Logamatic 2107 от пульта BFU не уменьшает температуру в Доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем niva3000, 17.04.17.
  1. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Dmitribir, Согласен с постом по ссылке.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @niva3000, у вас теплые полы отдельно от автоматики? И кто вам посоветовал выставить кривую 30гр. Поэтому у вас система не реагирует на запрос бфу. Что вы будете делать, когда будет на улице мороз. Ну а менять кривую в ПЗА каждый месяц это бред.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так у него ПЕРЕтоп, а не НЕДОтоп!
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    так наверно теплые полы не управляемые.
  5. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Viktori5757, А как он присоединит полы к автоматике? Там всего 1 прямой контур, а полы живут своей жизнью. В 2107 есть возможность учёта полов.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BudeViss, вставить смесительный модуль в 2107.
  7. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Viktori5757, Лучше поставить 4211 и поменять гидравлику. Чего мелочиться, конденсатник повесить.)
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну, вообще то, 2107 подразумевает установку модуля FM241, который может управлять группой со смесителем, например ТП. Да и даже если насос на ТП НЕ подсоединен к автоматике, то откуда Вы знаете КАК он работает и ПО КАКОЙ схеме он подключен? Ведь речь то изначально шла о перетопе из за РАДИАТОРНОГО отопления.
  9. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Dmitribir, Согласен. У человека вполне конкретная проблема. Всей ситуации мы не знаем, вот и гадаем. Может у него ещё какой косяк? Вот у меня есть заказчик, он открывает окно в спальне зимой, там термостат, он включает котёл на всё катушку, на кухне жарища. Вот и объясни старому человеку, что это не неисправность, а так и должно работать.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @BudeViss, чем лучше?
  11. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Если человек обращается с вопросами, значит "сервисник" его обманул. Делать ни фига не умеет, вопроса не знает, а за работу берется, аферист или по-русски пройдоха.
  13. savemp
    savemp
    savemp
    Добрый день.
    Прошу помочь в моей ситуации.
    Имеем следующее наполнение бойлерной:
    котел Logano, автоматика 2107, имеем контур с радиаторами и контур с горячим водоснабжением (бойлер).
    Система работает 3 года, серьезных нареканий нет, кроме 2 моментов:
    1. Нет возможности адекватной (удобной регулировки температуры в доме (управление идет по стандартной кривой ориентируясь на уличный датчик температуры.
    В итоге, то жарко в доме, то при попытке немного уменьшить ожидаемую температуру - холодно), вот и бегаю постоянно в бойлерную...
    2. Нет возможности управлять котлом удаленно (то есть скажем из Москвы за 5-6 часов поднять температуру.
    Параллельно установил систему Эктоконтроль (первично для мониторинга температуры и прочих параметров в доме).
    В данный момент пытаюсь решить эти 2 вопроса следующим образом.
    Начал с удаленной регулировки температуры - ребята из Эктоконтроля обещали подружить котел с их системой и включать/выключать через реле (но не вышел каменный цветок)..., но чтобы хоть что-то сделать подключили мне удаленной (проводное) управление температурой в комнате (BFU).
    В итоге 2 недели играю с BFU, но тоже есть вопросы (в заводские настройки пока не лазил, но составил список того, что может помочь, исходя из советов на форуме в похожих темах).
    У меня немного другая проблемка с этим БФУ (если у кого-то идет ПЕРЕТОП или НЕДОТОП), то у меня идет так называемый "параллельный сдвиг".
    Грубо говоря ставлю на БФУ 20 грудусов, иду в бойлерную проверять - показывает что поставил 20 градусов, но по факту температура в комнате становится примерно +25. Ставлю в БФУ 18 градусов, в бойлерной вижу подтверждения выставленных 18 градусов, но температура в комнате устанавливается 23 градуса, уезжаю с дачи на неделю и оставляю на БФУ 12 градусов, через некоторое время температуры в комнате становится в районе 17-18 градусов.
    То есть на длинной дистанции идет постоянная погрешность в большую сторону примерно на 5 градусов...
    Как это можно отрегулировать?
    Также читал насчет того, что можно "подхимичить" с кнопками "день" и "ночь" и с помощью какой-либо системы (типа Эктоконтроль) обманывать эти кнопки - ставя перед отъездом режим "ночь", а перед приездом через систему включать режим "день" выставив необходимую разницу между дневной и ночной температурой в БФУ (дельты в 10 градусов более чем достаточно для этих целей).
    Заранее спасибо за помощь.
    Также для избежания перегрева комнат второго этажа хочу поставить там на радиаторы термоголовки. У кого был такой опыт? Это работает? То есть допустим снизу я по БФУ грею +23, а сверху термоголовками каждый желающий сам ограничивает температуру (скажем 20 градусов).
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @savemp, в настройках автоматики есть возможность корректировать показания БФУ в диапазоне + - 5 градусов.
    Возможности штатно удаленно переключать режимы "день"-"ночь" в 2107 не предусмотрено, в отличие от 4211, там это делается через розовую фишку WF.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ставьте. Если температура на втором этаже выше, чем на первом, это будет работать.
