Гараж в ГК (поднятие высоты гаража)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем isankov, 17.04.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @isankov, что значит такая же если А3 и есть А500С. Есть ещё А3 А400С и всё. Остальные А2 до 300, а А4 от 600... Разница между 400 и 500 с точки зрения ваших потребностей практически никаких, кроме разве как раз сварки. Ну и 500 по свойствам получше будет. 400, кстати, реже важно встретить в продаже. Вот только иногда недобросовестные продавцы на рынках её продают тем кто не знает разницы и не спрашивает какая именно, а просто спрашивают А3 и тогда более дещёвая 400 идёт по цене 500 или чуть дешевле.
  2. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    На сайте www.metallotorg.ru есть справочная информация по арматуре. Там сказано, что с А500С можно использовать сварку, и рисунок арматуры показан, А3
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там с Арматура А3 и Арматура А500С идёт ссылка на один прайс. Думаю сделано для увеличения соответствия в поисковиках. Как я написал выше А500С и есть арматура А3. А3 А500С можно сваривать, а А3 А400С нет и у них немного разные характеристики.
  4. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    DimaVSmith, я это понял.
    Я у был там сегодня, и спросил у них про соответствие, сказали что да Эту арматуру (А500С) можно варить.
    Я, ведь собираюсь связывать арматуру проволокой вязальной.
    У меня вопрос: - что Вы можете сказать по поводу трещины на фото гаража?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то типа этого хотите сделать?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что она есть. Если она такая давно и больше не раскрывается, то монолитный пояс её вылечит и можно будет не волноваться.
    Только на 2 блока поднимать я так понимаю в среднем.
  7. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Да, собираюсь так поднять и как сказал DimaVSmith, поднять на высоту 400-500 мм. Как раз выходит - 2 ряда блока.
  8. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Вот сегодня друг предложил отсев гранита - что скажите, можно его использовать для армопояс?
    Фото прикладываю. IMG_20170427_184739.jpg IMG_20170427_184744.jpg IMG_20170427_184748.jpg
  9. skurasov
    skurasov
    skurasov
    Хороший отсев. Мне нравится
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот этот друг?
    На граните делают бетон так что если всё остальное устраивает, то берите. Я бы себе тоже такой взял.
  11. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Нет не этот. Этот мне помогать будет, когда закуплю материал для гаража.
  12. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Подскажите пожалусто, можно ли использовать для бетона готовые смеси (М300)?
    Я хочу использовать смесь и ещё добавлять цемент туда, только вот сколько добавлять цемента на мешок смеси?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно, но мешков надо много будет. На 1м3 около 80 мешков. Соответственно это всё надо перемешать и залить.
    По пропорциям посмотрите вот тут были калькуляторы: https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
    Если смесь М300, то я бы 1 мешок цемента на 0,7-1м3 бетона добавлял бы. А щебень будете использовать?
  14. isankov
    isankov
    isankov
    Орел
    Да, DimaVSmit я буду использовать щебень, который я показывал на фото. Вчера купил арматуру. Подскажите, можно по внешнему виду сказать, что эта арматура А500С?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @isankov, моего опыта не хватит, но там же маркировка вроде бы должна быть.
