Logamatic 2107 от пульта BFU не уменьшает температуру в Доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем niva3000, 17.04.17.
  1. savemp
    savemp
    savemp
    @Dmitribir, спасибо зп помощь - попробую на выходных. Также хочу немного снизить максимальную температуру нагрева котла со штатных 75 при (-10), до скажем 65 и изменить параметр утепления дома с 2 на 3, а также поставить влияние комнатной температуры со штатных 3 на скажем 6-7.
  2. savemp
    savemp
    savemp
    @Honda_M, буду пробовать. Может посоветуете надежный комплект с удобным регулированием? Чтобы поставить один раз и забыть.
  3. savemp
    savemp
    savemp
    @Dmitribir, еще вопрос:
    Возможно я неправильно выразился когда описывал ситуацию:
    При установке на BFU 20 градусов, в бойлерной показывает, что желаемая температура 20 градусов и датчик температуры которые делает измерения в БФУ также показывает верно, что в комнате примерно 25 градусов. То есть, у датчика температуры в БФУ нет ошибки в измерении. Точно ли нужно делать корректировку показаний БФУ в диапазоне + - 5 градусов? БФУ работает верно, но почему-то котел с системой 2107 неверно отрабатывают желаемую температуру. Если проблема именно в корректировке, то в какую сторону нужно корректировать (если это корректировка именно БФУ, значит нужно делать +5?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Повесьте рядом с БФУ эталонный термометр, которому Вы верите и сравните его показания с показаниями БФУ. Если они одинаковы, то дело не в погрешности БФУ, а скорее всего, в "перетопе" данного контура. Как вариант - снизьте рассчетную температуру данного контура с заводских 75 градусов до, например 67-70 и понаблюдайте, возможно придется в последующем еще подкорректировать. Если насосная группа не смесительная, то поставьте приоритет ГВС, при условии, что насос подключен к голове, а не в розетку.
    Максимальную температуру лучше не снижать - вдруг сильно похолодает, рискуете замерзнуть. Влияние комнатной - да, лучше поставить 6-8, степень телоизоляции здания - 3.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Коллега, @savemp судя по контексту имел в виду "расчётную температуру". Вот её-то как раз и можно (и нужно) понижать в нашем суровом климате:)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда скорее всего и коррекция, о которой говорилось выше, не понадобится:)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Возможно, но слово то написано "МАКСИМАЛЬНУЮ КОТЛА". У меня сегодня с утра ясновидение еще не на полную включилось, вот и приходится перестраховываться. :|:
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Все может быть...:faq:
  9. savemp
    savemp
    savemp
    @Dmitribir, попробую, но для меня загадка откуда может взяться перетоп... грешу только на то, что часто идет разбор воды и соответственно котел начинает догревать воду в бойлерной, а насосы сейчас работают практически всегда (как я вычитал, заводская настройка на антизамерзание стоит(+1 или +5, то есть если на улице скажем 0 и ниже, то насосы в принципе отключаться не будут), возможно тогда начать стоит со смещения температуры антизамерзания скажем на -10 или -15? Главное, чтобы не прихватило трубы при этих -15 (если насосы будут долгое время стоять)...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ... с того, что было одобрено выше:)
  11. savemp
    savemp
    savemp
    @Dmitribir, рядом с БФУ стоит датчик температуры (показания на них совпадают (то есть БФУ не врет), значит проблема не в коррекции. Смесителя нет, приоритет ГВС итак стоит.
    P. S. "максимальную температуру нагрева котла со штатных 75 при (-10), до скажем 65", да имелось ввиду расчетную, конечно, извиняюсь за неверную формулировку.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Защиту от замерзания (заводская +5) менять крайне не рекомендую! Перетоп, из моей практики, возникает из-за завышенной рассчетной температуры и, может быть, из-за частого водоразбора.
    Я бы очень рекомендовал установить доп. модуль FM241 и смесительную НГ, повышение комфорта несравнимое. Но, это, конечно дополнительные траты...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если не ставить режим понижения температуры "ОТКЛ", то и не проблема в общем-то.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Согласен, тем более, что многие ставят данную программу, думая, что она означает не отключение контура на ночь, а отключение перехода в ночной режим.
  15. savemp
    savemp
    savemp
    Кстати, разбор воды наверное тут не причем так как скажем сейчас я уехал на неделю из дома (водой никто не пользуется - там никого нет), на БФУ выставил +12, по факту температура в комнате в районе 17,5 градусов...
    Мне все таки очень не нравится то, что насосы постоянно гоняют, особенно, учитывая, частый разбор воды когда в доме кто-то живет.
    При частом разборе воды и постоянной работе насосов в контуре отопления котел вместо того, чтобы отдавать все тепло в бойлер (для чего и трудится горелка), огромная часть тепла уходит по трубам на перегрев дома (в итоге бойлеру тепла для нагрева не хватает и котел шпарит дальше)... имеем в разы завышенный расход газа... Поправьте меня, если я не прав...
