Гараж в ГК (поднятие высоты гаража)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем isankov, 17.04.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если быть точным, то в зависимости от какой нагрузке она подвергается и в каких элементах она применяется, то диаметр по расчёту будет от 1в1 до 1к4. Поэтому я и написал. что она мне не нравится. Нет отработанных решений с её применением, проблема с точными свойствами, непровененное временем решение.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё что бы придать жёсткости стенам в половину кирпича. Блоки даже если кладку проармировать этого не сделают.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Если быть точным, то в зависимости от какой нагрузке она подвергается и в каких элементах она применяется, то диаметр по расчёту" теоретически может быть и меньше, чем 1к1 от стальной (но, то по расчету... - явно не наш случай), но не видел оснований (в рекомендациях по расчету композитного армирования) для увеличения диаметра в 4 раза (от заменяемой стальной). По сечению - да, но не по диаметру.
    Так если и кирпичами наращивать, то и кирпичи "... даже если кладку проармировать этого не сделают". Я возразил именно на утверждение что армопояс требуется если конкретно 200мм блоками наращивать стену из 120мм кирпича.
    А "чтобы придать жесткости стенам в половину кирпича", так и я говорю - армопояс полезен.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы правы - оговорился. По площади сечение, а не диаметру. :hello:
    Но сути в данном конкретном случае это не меняет.
  5. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    DimaVSmith и Константин Я.
    Спасибо за Ваши обсуждения и объяснения.
    У меня такие вопросы:
    1. Можно ли использовать перегородочный керамзитобетонный кирпич размером 120*200*400?
    2. Если я буду использовать перегородочный керамзитобетонный кирпич размером 120*200*400, то мне надо делать армопояс на ширину силикатного кирпича (120 мм)?
    3. Или мне все же лучше использовать керамзитобетонный кирпич размером 200*200*400 мм?
    Я, как говорил в начале темы, собираюсь сделать такой пирог - армопояс высотой 100 мм, выложить два ряда керамзитобетонным кирпичом размером 120 (200)*200*400 мм, между рядами проложить арматуру (железную или композитную, стеклопластиковая, каким диаметром 8 или 10 мм?), потом снова армопояс, мауэрлат. На него уже настил из 25 доски изаливка раствором с керамзитом.
    Я просто сейчас в раздумье, как мне сделать.
  6. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    А если я буду армировать металлической арматурой и композитной (стеклопластиковой) арматурой пополам, две нити железной и две нити композитную (стеклопластиковую)?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @isankov, а насколько сейчас прочно выглядит ваш гараж в полкирпича? Он у вас в ряду таких же гаражей? Стены без трещин? Не заваливаются?
    Насчёт перегородочного не знаю. Использовать, конечно, можно. И наверное не завалится, но общая прочность конструкции со стяжкой по брусу и тонкими стенами всё больше и больше вызывает опасения. Про арматуру 50/50 вообще не берусь предсказывать.
  8. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    DimaVSmith.
    Гараж стоит в ряду таких же гаражей. С одной стороны гаража крыша залита стяжкой, с другой лежит шифер.
    Заметил небольшую трещину на штукатурке (1-2 мм), гараж весь отштукатурен. Трещина, по обе стороны на одинаковом расстоянии от стороны стены, где ворота ворот. Трещин в других местах больше нет.
    Я думаю что когда текла крыша, вода попадала в грунт перед воротами.
    Крышу перекрывал рубемастом года 3-4 назад. За это время трещина не увеличивается.
    В 2016 году крыша снова прохудилась, вот и решил перекрыть её и увеличить высоту ворот.
    Когда снял внутренную обшивку крышу, то увидел, что балки перекрытия и доски обшивки гнильё и дырки от жучков. Балки были 150*200 - 4 шт.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете всё это показать на фото, с разных сторон- так будет намного яснее.
  10. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Хорошо, сегодня пойду в гараж, чтоб обработать доски и брусы антисептиком-консервантом "PROSET EXTERIOR" и все сфотографирую.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно бетоном нарастить высоту стен. Берете 2 доски дюймовки или фанеру, просверливаете в досках отверстия. Вставляете в доски шпильки и опускаете эту раму на свои стены. Стягиваете шпильки, получаете опалубку. На шпильки можно одеть трубки, будут многоразовые. На фото отметил ряд шпилек (без трубок) которые тупо лежат на доске и держат всю опалубку.
  12. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Извиняюсь, балок 5 шт. Фото выложу попозже.
  13. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Вот фото.
    IMG_20170422_131006.jpg IMG_20170422_131025.jpg IMG_20170422_131037.jpg IMG_20170422_131050.jpg IMG_20170422_131102.jpg IMG_20170422_131102.jpg IMG_20170422_131119.jpg IMG_20170422_131119.jpg
  14. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
  15. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    DimaVSmith.
    Нашел арматуру А500С.
    По свойствам, если верить источникам, она такая -же как и А3.
    Но её ещё можно и сваривать между собой, хотя как я понял - лучше связывать арматуру между собой проволокой.
