Схема расположения земельного участка (СРЗУ) - 2
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Алексей1982, 16.04.17.
  1. talaver
    talaver
    talaver
    Да, но Ваше заявление уполномоченный орган вправе не рассматривать если оно подано с нарушением формата. Так же не стоит боятся подавать в формате doc. Т. к. даже если захотят его изменить, то чего слетит электронная подпись и контрольная сумма не будет сопадать. Расскажите пожалуйста
    1. Вы отправляйте на электронную почту схему расположения ЗУ на КПТ в орган местного самоуправления или же через сайт органа местного самоуправления подаете?
    2. Запаковаывайте ли вы в архив файлы?
  2. xucclv
    xucclv
    xucclv
    г. Новосибирск
    Да, это действительно так. Позже я нашел этот пункт. Сегодня узнал, что заявление зарегистрировали, присвоили номер и дату (12.05.17). Заменить СРЗУ не дают, говорят, дождитесь обработки первого заявления. После могу подать второе :)
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @xucclv, я думаю, СРЗУ для них не повод для отказа. Вот из-за остального своего "законотворчества" они будут вставлять палки...
  4. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @talaver, просто высылал на электронную почту без архивирования. Каждое заявление отдельным письмом.
  5. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    Если вам необходимо заменить СРЗУ в своем заявлении, то можете поступить следующим образом:
    1) Подаете заявление о прекращении рассмотрения обращения
    2) Подаете новое заявление о ПСПЗУ вместе с исправленной СРЗУ
    Заявление о прекращении рассмотрения обращения я подавал в таком виде:
  6. talaver
    talaver
    talaver
    а вы когда заявление подписывайте ЭЦП у Вас появляется отдельно файл с расширением *sig ?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я чёт мучался с этим сиг, так и не понял чем его потом открывать)
  8. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @talaver, Да. получалось в каждом письме 4 файла: Заявление, срзу и два файла sig
  9. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    Единственное, что лично мне не совсем понятно на счет формы отправки на эл. почту:
    В приказе написано следующее:
    Т. е. само заявление подается в форме doc, docx, rtf итд. - это ясно на все 100%.
    А в какую категорию отнести саму СРЗУ на КПТ? В категорию заявления, что вроде как логично, и отправить ее тоже в формате doc, docx, rtf итд? Или в категорию электронных документов (электронных образов документов) и отправить ее в формате pdf?
    Кто как считает?
  10. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @zamyslenysh, моё мнение, в заявлении (внизу) есть пункт - приложенные доки (копия паспорта, СРЗУ и т. д.). Если рассуждать логически, то ПДФ.
  12. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    Вот именно, что логически можно трактовать и так и так. Можно ведь сказать, что СРЗУ - это не документ, а приложение к заявлению, т. е. его составная часть :)]
    И эта неопределенность дает повод для придирок ОМСам.
    Или взять часть текста из п. 7 приказа №762:
    "При подготовке схемы расположения земельного участка на бумажном носителе при отсутствии картографической основы в разделе КПТ.2.1 графическая информация дополняется схематичным отображением границ территорий общего пользования, красных линий, а также местоположения объектов естественного или искусственного происхождения, облегчающих ориентирование на местности."
    Тут законотворцы прописали это для случаев, когда рядом с испрашиваемым ЗУ нет других сформированных или учтенных ЗУ на КПТ, чтоб можно было сориентироваться. Это ежу понятно! Но ОМСы штампуют отказы из-за отсутствия этих красных линий при отсутствии картографической подложки даже когда испрашиваемый ЗУ окружен учтенными ЗУ! А есть ведь случаи, когда и с картографической основой по этой причине отказывают :flag:
    А все начинается с законотворцев, которым лень прописать пару лишних строк и уточнений, чтоб не было двусмысленности, зато название приказов они пишут на половину листа А4 :)]:)]
    Да и я за. Только почему бы в таком случае не разрешить и заявления подавать в pdf? :aga:
  13. vmal2024
    vmal2024
    vmal2024
    Это файл самой подписи. Для проверки эл. подписи используется соответствующая программа (например КриптоАРМ) или сервис (на сайте госуслуг- "Подтверждение подлинности электронной подписи").
  14. zamyslenysh
    zamyslenysh
    zamyslenysh
    Чебоксары
    @Mrak1983, здравствуйте:hello:
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать СРЗУ (и возможно ли) без выезда на место с кадастровым инженером, если желаемый ЗУ граничит с неучтенным ЗУ, т. е. нет точных координат, к которым можно было бы привязаться. Если возьмешь чуть ближе, то можно "залезть" на чужой ЗУ. Возьмешь чуть дальше - откажут по п. 6 ст. 11.9: "Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам..."
    Есть какие-нибудь варианты в таком случае или просто на авось делать схему, сделав отступ побольше?
  15. ypiter_
    ypiter_
    ypiter_
    Если Администрация адекватная то проблем не будет, рисуйте сами. Точные координаты будут уже выставлены после одобрения, кадастровым инженером на месте.
