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Небольшое количество дров, весёлое пламенное горение, но без гула в топке, если банная печь КУТКИН, то вначале топки открыть крышку каменки, потом, если необходимо поддерживать температуру камней - 1- 2 полена. Пламя должно быть в топке, если дым выносит к стеклу, значит сильно открыто поддувало, через стекло это прекрасно видно и когда народ возмущается тем, что коптится стекло, всегда хочется спросить про наличие глаз и мозгов.
  9. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Уважаемые форумчане, а что скажете про расположение печи в ПО.?На данный момент, у меня стоит коробка 6х6 с пятой стеной, разделяющей КО и, в перспективе, моюще-порочное отделение. Наличие с/у не обсуждается, т. к. не очень хочется малышей, в случае нужды в ненастную погоду, отправлять на улицу. Как вы считаете:
    1. Cтоит ли в моем случае разделять ПОМЫВОЧНУЮ и ПО?
    2. Как расположить полоки и печь?
    P. S. Опять же, из за наличия маленьких детей, не хотелось бы выносить топочный портал в КО.
    Какие будут предложения?
  10. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Во вложении мои исходные данные для обсуждения.
  11. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Зашел на сайт, и увидел, что на новинку Екатерина Стоун, Екатарина Великая, почему то гарантия 1(!) год. Почему так? Не могли бы поподробнее рассказать об этих моделях? Спасибо.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это самые экономичные печки для русской бани. Обязательно обратите внимание. И самые долговечные.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Тройка" долговечнее Жары и Добростали. Стенки до 20 мм, большая закрытая каменка, можно топить углём!
