Строительство жилого дома 8.5*12 - история в фотографиях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max_im, 11.08.09.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вот этот "каркасик", как раз, и не понятен.
  2. chuvaschin
    chuvaschin
    chuvaschin
    Чебоксары
    примерно такой же как на армапоясе или на монолитных перемычках у Max_im на него одевается и засовывается в пустотку плиты Г образная арматура
    Скорее всего Max_im делает по другому но я бы сделал по своему
  3. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Хорошая идея, жалко что поздно . Я правильно ее понял ? ( см рисунок )
    Плиты между собой П образной арматурой не связывал , только каркас из 2 ниток арматуры по вдоль торцов .
  4. chuvaschin
    chuvaschin
    chuvaschin
    Чебоксары
    без арматуры в пустотках - толку мало
    2010-11-11_235114.jpg это так как я бы сделал
  5. chuvaschin
    chuvaschin
    chuvaschin
    Чебоксары
    но наверное можно так же как и у вас
  6. SerggN
    SerggN
    SerggN
    Саратов
    Заделка торцов плит теплоизоляцией необходима для уменьшения длинны холодной части плит от стен, в зимний период времени.
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Ну значит теплый потолок ( а заодно и пол второго этажа) будет :)
    Завтра продолжу рассказ - сейчас фото не под рукой
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Это можно понять когда заделывается весь торец.
    Но если запихивается утеплитель только в пустоты - это как ?
  9. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Моя версия была - чтобы много бетона в пустоты не утекало, когда армпояс по периметру заливали .
  10. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Продолжаю рассказ
    В принципе, весной я предполагал что на этом этапе мы и закончим сезон 2010 , но после того как прошли дожди решили ( см фото 5), что с такой "гидроизоляцией" оставлять стройку на зиму нельзя, а лучше поднапрячься и уйти под крышу
    После принятия решения все завертелось
    НА фото
    1. Готовимся к кладке стен второго этажа - выравниваем под "0" с помощью цементно-песчаной смеси, армированной кладочной сеткой
    2 Шайтан-девайс для поднятия блоков на 2 этаж, инженерное творчество такжикских кулибиных. Все равно после наняли манипулятор :)
    3. Вот это было поднято с помощью шайтан-девайса , после мои строители сдались . А было так :я им выдал определенную сумму и сказал - хотите- поднимайте вручную, хотите на эти деньги нанимайте манипулятор :) Поучительный поединок жадности и лени :)
    4. Начинают расти стены 2-го мансардного этажа . Поднимали на 4 ряда ( ровно 1 метр), дальше будет мауэрлат 15 см , и скос под 45 градусов крыши
    5. Внутренняя стена 1 этажа после дождя . Имейте в виду, кто будет строить -перекрытия , даже с заделанными щелями не защищают от влаги не разу. Те во время дождя сухо, но потом ... Коробку с крышей желательно делать за 1 сезон .
  11. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Извините за перерыв. Продолжаю рассказ.
    Возводим стены и начинаем фронтоны 2го этажа. размечались фронтоны следующим образом : отмечалась середина дома, на равном расстоянии от середины строго вертикально устанавливаются 2 шеста. К вершине шестов предварительно прикрелена леска . После леска от шестов натягивается к краям дома , образуя контуры будущего фронтона .
  12. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Установка мауэрлатного бруса под стропила : 4 ряда блоков , небольшой бетонный армпояс (~ 7 см ) , в него шпильки M12 , далее рубероид , и брус 15*15 см .
    Здесь я допустил ошибку - просто поставил шпильки в бетон , в результати они относительно небольшим усилием выдергиваются . Надо было предварительно навернуть гайку или шайбу , и утопить в бетоне , тогда бы шпилька сидела прочно . Но, думаю, ошибка не грубая - эти шпильки работают на "сдвиг", а не на "вырывание" , так что , надеюсь, все будет ок .
  13. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Работы каменщиков подходят к окончанию...
    1 фото перед установкой мауэрлата, подготовительная часть
    2 . установили мауэрлат на той стороне, где будет выход на балкончик .
    3, 4 , 6 -заливка перемычек над окнами второго этажа .
    5 - привезли пиломатериалы на стропильную систему крыши . Большинство досок (сами стропила) - 5*20*см * 6м. Уже начали красить биозащитой
    Надо отметить, что дерево довольно дорогое (6500 за куб в нашем регионе ) и составляет существенную часть бюджета в стройке-около 70 тр на него потратили .
  14. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Внимательно прочитал тему.
    Этой весной буду начинать строить свой дом. Очень похожая ситуация, денежек впритык, раб силы по-минимуму, свой труд по-максимуму.
    Сейчас заказал проект дома знакомому проектировщику. размер будет 13*10, тоже пенобетон. 13км от МКАД по Дмитровке.
    Жду продолжения.
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Ежкин дрын, Max_im, у меня похожий дом, мысли сходятся. Сей час думаю надо было полные этаж выгнать, то НА ТО и приходится по деньгам, и гадские мансардные дорогие окна!
