Нужна ли гидрострелка и какие насосы поставить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HooliganGAZ, 16.04.17.
  1. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Ну так что какие идеи?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Next57 воздухоотводчики не рисовал по причине-у меня нет к этому вопосов. Это не доп региста там идет 57 в эту регистру (просто там стена, она идет за стеной),и по поводу СО, вот я и советуюсь какую лучше открытую или закрытую, да кстати будут еще и теплые полы. Так вот как всетаки сделать?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @seregasvar, я бы коллектор подачи поднял выше выхода подачи из котла. Тем самым практически гарантировав ЕЦ как минимум в одном регистре в цехе, во втором тоже должна быть но меньше. Так же можно сделать ЕЦ как минимум на втором этаже с радиаторами. Это очень полезно для ТТ.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно! На Вашей схеме, понадёргано из разных источников, как-то может работать и будет. С учётом что это производственное помещение, можно отвернуться и не заметить, что 60 кВт твердотопливник обвязан ненадёжно, вокруг взрослые дяди, если котёл пойдёт "на взлёт", а СО пойдёт в разнос, народ должен успеть покинуть помещение.
    По схеме в https://www.forumhouse.ru/posts/22620821/ смотрим внимательно, где стоят стрелки указывающие на воздухоотводчики.
    ТП особенно при ТТ котле предусматривают НСУ.
  6. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Слышу только что он обязательно взорвется больше ни чего, за все это время ни одного дельного совета, NEXT 57 представь что тебе это надо сделать как бы ты сделал?,что бы он не пошол на взлет! Складывается мнение что особо то ни кто не разбирается, а разбираются только в том что ТТ котлы обязательно должны ...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для того что бы ТТ работал долго и счастливо желательно выполнить несколько условий: открытый расширительный бак и естественная циркуляция (ЕЦ).
  8. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    И ще все забываю спросить а зачем придумали Группу безопасности?,источник бесперебойного питания, что бы насос работал
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для той же цели, что и ИБП, при превышении давления в закрытой системе более 3атм. срабатывает предохранительный клапан, это по инструкции. В жизни бывает по другому (законы Мерфи). Так же и насос, "ничто не вечно под Луной" (с) насос тривиально может поймать механический "клин" или в мозгах котроллера произошёл сбой он не увидел Т* максимальной уставки, не отключил вентилятор наддува и котёл набирает Т* до кипения.
    А далее насколько надёжно выполнена система.
  10. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Все я понимаю про это, значит буду думать про ЕЦ, все бы ни чего но как перенести Обратку от дальней регистры в низ, там дверь входная? да еще этот гребаный теплый пол
  11. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Хотя теплый пол хрен с ним, хотябы регистры работали по ЕЦ, и коллектор подачи поднять
  12. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    ТАК, а если ближнюю регистру сделать на ЕЦ, поднять подающий колектор выше подачи котла, поставит ОБ, будет GOOD?
  13. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Или вот появилась идея, поставить еще доп регистру из 76мм в складском помещении с ЕЦ, вопрос только где лучше установить ОБ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас же в боксе не супер дорогая испанская половая плитка. Углошлифовальная машинка с алмазным кругом Ф230, прорезали канавку глубиной 80..100 мм аналогично шириной, чтобы Ф57 труба без проблем прошла дверной проём не выступая над уровнем пола.
    рисуем на схеме графически, рисунок в отличие от слов сложно двояко толковать.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Не до конца монтажная проработана, как руководство к действию.
