Небольшая трещина в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем hristoff, 16.04.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Подушки под ленту? Возможно так будет разумнее.
  2. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    А смысл сейчас подушку...? между лентой и грунтом зазор надо делать
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сваи не выдержат нагрузку от дома...будут тонуть.(мой первый взгляд) посчитайте площадь свай и вес дома...
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы личный опыт не ставьте в пример. Геоусловия у всех разные. У вас коллектор может на стакан собирать, а у другого вечное море будет. Хоть заоткачивайся.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @hristoff, Про ростверк расскажите подробней- сечение, армирование, есть ли продухи и тд.
    Напомните что есть дресва- забыл.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Бетонной армированной подушкой переводить нагрузку с основания свай на основание ленты где нет воды и пучения.
  7. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Так вот же написано что лунка за 5 часов водой заполняется...
  8. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Нет... так делать нельзя это вред будет только. Пучить будет сами ленты...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как же дома на мзф лентах и плитах стоят?
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Ну так это комплекс мероприятий надо выполнить что бы правильно сделать мзлф... утепление, дренаж... И там хоть процесс соблюден... снизу вверх строят постепенно пригружая... а тут... надо подкопаться под ленту, потом залить бетон, и когда вы все это проделаете... бетон подготовки даст усадку и не будет в полной мере передавать усилия с ленты на грунт... а вот когда похолодает тогда эта подготовка заработает в полной мере выпирая фундамент наверх.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Knadzor, попробую намекнуть- куда опираются сваи чтобы делать висячий ростверк?
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Что мешает выполнить эти мероприятия по сохранению фундамента сейчас, когда она треснула и нуждается в ремонте и когда необходимо убирать подушку в любом случае из под основания ленты? Высота МЗФЛ в 600мм (если я правильно понял) при длине ленты 16м. при таком грунте так же может быть причиной трещин, по этому вопрос по сечению и армированию - очень актуален. Нижняя подушка под лентой даст увеличение площади распределения нагрузки на грунт, и даст возможность связать ленты в районе трещин.
  13. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Дренаж надо по-любому... в случае болота. Так как трещина появилась после зимовки, то делаю вывод о том что сваю под ростверком выперло... об это так же свидетельтвует характер трещины в ростверке, как раз в зоне момента. Сильно сомневаюсь что фундамент дал осадку... потому как он еще даже не пригружен, также площадь опоры сваи довольно велика... Конечно, в идеале, надо найти расчетное сопротивление грунта под подошвой сваи, сделать дренаж и откопать ростверк... с трещиной тоже можно что-то придумать.
    А еще странно, ростверк 800мм из 25 бетона... довольно таки мощно при правильном армировании, даже если армирование 12 арматурой елкой.
  14. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    я тоже намекну, что самый пучинный грунт на планете земля и вообще во всей галактике это глина... свая стоит на глубине промерзания... и, лучше, уж будет так, чем опирающийся ростверк на пучинистый грунт. Не забывайте еще одно из мероприятий по борьбе с силами морозного пучения это вес здания... перераспределяя нагрузку на ленту вы просто делаете давление по подошве фундамента меньше.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если вы помочь хотите советом - помогайте. Свои выводы юного геолога и споры, оставьте при себе!
