Фундамент не пережил зиму
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ОливерЕвгений, 18.04.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нормальная реакция при отапливаемом доме и отсутствия защиты от пученья.
    я бы снес этот пристрой и применил самодостаточные опоры типа ТИСЭ или аналог. Сложность в нарушении материкового грунта старыми опорами ... тогда новые опоры ставить между старых. Старые есно снести.
  2. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    Ребята, я убираю подушку, делаю дренаж, делаю этот забор из глины, но что делать с моим кривым фундаментом, его можно подлить как то? или поставить рядом вторую опалубку и залить новый, или подлить к этому? есть какие то варианты?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы вообще не вязался со старыми столбами, а попробовал бы закрутить винтовые сваи. Ну а старые столбы разобрал бы до уровня земли.
  4. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Может распилить на блоки ленту, если не широкая... сделать новую хорошую ленту на сваях с зазором и поставить заново эти блоки... ну только их ровнять надо будет... как то сложно это
  5. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    У него под домом лента, а винтовые будут по другому работать, может че плохое получиться.
  6. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    К сожалению это не просто 5-6, д30 см столбов это еще лента 50 см, в высоту 70 см, длиной около 10 м. раздолбать такое добро, наверно будет не так легко)[/QUOTE]
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дом же отапливается, стало быть грунт под ним не промерзает и подвижек нет либо они не критичны.
  8. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Жалко как-то добру пропадать...:(
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ленту не трогать, бо она по высоте гораздо ниже пола веранды. Или я чего то не понял?
  10. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    Евгений, тут надо исходить из того, что на террасе заложены сваи на глубину, которая недостаточная для вашего региона, по этому идеальным вариантом, конечно, был бы демонтаж, но есть один вариант, который может помочь, но работы будет много. Для кривой ленты можно долить стяжечку до уровня, для террасы не критично, закрыть снаружи отделкой тоже не сложно, дело не в этом. Большой плюс вашей конструкции в том, что можно откапывать ваши сваи по одной, доливать необходимую глубину. Нюанс в том, что нужно хорошо связать старую сваю и новую, которая ниже. Можно забурить дырки в сваях, вставить арматуру и залить, вставлять арматуру лучше частью под углом 90 градусов, и частью под другим. Получится расширение сваи с углублением. Конечно напряжно, но демонтаж мне кажется еще тяжелее.
  11. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Да, тяжеловата дажеесли по полметра блок пилить это уже 450 кг...
  12. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    На ленте лежат деревянные балки на которых лежит пол, точнее балка ложится одним концом на тумбу, другим на ленту, и настилался пол
  13. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    Ребята есть один вариант в голове, но я незнаю так делают или нет.
    Думал этот фундамент обкопать, возможно заменить грунт, утеплить, рядом поставить вторую опалубку забурить уже сваи нужного размера, сделать уширение по Тисэ, залить ленту, получится фундамент шириной метр, имеет ли такая идея смысл?
    получится терраса более крупного размера, но это не проблема.
  14. Innervision
    Innervision
    Innervision
    Мытищи
    А если утеплить пол и отмостку, глубина промерзания существенно не изменится?
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @ОливерЕвгений, вы для начала уберите грунт под лентой и следите за поведением столобов до конца лета. Сваи должны сесть на свое место, сейчас их подняло просто с лентой. Не нужно добавочных фундаментов городить и прочей ерунды - деньги на ветер. У вас есть уже лента и радуйтесь что она не пошла трещинами, значит нормально заармировали и она сойдет за ростверк.
    Зачем воевать с угв который вам ничего не сделал. Если бы проблема была в угв, столбы бы не подняло, а они начали бы просто тонуть и лента просто бы лопнула.
