Инерционность СО состоящей только из теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dumax, 17.04.17.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    У меня везде плитка, т. ч. Т непосредственно пола для меня важнее Т помещения (в разумных пределах), при этом граница комфортных температур - когда пол уже не холодный, а в помещении еще не жарко находится в очень небольшом диапазоне.
    Думаю, что с деревянными полами просто нет такой проблемы, благодаря низкой теплопроводности материала.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А как лучше регулировать температуру теплого пола при стяжке 10 см, по температуре в доме, или на улице?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Всё зависит от того где Вы собираетесь жить. Наклон кривых ПЗА выбираете от степени теплоизоляции дома + желаемой Т* в помещении.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, он не спрашивает КАК, он спрашивает - ЧЕМ.
    уличная дает плавность работы котла. а комнатная в паре - режет превышение.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Имхо, не знают понял ли автор вопрос, у меня "?" о какой плавности работы котла речь? если:
    При площади 100 м2 = 10м3 смеси для стяжки ТП или 22000кг /5,5 = 4тонны воды с температурой 26..28* при наличии такого ТА какая ещё плавность нужна, это при условии что ничего не известно о материале стен, при не каркасном исполнении тепловая инерция увеличится ещё.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, это называется - дергание фразы из контекста. вот главное
    если нет условий - можно просто обьяснить как и что работает - пусть сам решает.
    ТА и котел - разные вещи.
    это как это ? давно конструкционные особенности стен стали влиять на СО ?
    откуда, в конце концов, площадь 100 кв метров - Вы телепат ?
    который он сам задал ? или что имелось ввиду ?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Roaroma, т. е. в идеале два датчика поставить?
    @Next57, дом, да 100 квадратов, из газобетона 1 этаж.
    Вообще задача зимой, чтобы стяжка работала как теплоаккумулятор по ночному тарифу. А вот по приезду на дачу хотелось бы свести к минимуму не комфортные перепады температур.
    Собственно у меня другая стяжка и не получится. Полы по грунту, и на стяжке еще перегородки ставить из кирпича. Поэтому менее 10 см даже по нагрузкам не проходит.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас электричество и отопление по зонам.
    тогда я Вам не советчик.
    перегородки можно и не из кирпича. но это другой раздел.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, ТП 6 контуров.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :|::close::close:
    Инерционность СО состоящей только из теплых полов территория темы на которой идёт обсуждение.
    :no:
    У телепатов тариф несколько отличается.
    Теперь осталось посчитать вес газобетона + вес кирпичных перегородок = это то что будет работать как тепло аккумулятор хватит или нет
    "?" надо представлять теплопотери.
    https://www.forumhouse.ru/threads/465285/ можно посмотреть эту и предыдущие темы автора, в плане электро отопления у него опыт не одного сезона.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Где-то 60 кубов камня. В среднем, если прикинуть, 20-23 тн.
    Теплопотери сейчас считает проектировщик. Предварительно не более 6 кВт.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, ответа на свой вопрос я не услышал
    понял, что не хотите отвечать. как в истории с вентилями/кранами.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Njdhbow, очень средние потери дома - градус в час при дельте 40. это цифра для понимании процессов, она сильно гуляет и не может быть использована для расчетов, только для оценки. при отоплении зонально (я имел ввиду ночь работа/день простой) можете сами прикинуть скачки внутренней температуры. тут нужен так называемый "энергоэффективный "дом. или - изолированный ТА.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Т. е. разогревая дом до 15-20 градусов ночью, даже с такими теплопотерями, теоретически будет достаточно, чтобы его не разморозить. Ну уж если морозы будут менее -20С, можно и днем подтапливать, настроит систему на запуск при t скажем ниже +5. Еще не очень понятно, насколько пиковые разогревы не опасны для стяжки, труб и системы в целом, нежели она работает при меньших дельтах перепадов.
    Да, стены можно доутеплить, надо считать экономику. Но исходя из Ваших предположений, стяжка 10 см в любом случае будет экономить деньги за счет ночного тарифа.
    Остается вопрос с регулировкой комфортности температуры. Два датчика решают хоть как-то эту проблему, или нет смысла. И достаточно одного комнатного термостата.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/23714816/
    Имхо с времён древнего Рима и римских терм.
    В качестве подсказки, теплоемкость (инерционность) каменного дома и каркасника "?"
