Нужен совет по выбору компактной печи для парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем stirlits, 16.04.17.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Читайте и дальше вики
  2. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Уважаемые форумчане, Вот еще возникло пару воросов. Если я буду оборудовать баню (на первое время),допустим:Гейзер 2014+ НИП.
    1. Какие трубы лучше использовать? Имею ввиду: Технология, Материал, Производитель
    2. Как обеспечить доставку свежего воздуха в ПО во время банных процедур?
    Читал, что некоторые делают вывод (труба) от стены, далее под подиумом, на котором стоит печь и к конвекционным каналам. Может эта идея быть применима в моем случае?
  3. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Да, вот еще. Трубу дымохода, хотел бы вывести наружу не через крышу, а через стену. Т. к.
    1. Предполагаю холодный чердак.
    2. Выброса конденсата на отмостку.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба не сделает чердак тёплым.
    Конденсата от банных печей не бывает.
    Выход через стену самый опасный вариант, что потребует дополнительных мер и средств.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А почему? Володя, я буду устанавливать УМКУ в доме. Монтаж отопительных и банных различен? Именно через стену начальным участком.
  6. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Т. е. не заморачиваться с кривой трубой, а сделать обычную прямую сэндвич?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Виктор, у Умки другая температура ДГ и требования к проходнику через стену не столь жёсткие.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прямую и не забывать, что стартовая труба должна быть моно.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я просто нигде не найду подобного решения. По температуре ДГ уже можно "отсебятину" гнать? Или не стоит?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понял?
    У Умки температура ДГ будет не выше 400 гр. А на эту температуру сертифицированы все металлические дымоходы (Т400)
  11. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Разуммется моно. :super: НИП поставлю.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не придется. Готовность бани может составлять 20 минут.
    Да, только с возможностью регулирования конвекции что с металлическим, что с кирпичным экраном. Закрыли заслонки в металлическом экране или дверки в кирпичном, свели конвективный отбор тепла с корпуса печи на минимум и сосредоточили получаемую тепловую энергию на каменной закладке. Что еще надо для настоящей русской бани? ;)
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Готовность воздуха в бане, сама баня: полки, стены, потолок будут далеки от готовности.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Практика показывает, что тоже могут быть готовы. Конечно, это будет зависеть от обустройства банного пространства.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В сказки народ уже не верит...
