Отличное средство для розжига печей и каминов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lutsenko, 18.04.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А банку потом вытаскиваете?
    Я буржуйку-прямоточку топил отработкой по похожей методике - в литровую банку поллитра отработки и на угли ставил. Через 5 минут мартен в печи - чугун до красна (НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО)
  2. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Попробуйте картонный лоток для яиц, не разочаруетесь. Видимо, клеевой состав энергоёмкий.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там как раз клея нет - прессованная целлюлоза
  4. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Печь Супра Томера. Накладываю полную топку дров (плотно и крупных).Сверху лучинки, обычно остатки имитатора бруса. Потом чуть - чуть солярки (емкость с широким дном и насосиком -курком,купил за 90 р).Разжигается с одной спички, после устойчивого горения перевожу на режим тления. Полная топка крупных сухих дров тлеет 6-8 часов.
  5. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Когда все масло сгорит - вытаскиваю. Или уже при чистке и новой закладке дров.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @psm0259, опасно:um::um::um:
    Не дай бог с бензином будет - рванет мама не горюй...
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Масло, отработка и прочее - запрещённые и небезопасные средства розжига печи.
    Использовавшим это я бы посоветовал отказаться и перейти на нормальные естественные средства, либо хотя бы не делиться тут опытом своих попыток устроить взрыв или пожар.
    В кирпичных печах, их у меня две, я уже давно использую верхний розжиг. В верхнем ряду дров по центру выкладывается бумага, на неё лучины или тонкие сухие ветки. Загорается тут-же с 1 спички, за растопкой схватываются дрова. Дрова, естественно, сухие, но топить и надо сухими дровами. Закладку делаю в ещё теплой печи перед отъездом с дачи - так дровишки ещё подсохнут, если что.
    В печи-камине, если топка большая, также можно использовать верхний розжиг. У моей Тормы топка узкая, верхний розжиг не катит, поэтому по тому-же принципу нижний розжиг, только в обратном порядке, на лучины тонкие дровишки, на них потолще. Розжиг также с 1 спички.
    Затраты времени наколоть ведро лучин, сечением от 5х5 до 10х10мм - полчаса на ведёрко в 3 литра, что хватает на 2 месяца растопок.
    Извращение это - разжигать гадостью всякой.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @vinogradovskiy, в кирпичке лучше нижний - так прогорит быстрее и температура выше будет и конденсата меньше.
    Несогласен. Если я сам меняю масло - куда мне его девать? А так утилизация идет.
    То что "опасно при использовании не по назначению" - согласен. Но тут именно нужно факел делать а не лить на дрова. Иначе в поддувало стечет все масло а там хз что может быть...
    Я например на одной даче топлю гнильем и досками - мне трудно на лучину наколоть что-либо из имеющегося, а так факел сделал и все. На второй даче - болото - дрова сырые всегда как не суши - разгораются трудно...
    Но опять же добавлю - только МАСЛО безопасно при использовании в виде факела, т. к. у него высокая температура кипения и оно без фитиля ненагретое не горит, даже если на угли нальете ничего не будет - потухнут
    Соляра, керосин - очень опасно - они чейчас хз какого качества - у меня керосиновая лампа полыхнула месяц назад, чуть не сгорел - керосин с легкими фракциями оказался, закипел в бачке...
  9. Aracat
    Aracat
    Aracat
    А если нет сухих дров а печку надо разжечь ?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    спиртом можно...
  11. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Спирт вспыхивает мгновенно, я попробовал так у меня печка почти до потолка подпрыгнула. Я поливаю жидкостью типа уайт спирита, разгорается очень медленно но у меня печь подовая ни куда ни чего не заливается.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так думать надо. Спирт наливается в емкость, что бы не разлить можно в емкость нечто вроде фитиля. Вату, ткань, и ничего не вспыхивает. горит потихоньку разжигая дрова, не воняет при том и не коптит. Достаточно одной пробочки спирта.
  13. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Надо будет попробовать. А то эта жидкость немного пахнет.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Немного? Жутчайшая вонь...
  15. peshehod
    peshehod
    peshehod
    Cыроватые дровишки надо посыпать обычной поваренной солью - тогда загорятся лучше...
    А помню были времена - в буржуйке топились кирпичи, пропитанные солярой, ибо дрова были в дефиците.
