Инерционность СО состоящей только из теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dumax, 17.04.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери отменили ? сопротивление стен теплопередаче ? не знал, извините.
    грош цена инерции, если принимается во внимание только она.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. грош или два гроша, это вопрос другой, требующий вдумчивого подхода, имеем каркасник и каменный дом с одинаковыми приведёнными тепло потерями к примеру 50Вт/м2, за 8 ночных часов стяжка 10м3 в каркаснике и каменном доме одинаково с аккумулирует тепла, 120м2 наружных стен и перегородки внесут доп. лепту только в каменном доме, в каркаснике кроме стяжки больше аккумулировать негде.
    По умолчанию они равны.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, по результатам зимы.
    Тёплый контур - около 100 тонн. Тяжелый бетон.
    Стяжка около 10.
    Зональные термостаты. Двуканальные. Регулировка по температуре воздуха + контроль предельной температуры пола (не превышать +26).
    Лимит температуры подачи - +35.
    Схемы отопления:
    В режиме присутствия - +21 с 7 до 23 и +23 с 23 до 7. (ночной тариф)
    В 9 днях из 10, ночного подтапливания хватает.
    В режиме долгого отсутствия - держать такую температуру, чтоб отн. влажность не превышала 60% (считается легко из текущих значений и температуры), но не менее +4 днём и +7 ночью.
    В режиме временного отсутствия - то же, что и "присутствие", но без строгого ограничения минимальной дневной температуры.
    Что по факту:
    По факту - простая арифметика, согласующаяся с фактами (иначе и быть не может).
    Мощность котла - 14кВт. Инертность дома - 25кВт-ч на градус цельсия. Т. е. за неделю он не остывает полностью, но протапливание из режима "отпуск", до "живу" - 525кВт-ч. Это не считая тепловых потерь!
    При мощности 14кВт - 37 часов.
    Если топить ТОЛЬКО ночным тарифом (например, знаю, что буду через неделю, позвал гостей) то 5 суток. С учётом текущих потерь - неделя.
    До "жить можно", не считаясь с расходами, при круглосуточном отоплении - 2 суток. Но это только пол и воздух. Стены ещё забирают тепло и по ним стекает холодный воздух. На 3 сутки тёплый воздух согревает и стены до нормы.
    С этого момента "выстудить" помещение невозможно. Объекты (хомо сапиенсы) подогреваются излучением от стен и пола, воздух приходит в кондицию за минуты.
    У вас будет похоже с кирпичными стенами (можно узнать, нахрена? Гипс "двойном разнесённом каркасе куда круче и по практичности, и по шумоизоляции, специальный - типа стронгов, акустиков и акустик стронгов - тем более) и менее похоже с газовыми.
    Подсчитайте массу тёплого контура. Стяжку (если достаточно утеплена) - целиком.
    ГСБ - на 5см. Перекрытия (если есть) - целиком. Стены кирпичные - целиком, стены гипс - ноль.
    (но с гипсом можно люто экономить, например, без гостей снизить температуру в гостевых спальнях до не-переувлажнения и не-замораживания)
    Кирпич и бетон (любой) - 840Дж на килограмм-градус.
    Вот как-то так...
