Строительство жилого дома 8.5*12 - история в фотографиях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max_im, 11.08.09.
  1. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Установка и укрепление щитов опалубки высотой полметра при общей длине ленты более 60 м - дело очень небыстрое. Но в концее концов справились и с этим.
  2. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Почему Вы не выкладывали стены погреба из кирпича?
    Было бы проще. Кирпичу не страшно намокание, если не будет минусовой температуры. А у Вас внутри фундамента ее точно не будет.
    Собираюсь поднять стены аналогичного погреба хорошо обожженным кирпичом.
  3. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Была мысль сделать стены из кирпича. Решил делать из бетона, тк опасался что давление грунта продавит кирпичную кладку . По деньгам вроде тоже дешевле бетон лить .
    В разделе фундаменты есть еще одна ветка , называется погреб внутри фундамента", почитайте. там люди дельные мысли высказывали . Кода будете делать, поделитесь опытом.
  4. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Приветствую всех !
    Вот несколько фотографий заливки верхней части ленты фундамента .
    До и после, сам процесс не фотографировал - не до того было .
    Чтобы принять мисер бетона , необходимо трое взрослых человек . На аварийный случай можно и 4-х
    У нас такой случай промзошел - давлением бетона выбило один щит. Мы эту проблему оперативно решили, - бетон в то время потихоньку лили в другое место ленты .
  5. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Готовим вертикальную опалубку для крыши нашего небольшого подвальчика.
    В качестве скелета - брус 10*10 см и доски 10*5 см
    Укосы и настил - обычная доска 2,5 см тощиной
    На фото не видно -дно выслилали пергамином, потом примерно в пяти сантиметрах от дна укладывалась арматура с ячейкой 15 см. Все это заливалось бетоном . несмотря на кажущиеся небольшими масштабы - процесс довольно трудоемкий. в залитой части- почти тонна бетона, замешанного вручную.
    Очень боялся что деревянная конструкция не выдержит веса бетона, но все прошло хорошо.
    В крыше оставлено 2 отверстия для вентиляции погреба
  6. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Вентиляцию погреба лучше делать по диагонали, снизу - подача, сверху - вытяжка.
    А у Вас будет пол по грунту, или перекрытия опираться на стены фундамента?
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    По поводу вентиляции- -так и сделал. В отверстия . которые в потолке вставлено две трубы-длинная почт до пола, короткая- сантиметров 50 .
    Получилась естественная вентиляция.
    Полы будут по грунту. Внутрь ленты фундамента засыпал песок ( 50м3 )с послойной трамбовкой каждые 30 см . потом планирую 5 см щебня для отсечки влаги , потом слой бетона 15 см .
  8. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Армировать бетон будете? Гидроизоляция будет?
    А как Вы состыкуете пол по грунту со стенами (перекрытием) погреба? Ведь как бы Вы не трамбовали - все равно со временем будет какая-то усадка.
  9. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Армирование бетона будет - в один слой. Гидроизоляции между щебнем и бетоном - не планировал . А что, имеет смысл ?
    планировал поверх бетона слой гидроизоляции положить ( под будущими стенами )
    PS На конец сезона 2009 фундамент выглядел вот так :
    Это все что я успел сделать с мая по октябрь . Все делал один, помогала жена Оля.
    Две недели работали такжики ( ставили опалубку, помогали заливать бетон)
  10. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Начали сезон 2010 !!
    В первые теплые выходные :
    Начал засыпку щебня, по низу фундаментной ленты начал прибивать доски, к ним планирую крепить вертикальные бруски, а к брускам - опалубку верхней плиты
    Погреб перенес зиму хорошо . Немного влажные стены, но это , вероятно , конденсат . Пол погреба - сухой.
    на фундаменте после зимы трещин не наблюдается
  11. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Сегодня утром, перед работой заказал 6 кубометров щебня.
    Водитель опоздал против обещанного диспетчером минут на 40, в результате опоздал на работу
    Цена 1490 р за кубометр, +1500 доставка ( ~20 км)
    Щебень гранитный , фракция 5-20
    Никто не знает - дешево или можно в московской обл дешевле найти ?
  12. mozhaysk
    mozhaysk
    mozhaysk
    Odintsovo
    я 7 кубов брал за 8700 кажется прошлым ноябрем. с доставкой ( можайский р-н)
  13. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Начали делать цементно -песчаную стяжку .
    Стяжку делаем так:
    1) с помощью лазерного построителя плоскостей вбивем по периметру колышки, примерно через метр, так чтобы верх всех колышков располагался на одинаковой высоте
    2)параллельно друг другу кладем 2 металлические трубы . Выравниваем их по высоте - по колышкам, на свякий случай проверяем ватерпасом .
    3) заливаем стяжку полосами шириной примерно метр. Сначала почти до уровня труб засыпаем щебень, затем - примерно 3 см стяжки
    стяжка "протягивается" вдоль труб правилом, либо просто ровной доской
    В моем случае на стяжку идет очень тощий раствор, и никакого армирования - это всего лишь подготовка под гидроизоляцию. Впоследствии все это будет заливаться 15 см бетонной плитой, армированной арматурой "восьмеркой"
  14. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    привет, что-то подобное и мне предстоит, интересен такой моментик: на зиму фундамент укрывался чем-нибудь? и по весне, перед таянием, снег не раскидывал от фундамента?
  15. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    День добрый !
    Мороз сам по себе не страшен , страшно попадание воды в поры, и превращение ее там в лед
    объем которого почти на 10% больше объема исходной воды
    Фундамент не укрывался, но если на фото приглядеться- фундамент гидроизолирован битумом .
    В результате вода не попадала в бетон, и не расширялась там, образуя трещины.
    Снег по весне не откидывали.Но у нас песок , так что талая вода уходит вниз практически мгновенно. Ваших условий не знаю, может, и стоит .
    Так что вывод - гидроизоляция в певый сезон нужна, желательно не только сверху, но и по вертикальным стенам.
    Стоит это не дорого, трудозатраты тоже небольшие - вдвоем за день можно управиться. Рекомендую сделать.
