Строительство жилого дома 8.5*12 - история в фотографиях
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Max_im, 11.08.09.
  1. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    После заливки армпояса была " рекламная пауза " дней за 10
    Дав бетону набрать прочность, приступили к укладке плит перекрытия.
    Заказывать плиты ездил непосредственно на завод
    Посмотрел на производство - интересно !
    Там такие огромные 100 метровые прокатные станы , и от 100 метровой плиты специальным станком алмазной резки отрезается сколько надо . Это позволяет произвозводителю не меняя линии делать плиты длиной до 12 м. с градацией 0,1м
    Вот описание технологии производства, кому интересно
    http://www.ekoyar.ru/catalog/plita/
    Плиты у меня были 4 метровые , ППС ( без проушин сверху ), поэтому клали их следующим образом.
    При установке между плитами оставляли щель примерно 3 см, вынимали чалки, потом с помощью лома придвигали плиты вплотную друг к другу.
    Цементно-песчаная смесь толщиной 2 см играет роль смазки, так что плиты на 5 сантиметров сдвигаются легко, пока раствор не застыл.
    Клали плиты "с колес"
    Качество и геометрия - супер !
    ППС по сравнению с ПК - небо и земля .
    Очень доволен, что все-таки положил плиты, а не стал делать потолок по деревянным балкам . Из преимуществ - лучшая несущая способность, хорошая звукоизоляция, В РАЗЫ меньшая трудоемкость процесса ( 4 человека * полдня) Из минусов - высокие разовые затраты . Я около 100 тр потратил на плиты (78 ) , доставку (10), кран (5) и оплату труда рабочих (6) .
    Интересно сравнить, сколько бы мне обошлось деревянное перекрытие ?
    ( балки, работа , утеплитель между лагами, подшивка чернового пола и потолка ) Кто делал прекрытие по балкам, поделитесь информацией !
  2. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    У меня тоже такие плиты и порядок цен одинаковый, и я тоже доволен. Надо было плоскую крышу из плит делать дешевле бы вышло, а то сей час постоянные половые контакты и время массу сожрала обыкновенная крыша.
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет. Очень интересно, продолжайте в том же ритме. Жду продолжения. Основательно и очень акуратно всё у вас получается. я бы так не смог. Очень понравилась технология заливки стен погреба(подвала).Если есть фото как обустроили погреб внутри, то скиньте пожалуйста. Или опишите как вы его видите в будующем. Какая лестница будет и т.д. Возьму на вооружение. В следующем сезоне мне предстоит нечто похожее. Если не сложно, то сориентируйте по количетву и стоимости материалов. Фундамент 300 р. А стены, крыша.? Пытаюсь понять во что это может обернутся по стоимости.Буду пробывать самостоятельно строить. Есть помошники мой отец и тесть. Размеры коробки похожы с вашими, только у меня будет с гаражом.
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я все таки не понял. Чем ПП(Ваши) плиты лучше ПК плит? Ну да, у ПП плит можно получить любые размеры по длине, а в остальном - (надежность, прочность, долговечность) мне кажется так же как и у ПК плит.
  5. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Отсутсвие проушин сверху . При монтаже это минус, но зато потом вода внутрь не попадает. Очень хорошая геометрия сверху , что позволит в дальнейшем сэкономить на стяжке. Мелочь , а приятно . :)
    По надежности и долговечности - думаю что и пк и ппс будут жить дольше всего дома .
    По прочности они маркируются . Мои , например 800 кг на м2 распределенной нагрузки держат.
    Я не в коем случае пк не ругаю ПК, но если есть выбор, лучше все таки ППС, тем более цена как правило, одинаковая
    Для нагляности :1 фото - плиты ПК ( чужая стройка ) 2 фото - плиты ППС - фото с завода, 3 фото - плиты ППС на моей стройке
  6. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    После укладки плит первый этаж приобрел совсем другой вид.
    Появилось ощущение крыши над головой!
    Несколько фото "изнутри" дома, снимались сразу после укладки плит .
    На первом фото виден проем - он шириной около 80 см при стандартной ширине плиты 1м 20 см. Возле средней несущей стены ( где прислонена одна из лестниц) будет предусмотрено отверстие под дымоход камина . Остальной проем будет замоноличиваться.
    Продолжение следует ...
  7. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Погреб внутри пока не обустраивали, даже свет не проведен, поэтому фоток нет. Сейчас там склад утеплителя.
    В будущем планирую сделать однопролетную лестницу вниз, оштукатурить стены, и поставить несколько стеллажей для хранения картошки- солений - варений ect
    Стены и крыша на глазок - 700 тр. В эти деньги включен наемный труд 4 работников, инструмент, бюрократия с электричеством ... Основные материалы ~350-400 тр Так что может у вас и дешевле выйдет ... Удачи!
  8. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Готовимся к заливке проемов между плитами.
    Технически решалось так : на несущие стены были установлены П-образные швеллеры , а уже к ним была приварено 2 слоя арматуры . снизу установили опалубку, которая была подперта вертикальными брусками .
    Последние 2 снимка - это уже готовая работа, после снятия опалубки
  9. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Просьба модераторам , перенести эту ветку в "каменные дома"
    Спасибо !
    Максим
  10. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Эх, не смотрят модераторы мою тему! Ну ладно... Судя по тому что в теме уже больше 40 000 просмотров ( кстати, в 2 раза больше чем население г.Бронницы, где я живу:)), кому-то интересно. Народ, спасибо за интерес !
    Продолжу рассказ . Нашел еще несколько фотографий тех времен .Выкладываю их в режиме "короткого комментария"
    1. Я. Лохматый, типа деловой хожу по крыше. принимаю работу по заливке бетоном проема в перекрытии
    2.Опалубка перекрытия эркера, вид снизу
    3. опалубка проема, крепление со стороны 1 этажа,и
    4. и крепление со стороны второго этажа . Это мои строители придумали. Обычно инженерные идеи подавали либо моя жена либо я , но тут такжики отличились, по моему очень креативно.
    5. Информативная фотка . Видна наша скважина с насосом ( фирма Marina, 800 ватт, 4000 руб, пока для всех нужд полива, душа итд хватает)
    Летняя веранда. где можно посидеть в тени -позавтракать-пообедать
    И наши соседи- работяги. С утра до ночи в поле, себе на жизнь этим зарабатывают. Сдают выращенное оптом где-то на Выхино. Говорят, самим торговать времени нет .
    6.Подготовились к заливке бетоном по периметру. Снаружи -внутрь пирог такой: 5см несъемная опалубка из газосиликата, далее 4 см утеплителя ЭППС, далее 2 нитки арматуры, одна над другой, будут заливаться бетоном.
    7 Торцы плит перекрытия . Гуру на форуме говорят -надо затыкать утеплителем.Зачем,не совсем понимаю, но хуже, думаю, не будет.
    8.Внешняя стена в районе лестничного проема
  11. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Смотрим, интересно же, ну раз 5 из 40 000 я заходил. Вам спасибо.
    Мне тоже сказали, тоже не знаю зачем, тоже подумал что хуже не будет, тоже заткнул. Может обычай какой, типа монетки на счастье. :)]
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Тема интересная. С удовольствие слежу за происходящем!
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Торцы плит надо заделывать бетоном.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    В смысле, это с торцов плит ? Если да, то для чего ?
  15. chuvaschin
    chuvaschin
    chuvaschin
    Чебоксары
    Для прочности, в каждую пустотку по "Г" образной(загиб по обеим сторонам) 12ф арматурине длиной гдето 60 см и с наружи плит какркасик 12ф - Получается хороршая связка между плит
