Нужна ли гидрострелка и какие насосы поставить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HooliganGAZ, 16.04.17.
  1. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Он не "проточник" возможно издержки рисования "на коленке"
    ЕЦ гараж..jpg https://www.forumhouse.ru/posts/22623876/ с этого сообщения.
    В коллекторе обратки и радиаторном контуре порядок не наводил. За ТП не колотитесь, когда вырисуется основная схема, будет понятно куда подключить НСУ ТП.
  3. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Так у меня к вам еще несколько вопросов:
    Сообщение написано Caps Lock
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @seregasvar, воздухоотводчики, конечно неплохая вещь, но стараюсь их ставить в случае необходимости, если по нормальному не удаётся избежать контр уклона и образования воздушной пробки.
  5. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Вообщем я наверное надоел уже да и сам уже запутался, вообщем ЕЦ я делать не буду. кроме доп. регистры на складе вопрос 1 Сможет ли она работать в закрытой системе, если нет то куда поставить ОБ на этой схеме. 2 Может обьеденить 2 110 регистры в один контур?,что бы меньше контуров было.
    3 если будет ОБ где его поставить \,что бы насос не выкинул из него теплоноситель (не давно мне так сказали) ВОобщем прошу от вас схему но с только с ЕЦ на доп регистре
  6. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Может так
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо регистры подключать последовательно. Это очень плохой вариант. Я бы вообще из длинного регистра сделал два.
  8. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Будет работать такая схема?
  9. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Какая из двух схем лучше?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На ТП нужен НСУ.
  11. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Все спасибо NEXT57,Юрген72 значит буду делать так. Осталось только 2 вопроса
    1 Стоит ли обьединить две 110 регистры в один контур или не стоит?
    2 Насос я так понимаю надо ставить на байпас с обратным клапаном нихкого сопротивления?,что бы регистра с ЕЦ работала
    3 Хватит ли насоса 32/80?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @seregasvar, нескромный вопрос, вы то что Вам отвечают в теме читаете?
    Да.
  13. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Последнее какой клапан порекомендуете поставить на байпас?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  15. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
    Все спасибо большое, обязательно сфотографирую и отпишусь, что как)
