1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Теплично-хозяйственный комплекс
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Prosfornik, 17.04.17.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Чем проще сделаете тем будет лучше
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Посмотрите весь участок
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    А навоз куда? а убойный цех где? бассейн надеюсь не с подветренной стороны?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Просьба писать точно, чтобы не возникало недоразумений. Я сделал вывод, прочитав следующие строки:
    Выгул решил утеплить поликарбонатом... Под котельной и сараем с животиной - УШП с водяным отоплением.
    Тогда первые два пункта снимаются, но остальные 4 остаются актуальными.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Актуальное развитие проекта начинается с 11 сообщения.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Виталий, можно подробней почему нужно убрать трубы в вегетарий, ведь лишним теплом можно прогревать грядки и землю, пол в бассейне.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Насколько знаю конструкции других вегетариев, на лето им вентиляцию через почву всё равно приходится отключать из-за перегрева почвы. Ещё - смотря что выращиваете. Вот сейчас влажность воздуха на улице у нас 41%. Для томатов оптимально 60-70. В теплице с открытыми форточками паров столько же, сколько и на улице, но температура градусов на 5-10 выше, поэтому влажность очень низкая. Вентиляция через трубы приведёт к дальнейшему иссушению воздуха. Поэтому летнее использование вентиляции через почву должно предполагать постоянный автоматический контроль за температурой почвы и влажностью воздуха в теплице.
    А по поводу ПК-купола над бассейном - тоже надо прикидывать - будет ли купол способствовать нагреву воды в бассейне или будет препятствовать. Недавно пример приводили где-то тут двух больших теплиц, в одной из которых находился бассейн. Во второй теплице всегда было холодно, на что хозяин явно не рассчитывал, хотя причина, с моей точки зрения, достаточно очевидна.
    Обычно дно бассейнов выкладывают белым или светлым кафелем, однако белый свет отражает солнечные лучи обратно в атмосферу, что не позволяет нагреваться воде в бассейне, ведь сама вода прозрачна для лучей и может нагреваться только от нагрева дна и стенок бассейна.
    Впрочем, вода хорошо пропускает только лучи оптического диапазона, а солнечный спектр включает в себя ещё и ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, для которых вода не прозрачна. Но если Вы помещаете бассейн под ПК-купол, то ПК тоже не пропускает УФ и ИК лучи. Впрочем, даже видимая часть спектра проходит в теплицу не более чем процентов на 50, поэтому под куполом ПК вода получает солнечной энергии раза в 3-4 меньше, чем под открытым небом.
    Правда ПК, с другой стороны, помогает сохранять солнечное тепло, поэтому в целом тепловой баланс может быть и положительным, но это при условии что купол герметичный, но, полагаю, в этом случае там невозможно будет находится из-за испарений. А если форточки будут открыты, то водяной испарение сведёт весь положительный баланс к нулю, особенно ночью, поэтому никакие огурцы там не посадите.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    фекалии перерабатываются бактериями ничего не остается.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня на убой будут только индюки, насчет свиней думаю - но не знаю. Если можете подскажите где убой сделать на участке, есть какие либо особенности?
  10. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Фекалии бактериями и ничего не остается красотааа...
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Для животных нужна такая же влажность, тогда чтобы сохранить влажность и обеспечить оптимальный воздухообмен между помещениями можно установить переточные вентиляторы. Оптимальную влажность можно обеспечивать путем дозированного проветривания. А температуру будем опускать затенением.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я понимаю, что большое зеркало бассейна при испарении охлаждает помещение, поэтому тепло с горячего бетона поступает на нагрев бассейна.
    Действительно меня немного смущает огуречные грядки рядом с бассейном, при том что бассейна надо будет проветривать и как будут при этом огурцы неясно. Но скажу вам по опыту пекарных производств (у меня их три), очень сложно уменьшить влажность помещения летом. Мы для этого используем смену воздуха каждые 5 минут в помещении, если будет меньше - то будет сильно влажно.
    Возможно локальное повышение влажности в районе огуречных грядок (какое? есть идеи).
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Проветривание в бассейне не сквозное, а боковое. Буду мерить влажность на месте.
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    https://www.forumhouse.ru/members/845376/,
    1) можно ещё заложить трубы ТА в опилки под животными, летом им может быть жарко, и зимой тоже, направить тепло на прогрев бассейна, и избыточное тепло от вегетария тоже туда же, он у Вас будет охлаждающим ТА.
    2) я бы озаботилась сбором жидкостей, которые образуются при работе бактерий и метаном. В одной из тем (на фото страница темы 38, не умею вставлять ссылки, в теме День-Ка) Жан Пейн получает метан и топливо из кучи древесной щепы. А подстилки будет достаточно много, Ее со временем надо куда- то девать (удобрение, газ) тепло), но заложить удобства обслуживания сейчас.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ещё крышу бассейна сделать непрозрачной (уменьшить теплопотери), на крышу коллектора.
