Крошится верх фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем dib85, 16.04.17.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    При минусе бетон прекращает набирать прочность, когда теплеет он снова набирает прочность, но только если до минусовых тепмератур он набрал свыше 50% прочности, если не успел, то уже и при плюсе набирать не будет. Будет крошится.
  2. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Надо прибором проверить прочность и тогда принимать решение о строительстве.
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Можно и прибором. Если бы он до минусов не набрал процентов 50-60 прочности, то появились бы трещины.
  4. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    Зимой он не набирал прочность.
    При +10 он что-то набрал. Этого хватило, чтобы не заморозить бетон. Но когда через неделю температура упала до нуля, набор прочности прекратился практически. Сейчас будет тепло, набор прочности восстановится теоретически.
    Может и не наберет. Но проверить, думаю, стоит, прежде чем сдалбливать.
    А вообще присоединяюсь к мнению об инструментальном контроле.
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @dib85, Приветствую, и желаю удачного разрешения вопроса:)
    сам прошел через это
    https://www.forumhouse.ru/threads/224299/
    сейчас делаю отделку помещений первого этажа:)
  6. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Да, действительно, по СП прочность до морозов должна быть 50% для бетонов класса до В10. Есть график набора бетоном прочности в зависимости от температуры и времени по которому можно определить, что при 10 градусах прочность бетона 50 % достигается за 4 дня, а при 5 градусах за 6 дней. Все что ниже этих градусов рекомендовано обогревать разными способами.
    Короче говоря в идеале выполнить инструментальный контроль:)
  7. dib85
    dib85
    dib85
    @Merlin333, надеюсь на лучшее. Спасибо.
    @Knadzor, уже ищу соответствующего специалиста.
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Мне кажется всё нормально.
    В этом случае большую положительную роль (для набора прочности бетона) сыграли размеры фундамента (вернее, его сечение 0,8х0,55 м). При таком сечении 80% поверхности бетона, защищены (снизу грунтом, с боков опалубкой) от воздействия отрицательных температур.
    Первую неделю набор прочности происходил в хороших условиях. В процессе гидратации выделялось большое количество тепла, которое саккумулировал массив бетона (здесь опалубка играла положительную роль в том, что "тормозила" активный выход тепла наружу).
    К началу второй недели температура стала минусовой, но тело фундамента имело температуру не менее + 10 (может и больше). В течении этой недели температура на улице падала и фундамент остывал, но медленно (опалубка продолжала "тормозить" выход тепла. Я думаю, что фундамент "остыл" до 0, не ранее, чем на 20 день после заливки (а может и позже). Мне кажется, что 50 % было достигнуто точно, а может и 70%.
    Единственное, что пострадало от минусовых температур - верхняя, незащищённая ничем плоскость. Это и подтверждается тем, что на этой плоскости произошли разрушения, причём очень незначительные.
    Но я, не в коем случае, не против инструментального контроля. Есть возможность, нужно провести.
  9. dib85
    dib85
    dib85
    @bakutis, опалубку разобрал через 3 недели. С внешней стороны в опалубке сразу ЭППС был.
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Ну тогда это было чтото типа бетонирования методом термоса
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Очень хорошо.
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    @dib85, Я тут видел тему о "перемороженном" фундаменте. Так там на фото вся поверхность см на 5 в глубину, на куски развалилась. И после снятия опалубки от боковых поверхностей такие же куски отваливались. У Вас же другая картина - никаких признаков разрушения нет.
