Ремонт печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем rerp, 17.04.17.
  1. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Багодарю
  2. s-vas88
    s-vas88
    s-vas88
    Добрый вечер!
    Надеюсь на данный раздел форума. Для поиска хорошего мастера по ремонту печей. Или как минимум совета. Во общем имеется стандартная печь, построенная лет 7 назад пенсионером (с 2 подсобными то есть нами) с деревни за 20тр.Который в свою очередь очень спешил к себе обратно домой так сказать к хозяйству, в связи с этим построена она была очень быстро, буквально 1-2 дня. Не смотря на это печью я очень доволен греет прекрасно живу не тужу. Естественное дело немного местами подмазываю.
    Проблема следующая основаная, по незнанию в топку положили обычный кирпич, спустя какое то время он естественно стал рушиться и откалываться. Стенка в топочной зоне с одной стороны сделана в один кирпич, а по факту уже разрушился на половину, та же ситуация с другой стороны.
    Второстепенная это заложить духовку т. к мы ей не пользующемся и толку от неё нет. Сделанная из листа железа который уже прогорел. Заключительной часть хотелось бы обложить её чем нибудь, да и с дверкой разобраться, а то подмазывать каждые полгода надоело. Спасибо за понимание! Фото прилагаю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно более подробное и понятное фото.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @s-vas88, пока тут фото ждут:aga:. Топочку надо футеровать, т. е поставить шамот толщиной 3-4 см в топку со всех сторон, так уже делали не раз, потому как таких топок не футерованных люди имеют много. в качестве примера. IMG_1484.JPG IMG_1532.JPG
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @s-vas88, на втором фото видна футеровка., дверку вашу достать, приподнять вверх, подлолжив под нее выпиленный кусок кирпича. Закрепить к кладке саморезами через Г-образную нержавейку, под нержавейку подложить базальтовый картон, хотя можно и без него. Нержавейка от 0,5 мм.
  6. s-vas88
    s-vas88
    s-vas88
    Там местами разрушения, если в 3-4см полностью снимать не опасно оставлять пол кирпича? на шамот то упор не ляжет? или я ошибаюсь.
  7. s-vas88
    s-vas88
    s-vas88
    В моём данном случае возможно поменять полностью кладку в один кирпич? частями или используя какие нибудь подпорки? вот с другой стороны проблема менее глобальная.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ставится футеровка, это может быть кирпич на ребро, тогда ваша топка сузится на 13 см, либо это будет футеровка 4+4 и 1 см раствора. вот видео, там футеровка поставлена даже сверху.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно поменять по частям, потом, годика через 4, поменять снова, потом снова, может проще футеровку сделать?
    К тому же у вас плита сверху, вообще красота для работы, снял плиту и имеешь доступ.
  10. s-vas88
    s-vas88
    s-vas88
    Футеровка кирпичной печи обладает некоторыми особенностями. Ее нельзя укладывать слишком близко к кирпичам, которые являются элементами наружных стенок. Дело в том, что печка раскаляется очень сильно и возникает растрескивание под воздействием высоких температур. Горячие внутренние слои выталкивают со своих мест холодные наружные. Внешние стенки, сохраняющие форму печи, начинают расходиться в стороны из-за воздействия расширенных внутренних слоев. Кирпичи покрываются трещинами, а отдельные могут даже разрушаться. Это может способствовать проникновению угарного газа в помещение. вот ссылка:
    Зачем менять? если шамотным выложить или его тоже года на четыре хватит.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @s-vas88, В вашем варианте никакая футеровка не сможет ничего порвать или раздвинуть. Но делайте как считаете нужным.
  12. s-vas88
    s-vas88
    s-vas88
    Спасибо за совет! В любом случае ищу умелого печника для данных работ. (Мос. обл. чеховский р-н)
    Пишите в личку.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для поиска исполнителя есть Биржа
  14. Pahey87
    Pahey87
    Pahey87
    Здравствуйте! затеяли ремонт с выравниванием стен
    в комнате имеется груба печи, а в ней 3 прочистные дверцы!
    печь ложилась 1960 году и естественно груба положена не ровно, вверху завалена
    вверху слой печной штукатурки будет минимум 2 см, а потом еще груба будет облаживаться декоротивной плиткой, полщина которой 1 см
    так вот вопрос! можно ли как то прочистные дверцы не сильно втапливать в стену? или как сделать так, что бы они были вровень с отделлкой грубы?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Снять дверки, потом оштукатурить по сетке, потом плитка с вырезанными зазорами под дверки, потом уже дверки.
