Крошится верх фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем dib85, 16.04.17.
  1. dib85
    dib85
    dib85
    Подливать с металлической сеткой в качестве арматуры. Дом из газобетона, прекрытия из ПК.
  2. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Даже с сеткой треснет. Есть простая формула НАИМЕНЬШЕЙ толщины, заливаемого бетона. Наименьшая толщина бетона должна быть не менее ЧЕТЫРЁХКРАТНОГО размера САМОГО КРУПНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ.
    Допустим у ВАс в бетоне щебень фракции 5- 20 мм. Тогда 20 мм х 4= 80 мм. Не тоньше. Лучше 100 мм.
  3. dib85
    dib85
    dib85
    Спасибо. Учту.
  4. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А какой толщины слой, этой отваливающейся корки? Примерно? в мм.
  5. dib85
    dib85
    dib85
    До 10 мм. Но есть пара мест, где удалось отбить угол. на 20-30 мм
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Можно выровнять поверхность 50 мм пескобетона: цемент + крупный мытый песок.
    Будет не менее прочно, чем бетон на щебне. Или 50-60 мм бетона: цемент + отсев (щебень фракции 1-5 мм). А можно и 100 мм бетона (как Вы планировали).
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    @dib85, Арматурный каркас то в фундаменте, надеюсь, есть:hello:
    Боковая поверхность хорошая. Раковин нет. Уплотнение достаточное.
    Удачи в строительстве.
  8. dib85
    dib85
    dib85
    Арматурный каркас мощный)
    Спасибо Вам огромное! Успокоили)
  9. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Вопрос появился... не надо в таком случае отбить плохой бетон и уже очищенную поверхность верха фундамента грунтом помазать для укрепления поверхности?
  10. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Конечно, всё, что недостаточно крепко связано с основным телом бетона, необходимо отбить.
    Извините, не понял, каким грунтом?
  11. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Извиняюсь, не правильно выразился... фрезерующим составом каким-нибудь...
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Конечно обработать фрезерующим составом полезно: увеличится агдезия основания для сцепления со следующим слоем бетона.
  13. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А мне сдаётся, у вас бетон мог ещё не набрать максимальной прочности.
    100% прочности бетон набирает за 28 суток при температуре 20°С и влажности 95%:um:
    А он у вас неделю всего при +10 стоял.
    Я бы подождал, пока тепло станет на улице, и после этого поковырял.
  14. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Это было осенью. Уже прошла зима.
  15. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Это идеальные условия для твердения бетона, но это не значит же, что бетон прекратит набирать прочность при +10...
