1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 283
Наш молодой плодовый, и не только..., сад, в окружении леса...
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем dmk0417, 16.04.17.
  1. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Дмитрий, а этот участок у вас огорожен бордюрной лентой? На фотографии не видно, но четкое разделение между газоном и отсыпкой довольно заметно. Под отсыпкой лежит геотекстиль?
  2. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Под корой - геотекстиль... Бордюрной ленты здесь нет, т. к. у нас, под большинством газонов и прилегающих к ним участков с посадками, уложена антикротовая сетка, на глубине 4-8 см... Разделение между газоном и отсыпкой осуществляется следующим образом: земельный слой/дерн снимается до сетки так, чтобы слой отсыпанной коры получился не выше, а даже чуть ниже уровня газона... При таком раскладе кора, с большего, остается в границах отсыпки и без бордюрной ленты... Самое главное в таком варианте - нет необходимости прорезать антикротовую сетку (нежелательно, т. к. кроты этим могут воспользоваться...), чтобы вставить ленту...:)
    "Списывайте", пожалуйста...:):hndshk: Данная "картинка" оформлялась весной 2013... Конечно, на тот момент расстояния между посадками были больше, сейчас некоторых из них уже приходится сдерживать...:) Вот еще уголок с клематисом, туевиком, пузыреплодником "Red Baron", бузульником Пржевальского, туей западной "Brabant" и несколькими хостами под ними...
    Прошлым летом...
    IMG_1743.JPG IMG_1761.JPG IMG_1689.JPG ...
    И прошлой осенью...
    IMG_2571.JPG IMG_2569.JPG IMG_2573.JPG ...
    Больше фотографий с описанием действующих "персонажей" - в наших альбомах...;)
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Дмитрий, я немного не поняла. Под корой уложен геотекстиль? Или снимаете дерн и на землю делаете засыпку корой?
  4. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    @Элина, Снимаем дерн, укладываем плотный обычный или тонкий специальный геотекстиль (я использовал и толстый, типа войлока, обычный, и тонкий специальный, но дороже, "Typar" от компании "DuPont"). Закрепляем его к почве металлическими скобками, и равномерно засыпаем на него кору или другую засыпку, после чего разравниваем ее окончательно...:)
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Дмитрий, огромное спасибо. :hndshk:
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Дмитрий, расскажите как убираете опавшие листья с коры.
  7. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    @dmk0417,:hello: Дмитрий, извините, я в Вашей теме отвечу о дренирующей мембране.
    В работе приходилось неоднократно использовать дренажное полотно Delta extra drain в очень тяжелых гидрогеологических условиях именно в качестве пристенного дренажа. Эксплуатация в течение 6 лет показала 100% положительный результат. Использовали в реставрации объектов, в том числе ЮНЕСКО. Теперь рекомендуем всем. Так что, Ваш выбор для защиты подпорных стенок :super:. У нас дом на склоне, со стороны напирания возможных паводковыых вод, мы Полотно Delta nb тоже поставили. Хотя у нас и пески, но в качестве положительных решений - выполнили.
  8. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Спасибо. Как Вы думаете, если мы будем использовать для подпорной стенки готовые сплитерные блоки, никакой гидроизоляции для нанесения на блоки, не потребуется? Блоки, мембрана, земля. Этого достаточно?
    И как закрепить мембрану сверху к блокам? Производитель рекомендует использовать планку. А если без неё?
  9. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    Блоки ничем изолировать не нужно. Прямо на них устанавливаете полотно. Насчет планки. Если верхний край полотна можно скрыть в грунте - то можно обойтись без крепежной планки. А он должен быть скрыт в грунте. Полотно придавит грунтом. Можно вместо фирменной планки использовать любой профиль для ГКЛ (или крепежную перфорированную ленту) - лишь бы прилично выглядело. Фото - в рабочем компе. Постараюсь завтра скинуть Вам в личку. Посмотрите.
