Вертикальные трещины на облицовке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pavlikan, 17.04.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @pavlikan, Перегруз верхними рядами хрупкого облицовочного кирпича или всё-таки деформации коробки... Лучше первое: хороший реставратор исправит. Пока наблюдения, можно цементный маячок.
  2. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    А что лучше в перегрузе? Это же чревато обрушением. Да и стена самонесущая, погонный метр весит 1,5 тонны всего. И как его реставрировать если это перегруз?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Читайте внимательно. Ничего критичного, но неприятно...
  4. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Верхними рядами самого облицовочного кирпича?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    очень маловероятно -ну совсем не характерна
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это еще несколько этажей надо облицовку поднять что бы кирпич перегрузить ;)
  7. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Я тоже так думаю, прочность на сжатие у кирпича достаточная. Если только на него опереть стропила.
  8. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Кстати, посмотрел вторую трещинку-она идет от нижнего угла окна до предпоследнего кирпича. Последний тычковый и стоит на растворе на цоколе, а следующий уже с вентзазором на анкерах.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так утверждать можно только после анализа характеристик Вашего облицовочного кирпича.
  10. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    По паспорту м350, но решил сдать его на исследование
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @pavlikan, Это предел прочности на сжатие. Можете не сомневаться.
    Здесь важнее прочность на изгиб, как кирпича, так и кирпичной кладки с учётом применяемого раствора. И попросите у изготовителя указания по производству работ (характеристики раствора, крепление, опирание...). Для данного типа и марки кирпича. Если отсутствует - плохо, если есть -сравните с тем, как у Вас сделали. Если всё нормально с облицовкой, тогда ищите проблему в осадках и деформациях. Это общая схема обследования зданий с подобными дефектами.
    Но не "истина в последней инстанции".;)
  12. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Столкнулся уже несколько раз с такой проблемой.
    Вот многоэтажный дом в Мытищах.
    Частный дом. Кирпич 0.7 NF с приличной пустотностью. Марка М150.
    Стандартный кирпич, также с повышенной пустотностью. Марка М150.
    Пришел к следующим выводам:
    Причины трещин в облицовочной кладке:
    1. Отсутствие температурно-деформационных швов.
    2. Высокая прочность кладочного раствора.
    3. Низкая прочность кирпича на растяжение.
    4. Повышенная пустотность.
    5. Наличие слабых мест в кладке.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Как избежать появление трещин в облицовочной кладке?
    1. Стараться не использовать кирпич с высокой пустотностью (низкой прочностью на растяжение).
    2. При использовании облицовочного кирпича с высокой пустотностью, не использовать заводские цветные смеси. Только самодельные смеси марки М75-100.
    3. Посмотреть на фасады в проекте и запроектировать температурно-деформационные швы в тех местах, где уменьшается количество облицовочного кирпича. Пример: окно второго света и лестница, окно под балконом и прочие окна. При нежелании заказчика делать швы, переложить ответственность за возможные трещины в кладке на него со взятием письменной бумаги.
    К сожалению ни один проект как правило не содержит темературно-деформационных швов, или содержит, но не в тех местах.
  14. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Согласен. Раствор был финский ветонит 7,5, он был значительно крепче заводской смеси. И пустотный кирпич керамейя не особенно прочный. Брал еще рауф клинкер брусок пустотелый 28 проц - значительно крепче.
    А по поводу швов - прочитал инструкцию керамейи что швы нужно при длине стены 10-12 м и выше, у меня максимум 12 было и я не стал делать. Теперь вижу что зря. трещинки кстати и идут все от нижнего угла оконного проема и до цоколя. На цоколе и фундаменте полнотелый кирпич м125 на обычном растворе. Снаружи клинкерная плитка. Плитка целая, не треснута и не отошла.
    Что можете посоветовать? Швы очень хлопотно сейчас устроить.
  15. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Поправлюсь: ветонит значительно крепче самодельного раствора
