Logamatic 2107 от пульта BFU не уменьшает температуру в Доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем niva3000, 17.04.17.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вообще-то у ГВС безусловный приоритет над прямым отопительным контуром. И насосы обязаны отлючаться на время нагрева бойлера. Если у Вас насосы включены в розетки и их много, то их отключение можно (и нужно) организовать через промежуточное реле например.
  2. savemp
    savemp
    savemp
    @Mijjgan, нет, насоса 2 (один на первый этаж и второй на второй этаж), подключены к котлу. Буду на месте и уточню включаются ли насосы одновременно с нагревом горячей воды. Возможно, я ошибаюсь.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выключаются только:)
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если у Вас, как Вы говорили, включен приоритет ГВС и насос отопления включен в голову котла, то во время нагрева горячей воды в бойлере этот насос отключается, обеспечивая тот самый приоритет.
  5. savemp
    savemp
    savemp
    @Dmitribir, @Mijjgan, а что будет происходить в случае если идет разбор воды и нужен нагрев бойлера и при этом температура на улице ниже чем точка антизамерзания в заводских настройках? Какой приоритет выше: нагрев бойлера и отключения насосов обогрева дома или включение насосов так как срабатывает антизамерзание?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Насколько я помню, приоритет ГВС выше. Мотивация такая - у Вас же не сутками котел греет бойлер и система отопления не по улице же проходит, а в более менее утепленном доме, даже при самых сильных морозах, температура опускается до отрицательных значений совсем не за минуты или даже часы. Хотя... я Ваш дом и Вашу СО не видел...
  7. savemp
    savemp
    savemp
    @Dmitribir, @Mijjgan, добрый день!
    Не было возможности добраться до дачи, но вот я здесь.
    Сразу пошел в бойлерную и скорректировал следующие параметры:
    1. Изменил утепление дома с 2 на 3.
    2. Установил температуру антизамерзания на (-5).
    3. Слегка скорректировал расчетную температуру отопительной кривой с (70 до 65 нрадусов) при уличной (-10).
    4. Ну и самое главное открыл параметр "влияние комнатной температуры", у меня стояла цифра "1", сменил на "8" и все встало на свои места - теперь котел честно отрабатывает установленную в комнате температуру (на BFU). Большое спасибо за помощь! На днях должны поставить термоголовки на радиаторы второго этажа.
