Инерционность СО состоящей только из теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dumax, 17.04.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    речь вообще не об этом
    вопрос не в том, какие параметры может учитывать управляющее устройство, а как быстро откликается на команды этого устройства (неважно какого) СО в целом
    в общем по палате - я так понял, вердикт, что неудобств в межсезонье инерционность не вносит значимых
  2. Tobish
    Tobish
    Tobish
    У меня трехлетний опыт проживания в доме, где отопление реализовано только теплыми полами. Минувшей зимой я попробовал установить комнатные термостаты для регулирования, рассчитывал получить более экономичный расход эл. энергии (топлюсь электрокотлом). Так вот установленные комнатные термостаты я буквально через 3 дня снял и вернул обратно в магазин т. к. на собственном опыте понял, что система не работоспособна и крайне не комфортна.
    Согласен, что температура в помещениях поддерживается достаточно стабильная, но дело в другом.
    Комнатные термостаты работают по принципу включил котёл, через какое то время отключил. Так вот в ситуации с ТП это вообще не приемлемо потому что подача теплоносителя в ТП должна быть постоянной! Как только котёл отключается, уже через короткое время ногами ощущаешь холод (дети у меня почти постоянно бегают босиком, да и сам я часто), хотя температура в доме еще не изменилась существенно, как раз на выше озвученные +/- 0,8 С.
    Темы про использование комнатных термостатов я казалось бы прочёл вдоль и поперек, только в них даже словом ни кто не обмолвился о том, что они не подходят для ТП. Даже если во главу угла ставить только экономию, она мне показалась так же сомнительной (хотя замеры я не проводил), т. к. остывшую плиту разогреть, это вам не радиаторы разогнать.
    ПС сорри за много букв.
    А по теме межсезонья, например сейчас в Москве, на подаче котла установлена температура 30 С. Котел работает примерно на 2кВт днем, а ночью переключается на 4кВт т. к. ночи холодные сейчас.
    В доме комфортная температура, и полы вполне комфортны, чтобы ходить босиком.
    В гостиной огромные окна в пол на южной стороне и в солнечную погоду немного нагревается, балконную дверь открыл на 5 минут и нет проблем.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Получается что излишняя инерционность теплого пола - миф? Ничего не понимаю...
  4. dumax
    dumax
    dumax
    как так? ваш опыт идет вразрез с отзывами многочисленных пользователей, утверждающих, что стяжка остывает оооочень медленно
    может быть, плохое утепление пола?
  5. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Попробую конкретизировать т. к. первоначально не очень ясно выразился:)
    Эксперименты с комнатным термостатом я проводил в период, когда за бортом было, уже точно не помню, но примерно -15 или 18 с т. е. морозно.
    "уже через короткое время ногами ощущаешь холод" - по времени это примерно 1,5 часа. А холод, в моем понимании, это уже когда босиком ощущается, что температура пола из комфортной перешла в не комфортную. Т. е. я не могу сказать, что пол стал прям таки холодным, но босиком уже не комфортно.
    Сорри за туманное объяснение, но как смог :)
  6. Semen81
    Semen81
    Semen81
    А можно подробнее сколько затрачено электроэнергии за зиму, что за котел, пирог пола?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я босиком даже летом не хожу. Холодно.
  8. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Про расход э/энергии сходу сказать не смогу, надо считать.
    Котёл стоит Протерм СКАТ, три года стоял 14к, но как раз в период тестирования комнатных термостатов был установлен 28к т. к. с 14к я испытывал некоторый дефицит в сильные морозы (площадь дома 270кв.м.).
    Сейчас начал просматривать архивы стройки, с пирогом пола действительно слабовато вышло.
    По грунту песчаная отсыпка - 50см примерно.
    Далее ЭППС 50мм в один слой :mad: с проклеиванием швов.
    Пленка 200мкрн
    Далее бетонная армированная стяжка примерно 12 см.
    Снова ЭППС 30мм в один слой
    пленка, сетка 150х150мм, труба ТП 16мм
    Стяжка 7-8см
    Керамогранит 10мм.
  9. Tobish
    Tobish
    Tobish
    В том то и прелесть отопления ТП, что зимой можно босиком ходить. Детей вообще не заставишь обувь одеть.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зимой можно, а летом что делать?
  11. Tobish
    Tobish
    Tobish
    А летом, как это ни странно, пол теплый. Возможно здесь уже больше от расположения дома зависит, у меня комнаты первого этажа все на южной стороне, а в гостиной они вообще в пол, поэтому пол нагревается достаточно быстро.
    Дискомфорт возникает только в демисезон, когда уже отопление не нужно, но еще вроде не так жарко. Но это совсем короткий промежуток времени, даже не заметно пролетает.
    В общем как это ни странно, но в моем варианте, керамогранит даже с отключенным отоплением достаточно теплый.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня полы деревянные, если дома летом 24 к примеру, то полы еще меньше, я бы их теплыми не назвал. Ну в носках ходить можно, но не босиком.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Простите, не понял.
    Как вы вмуровывали в стяжку датчик температуры настенного регулятора? Штробили по живому?
  14. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Думаю, имелись ввиду термостаты по воздуху.
    Я тоже думал о комнатной автоматике, пока не включил полы и стал на них жить. Теперь думаю - фигня это все, в действительность инерционность пола не позволяет оперативно регулировать температуру.
    Имхо, термостат для ВТП должен быть довольно умным и выдерживать баланс между Т пола и Т помещения.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня контроллер, там все просто, датчик температуры воздуха и датчик пола. Датчик пола чисто защита от перегрева, потому как предполагается электрический теплый пол.
