Строительство жилого дома 8.5*12 - история в фотографиях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max_im, 11.08.09.
  1. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Очень устал , время позднее, поэтому выкладываю свежие сегодняшние фотографии-без комментариев
    Это то что мы с Олей ( женой ) сделали за сегодня На последних фото - Оля в красных очках выравнивает колышки по лазерному нивелиру. :)
  2. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Наконец-то закончили утомительную стяжку !
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Молодец, я данным этапом закончил прошлый сезон.
  4. wildrain
    wildrain
    wildrain
    Южно-Сахалинск
    Довольно интересный фототчёт. Буду следить за Вашими успехами.
    Сколько этажей планируете возвести?
  5. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Спасибо за добрые слова.
    Планируется один этаж + мансарда
    В идеале должно получиться что то вот такое :
  6. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Всех с праздником весны и труда! : )
    Мы этот праздник встретили , как и полагается- ударным трудом. На стяжку нанесен подготовительный слой мастики,завтра будем наплавлять стеклоизол.
    Мастику предварительно разогревали на костре, потом слегка разбавляли бензином -так наноситься гораздо легче.
    Самая информативная фотография - первая. Жена трудится, дочка наблюдает, обиженно скрестив руки- не дают ей в руки инструмент : ) , виден костер , на котором разогревали мастику.Также виден газоблок - купили одну штуку, чтобы понять , из чего, собственно , строиться будем. Попробую его просверлить, распилить и склеить : )
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Сегодня наплавляли гидроизоляцию. Всем, кому предстоит :
    Из инструментов понадобиться : Балон с пропаном , 45 литров( заправляли на ближайшей бензоколонке,хватило на 100 м2 , и еще осталось) 1 шт
    Горелка газовая - 1шт . Длина газового кабеля желательна такая, чтобы не приходилось переставлять баллон в процессе . Впрочем это не обязательно.
    Из наплавляемой гидроизоляции - выбрал на основе стеклоткани, и не пожалел-очень удобно в укладке.
    330 рублей за рулон.
    Ножик для резания рулонов - 1 (или 2 штуки) -один может забиться битумом.
    Оптимальный состав бригады - 2 человека. Один с горелкой, второй носит рулоны, раскатывает ,обрезает, и тд, в общем, на подхвате.
    Перехлест между рулонами лучше делать примерно 10см. Каждый рулон предварительно немного раскатывали, чтобы проверить, ровно ли лег.
    Горелкой двигаем плавно, справа налево и обратно, до появления первых капель битумного вяжущего, после чего немного раскатываем рулон, и повторяем процесс.
    Перчатки для работы лучше выбирать прорезиненные полностью - иначе обожжете руки.
    Будьте аккуратнее с горелкой, температура пламени очень высокая, около 400 С . Мне моя неаккуратность обошлась эпиляцией руки от ладони до локтя, и расплавленным рукавом куртки.
    Что еще... Рулон слишком долго под пламенем не держите, не перебарщивайте , раскатывайте именно после появления первых капель битума, иначе проплавите рулон насквозь, получиться не изоляция , а голая стеклоткань.
    Полиэтиленовую пленку перед наплавлением снимать не надо - она легко исчезает под пламенем горелки.
    Ну вот и все из сегодняшнего опыта. если есть вопросы - задавайте , обязательно отвечу!
    И вообще, пишите в теме, а то впечатление, будто разговариваю сам с собой
    Хотя, судя по количеству просмотров, понимаю, что это не так : )
    ( Спасибо всем , кто проявляет интерес!)
  8. ivan124
    ivan124
    ivan124
    Спасибо за то , что делитесь опытом!
    Многие читают и готовятся повторить ваш путь. Пишите.
    Удачи Вам!
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Пожалуйста, поподробнее про технологию.
    1. На бетонную стяжку нанесена мастика. Толщина слоя?
    2. Газовой горелкой разогреваете полосу именно мастики до появления первых капель битума? На какое расстояние - 1 оборот рулона, пол-оборота рулона?
    3. Стеклоизол клали в 1 слой или в 2?
  10. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    1 Тощина слоя не важна- минимальная. Этот слой выполняет роль "грунтовки", нужен для лучшего сцепления с поверностью .
    2 Горелкой разогреваем САМ РУЛОН , а не мастику, примерно на полоборота рулона . Гидроизоляция потому так и называется - наплавляемая.
    3. Стеклоизол клал в 1 слой . Если положите 2 , ничего страшного не случиться, будет только лучше . Но- в 2 раза дороже... Примерно 3500 руб на 100 м2 за материал- стоимость одного слоя .
  11. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    После слоя гидроизоляции -начал утеплять фундамент .
    Утеплял эктрудированным пенополистиролом. листы 0,6*1,2 клеились на специальный клей для утеплителя . "Теплоклей" кажется называется ( не сочтите за рекламу)
    На этом этапе особых "тонкостей" и сложностей не вижу,
    но если есть вопросы -задавайте, отвечу.
    Поверх слоя утеплителя кладем арматуру , перехлест = 40 диаметров (~30 см)
  12. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не забудьте между утеплителем и арматурой обеспечить ЗАЗОР 2-3 см. Для повышенеия коррозионной стойкости и несущей способности арматуры.
  13. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Само собой , знаю,уже сделал!
    А вообще Ваш совет вполне уместен .
    Призываю всех не бояться писать очевидные вещи .
    То что для Вас очевидно, для другого может стать ... ну, не откровением, но ценным и своевременным советом - однозначно.
    на фото - состояние фундамента на сегодняшний день. Опалубку полностью за выходные не успел доделать .
    В ближайшую неделю буду заливать верзнюю плиту фундамента, и завершать этим нулевой цикл
    Вот у немцев - во время церемонии праздника по случаю возведения дома под крышу (Richtfest), который отмечается перед укладкой черепицы, хозяин дома устраивает прием для своих друзей, соседей и строителей. По традиции выпивается большое количество пива. И в конце праздника венок из колосьев пшеницы или небольшое деревце закрепляют на самом верху в знак того, что с домом все в порядке, и хозяин сделал благое дело.
    Интересно, чем мне отпраздновать окончание нулевого цикла ? : )
  14. sucof
    sucof
    sucof
    Привет труженик!
    я кстати тоже когда собирался строить дом, основывался именно на этот проект, правда в последствии он притерпел изменения и теперь выглядет немного иначе:)
  15. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Уважаемые форумчане, я залился! УРА! Нулевой цикл в общем и целом закончен
    подробнее и с фото- - завтра.
    В качестве анонса -прилагаю одну фотографию
