1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект z67A - одноэтажник на 4-ре спальни
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Natangel, 17.04.17.
  1. G-serg
    G-serg
    G-serg
    1) Аппендикс в сторону тамбура имеет глубину около 60 см. Туда планируется шкаф.
    Тамбур увеличивать не хочется, потому что он - проходной, служит для отсечки холодного воздуха. Снимать одежду - уже в прихожей. А лопату поставить хватит и существующего тамбура
    2) Поменять можно. Туда, в принципе, и корыт влезет - ширина помещения между детскими 160 см.
    С санузлами пока не определился - под какое оборудование их проектировать? Минимум - это умывальник, горшок, прямоугольная ванна/квадратная душевая. Но еще в санузлы в разных проектах домов ставят увеличенные душевые (90х120 см), квадратные ванны 160х160 см с гидромассажем, биде, вторые умывальники и т. д. Стоит ли под это запроектировать пространство (поставить можно и потом) - или это ненужные излишества?
    С коммуникациями проблем нет - на участок подводят городской водопровод и центральную канализацию
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зачем скошенная стена прихожей?
    входную зону лучше сделать как было
    не понятно что за помещение между спальнями площадью 4.75, какие у него линейные размеры?
    скошенный вход в кабинет - тоже плохо. Любой непрямой угол - проблемы со стройкой и потом отделкой
    Повторю вопрос из другой темы - зачем вы прицепились к форме квадрата? Ваш участок позволяет поставить дом прямоугольной формы, в котором гораздо проще зонировать на приватную и общую зону. Санузлы в середине дома лишены окон. Разве не хочется ванную комнату с окном? Просторную и светлую, а не зажатую четырьмя стенами как в квартире...
  3. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Между спальнями планировалась прачечная. Ширина помещения 160 см
    Прихожую я изменил, чтобы сделать тамбур. Скошенные стенки - это ненесущие перегородки. Но прямые лучше, согласен.
    Квадратный дом рассматривал потому, что у квадрата наименьший периметр наружных стен - то есть меньше теплопотери и дешевле строительство.
    К прямоугольнику я бы тоже присмотрелся, потому что у квадрата получаются очень длинные стропила на кровлю и три типоразмера плит для перекрытия. Но пока я не находил проектов, в которых на умеренной площади (не более 150 м) размещено 5 комнат без учета гостиной. Все, что попадалось, малокомнатное. И часто встречаются сложные формы, а хочется обычный прямоугольник без излишеств.
  4. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Присмотрел пару прямоугольных домов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19066232/
    Ваше мнение?
  5. Natangel
    Natangel
    Natangel
    @G-serg, в этих прямоугольных проектах общая площадь дома больше при меньших площадях спален
  6. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Не больше. У Z67A проектная площадь 127 кв. м. Убранные выступ и терраса добавляют примерно 12 кв. м. - общая площадь 140 кв. м.
    У первого прямоугольного дома по проекту U-118-1P заявлена площадь 118 кв. м. Сумма помещений совпадает.
    У второго дома по проекту D-163-1K заявлена 162,7 кв. м., но это с террасами. Сам дом имеет размер 17 на 9. Сумма помещений дает 133,5 кв. м. плюс пара метров в тамбуре (не указана площадь).
    В этих проектах не нравится расположение несущих стен. Самой рациональной схемой для прямоугольного дома, по-моему, будет продольная несущая. Тогда потребуется всего 1 или 2 типоразмера плит. А плюсы - прямоугольный дом гораздо проще раздвинуть или удлинить, добавив еще помещений.
  7. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Здравствуйте, мне тоже понравилась планировка проекта z67 a, сейчас нахожусь в стадии разработки своего проекта на её основе. В данный момент озадачен выбором типа фундамента, есть ли у кого-нибудь по этому поводу мысли?
  8. Natangel
    Natangel
    Natangel
    @Tefanis, можете показать внешний вид у Вашего варианта, как выглядит крыша и как Вы решили соединение общей крыши и террасы
  9. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
  10. Natangel
    Natangel
    Natangel
    @Tefanis, на мой взгляд выглядит цельно и гармонично. Обдумываю свой вариант)
  11. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Внешне меня тоже вроде всё устраивает, только с отделкой фасада пока не определился, выбираю между штукатуркой и вентфасадом (как на картинке во вложении). Но фасад это по сути мелочи, можно изменить решение непосредственно перед выполнением работ. Меня больше беспокоит какой тип фундамента выбрать.
  12. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Фундамент под такой дом, мне кажется, нужно делать ленточный. Площадь застройки большая, поэтому плита выйдет очень дорогая. Под двухэтажник 10х10 я прикидывал - лента 40 см шириной 1,8 м глубиной выходила столько же, сколько плита 35 см толщиной, но под плиту меньше копать и опалубка меньше. А под одноэтажник плита дорогая получается. К тому же, с лентой можно сделать подвал.
  13. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Тоже склоняюсь к заглубленной ленте, только во сколько опалубка обойдётся для этого мероприятия? Или как вариант ФБС блоки лучше использовать?
  14. shefkzn
    shefkzn
    shefkzn
    Всем привет, наверняка, уже построились, расскажите как жвется в этом доме, тоже присматриваем его себе, но делаем под себя изменения
  15. DemonSDS
    DemonSDS
    DemonSDS
    Приветствую, тоже под себя меняю этот проект, пока остановился на таком варианте
