Построил 6*9 из бруса - думаю о покраске
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Freegate, 11.08.09.
  1. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Фото не прикрепилось...
  2. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Фото 5 и 6. Вид в спальню и из спальни.
    Фото 7. Гостиная - три окна 120*120.
    Фото 8. Мансарда - пока одно помещение, два окна 120*120 во фронтонах.
  3. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Детинец это отстой,халтурщики..
    А кто нет? К достоинствам можно отнести срок строительства - 3 недели и 1 день.
    Заниматься самому поиском и завозом материала, поиском качественных работников и их постоянным контролем, или делать самому - займет гораздо больше времени.
    В моем случае ценно было именно время. А так каждый пусть решает для себя...
    -заплатили за утепление второго этажа,просто кинули утеплитель и всё,без каких либо плёнок
    -крышу(оцинковка)забили на гвозди!!
    -отдушины сделали неправильно,впритык к земле
    Тут как и везде - нужен постоянный контроль (а для этого нужны знания) + стимулирование работников:).
    У меня и оцинковка на кровеньных шурупах, и проложено все что надо... (хочется так думать :)).
  4. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А что, срублено чистенько, синевы мало. Углы как, плотные? Как балки врезаны, с каким шагом, из чего пол? С фундаментом всегда проблемы без контроля. Лесенка мне Ваша очень подходит, места мало оставили.:|:
  5. Andr79
    Andr79
    Andr79
    У меня и оцинковка на кровеньных шурупах, и проложено все что надо... (хочется так думать :)).[/QUOTE]
    Всё верно,просто гарантия прошла,или при приёме бы заметил, что на гвозди крышу прибили,вот бы эти горе-строители попали,заставил бы переделывать.
  6. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Andr79
    А мне честно на мой вопрос при заключении договора сказали, что железо на крыше будут крепить гвоздями. А уж саморезу - личная договоренность с рабочими.
    mumi
    Балки, насколько я помню, с шагом 0,5 м. То же половые лаги. Стропила - 1 м.
    Насчет лестницы не понял - "места мало оставили"?
  7. mumi
    mumi
    mumi
    Вполне прилично. Даже часто - необходимо, чтобы плита утеплителя плотно втискивалась между балками и стропилами. Чаще - по 60см, значит расстояние нужно 59см.
    А диагональные связи делали? Хотя при каркасной мансарде это не критично.
    По плану было место для поворота лестницы вбок. Но переруб сместили и осталось всего 85см. Теперь лестницу надо впихнуть вместе с забеными ступенями в площадь 172х85см при высоте потолка 235-240(было 250 до усадки), продлить лестницу в длину вверх нельзя, т.к. там тоже дверь
    Тут покупала краску для шифера Новбытхим, есть и для оцинковки. И вообще очень приличные цены и доставка. Но Тиккурила дорогая. Её дешевле тут брать. Два самых симпатичных места после поисков. Причем последнее - на 41 км с самовывозом.
  8. Аленькая
    Аленькая
    Аленькая
  9. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Планы - фундамент, первый этаж и мансарда. (Сорри за качество - скан с ксерокопии на казенном оборудовании...)
    Насчет печи пока думаю. Дом для летнего проживания, приезды зимой не планируются. По опыту - хватит обогрева электричеством, печь, если и будет нужна - на случай отключения электричества.
    Кстати, о покраске - неделю назад зашкурил в одном месте на пробу - за неделю цвет зашкуренного участка сравнялся с незашкуренными. Что хорошо - ибо можно шкурить локально, главное - дать постоять и выгореть.
    Прошедшие дожди выявили недостаток конструкции: между бетонным фундаментом и брусом проложен рубероид, который выступает за плоскость стены. В косой дождь он становится сборником воды со стены и нижний брус мокнет "не по децки". Простое обрезание рубероида проблему, наверно, не решит, ибо в некоторых местах плоскости фундамента и стены не совпадают - фундамент немного выступает. Или и фундамент в таких местах надо "обрезать" (может, сделать скос для стока воды?) или надо делать отливы.
  10. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    До конца не получил ответа на свой вопрос (изучая форум)
    У меня сейчас строится дом из клееного бруса. На этой неделе приступаем к стропилам и крыше. Брус в заводских условиях обработан огнебиозащитой
    Возник вопрос - когда, чем и по какой технологии нужно обрабатывать внешнюю сторону дома
    Брус нормальный, все ровненько, без пятен
    Наш бригадир предлагает следующий вариант:
    после крыши будут ставить окна и на этой стадии нужно покрывать
    При этом он утверждает, что ничего шкурить не надо -просто тикуриллой все обработаем и порядок. Причем все равно -кистью, валиком или пульвизатором
    Просто читал, что нужно клееный брус шкурить, грунтовать и так далее
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы хотя бы намекните--чем (выбор богат в тиккуриле) Вы собираетесь красить? Если брус с завода, похьюсте---первый слой (винха--или--ваалти колор--или ваалти солор-сатин или (ваалти солор экстра -ну очень глянцевая).-еще 2 слоя -можно с промежуточным убиранием ворса.(наждачкой)
  12. mumi
    mumi
    mumi
    1.у нас например, этой причины очень даже достаточно оказалось.
    2. Фактура поверхности для покраски намного важнее, а она не сравняется.Очень по разному впитывается и ложится покрытие, особенно лессирующее, типа В.Колор.Так что - только общая, но не тщательная шлифовка.
    3. Отливы. У меня та же проблема, уже обдумывала. Правда моя менее острая, из-за больших свесов кровли.
    Про шкурение - чего зря деньги платить, раз все чисто.
    Про Тиккурилу - изучите инструкции сами, строители почему-то очень любят свежие срубы обрабатывать Тиккурилой, несмотря на рекомендации производителя. Хотя, если у вас дерево без синевы совсем - может и пронесет.Тогда берите В.Похъюсте и В.Колор(не сатин), он явной пленки на поверхности не образует. Не будет шелушится, если что не так. Или пока ограничьтесь одним грунтом, может заколеровать его.
    Если получится - сделайте свесы и выносы по метру. Ну, сколько выйдет побольше. И красиво, и стены не мочит.
    Да, В.К.и В.П. наносятся НЕ пульверизатором. Только кисть, валик. Там написано.
  13. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    выносы сделали 60 см
    Остановились на В.К.и В.П Тикурилла.
    Вопрос - сколько стоит работы по грунтовке и покраске дома 150 кв.м кистью или валиком?
    И сколько слоев нужно положить. Грунтовка один слой-на следующий второй слой и потом антисептик?
    И какой расход получается в литрах. Прочитал противоречивую информацию
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Тема закрыта как уже не актуальная