  10. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    У нас кора средней и крупной фракции... Самое интересное, что от опавшей осенью листвы, весной мало что остается, и убирать ее, в отличие от засыпки из мелких камешков, особо не приходится...:) Поэтому кора нам нравится больше, чем все остальные виды декоративной засыпки... Кроме этого, опавшая листва не так контрастно смотрится на фоне коры, что также является плюсом... В местах, где концентрация листьев, все-таки, остается высокой, немного помогает садовый пылесос-воздуходувка...
  11. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Зацвел боярышник колючий "Paul's Scarlet"... Очень яркие и красивые цветки...:super:
    20170604_112239.jpg 20170604_112319.jpg 20170604_112542.jpg 20170604_112410.jpg 20170604_112559.jpg 20170604_112623.jpg ...:)
    И дерево, само по себе, неприхотливое, зимует у нас нормально и к почве не требовательно...
  12. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Дмитрий, спасибо огромное! Замечательная тема! Подробно и с удовольствием написана, фотографиями наполнена, просто мечта, а не тема! С большим удовольствием поставила максимальную оценку (желаю побеждать в рейтинге и дальше)
    Расстроило, правда, такое количество обработок химикатами и удобрениями, но теперь хоть стало понятно, почему в фотоальбоме все фрукты и листва такие ровненькие, красивенькие как картинки).
    Мне тоже очень интересно, как у вас осуществляется система полива. Я сейчас у себя тестирую шланг сочящийся гарденовский.
    Этой весной очень удивилась, что сирень Палибина не просыпается. А оказывается, не только у меня такое. Я думала она зимостойкая как обычная. Только в прошлом году посадила, видимо укрыть надо было на зиму. Пока не выкапываю, но на замену уже купила. Почки все сухие, но некоторые ветки внутри ещё зеленые
    А сирень обыкновенную вы тоже формируете? И когда смородину обрезаете, очень симпатично смотрится, тоже хочу попробовать.
    И что за антикротовая сетка? Как её используют? У меня впервые появился крот в цветниках и роет, и роет, как ножом по сердцу. Отпугиватели поставила, банки пивные понавесила, даже капканы поставила, пока 1:0 в его пользу.
    Про кору и гравий: я листву не убираю, она сама куда то со временем исчезает.
  13. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Какой красивый боярышник! А что за штамб у него?
  14. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    @Вальтарни, Спасибо большое!
    О поливе с помощью материалов и комплектующих "Rain Bird" скоро напишу... Без удобрений и химии, к сожалению, многие наши усилия в саду могли бы свестись "на нет"...:) Радует и успокаивает понимание того момента, что во всем покупном плодовом, выращенном производителями для продажи (знаю не по наслышке...), содержание той же химии в разы больше, чем в своем...:ogo:
    На сирени обрезаю рано весной ветви, которые не нравятся, периодически вырезаю старые ветви, заменяя их на более молодые, удаляю лишнюю поросль (от сирени ее у нас очень много...:)), ну и после цветения - обрезаю старые соцветия...
    Смородину обрезаю поздней осенью или ранней весной, не перпективные молодые побеги текущего года частично вырезаю еще летом, чтобы лучше развились те, которые будут оставлены в качестве побегов замещения...:)
    На счет кротов... Убедился на собственном опыте, что отпугиватели и банки не помогают (иногда - наоборот...:)), и что единственным надежным средством избавления от них является отлов с помощью ловушек и капканов... Ну и пластиковая антикротовая сетка (фрагменты ее - на фото), укладываемая в процессе устройства газонов, поверх которой насыпается 4-6 см плодородного грунта, позволяет иметь гарантию того, что по центру вашего зелененького газона не будут образовываться, так раздражающие взгляд, горки от бурной деятельности этих "шахтеров"...:)
    20170607_163545.jpg 20170607_163048.jpg ...
  15. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Я его так формирую, чтобы ствол был чистый, вырезал "на кольцо" нижние ветви, чтобы крона начиналась выше пузыреплодников, и они не мешали друг другу...:) В марте немного укорачиваю боковые ветви, чтобы крона была немного округлой...
    За вчерашний день цветки на боярышнике раскрылись еще больше...
    20170607_163347.jpg 20170607_163321.jpg ...:)
