Нужна ли гидрострелка и какие насосы поставить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HooliganGAZ, 16.04.17.
  1. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Да кстати обьем воды в системк около1150 л
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну, вот так всегда, сначала Ф57 сталь и регистры Ф110 нормальные условия для ЕЦ при
    , а затем начинается лепка из ПП труб алюминиевых радиаторов неизвестно как включенных.
    Закрытая система и группа безопасности при ТТ котле - бомба замедленного действия, бомба это без шуток не для красного словца, в "третьем акте" как правило взрывается.
  3. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
  4. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Все там нормально подключено, аллюминевые радиаторы подключены к электро котлу, его надо убрать и подключить эти радиаторы к тт котлу, просто хочется знать будет все работать или нет или что то другое посоветуете
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Значит не нормально нарисовано на схеме, ни разу ни Ванга, поэтому говорю о том что вижу.
    ТТ и эл. котёл "гранаты" очень разных систем.
    Вы представляете тонну кипятка покинувшую пределы системы отопления.
  6. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Естественная циркуляция там не получится кроме 2 этажа есть еще кабинет на 1 где 3 аллюминевые если бы их не было можно было бы подумать с регистрами, плюс к этому еще планируется теплый пол в будущем на комнату 18 кв. м, короче всю голову сломал. вытянит ли насос всю систему
  7. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    К тому же обратка от одной регистры проходит на высоте 3 метра, там дверь пришлось сделать еее выше двери
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисуйте нормальную монтажную схему, а так гадание на кофейной гуще.
  9. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
  10. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Вот эти регистры с 57 трубой. За стеной там где 2 трубы подачи и обратки на высоте склад. там на 1 этаже 3 аллюминевые регистры на 2 этаже 4.,думаю в принципе все понятно, также думаю отказаться от мембранного бак и поставит открытый на 2 этаже есть не большая комната и привязать его к верхней трубе (подача на правую регистру) Можно ли так и опять же вопрос какие насосы установить или хватит одного 32/80на обратке перед котлом?
  11. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Может обьединить эти регистры в 1 конту а второй контур на склад к аллюминию
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @seregasvar, есть простая "рисовалка" Paint net на словах монтажные схемы не рисуют.:no:
    Да кто же его знает куда будут прилеплены эти насосы.
    Хватит, если сбалансируете контура.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я использую splan 7.0 Программа именно для схем. Правда электронных. Но ничто не мешает любые рисовать.
  14. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Ладно попробую все таки нарисовать позже выложу
  15. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Вот как то так думаю понятно) 2 бак или с открытой млм с закрытой СО
