Шале на берегу карьера в М. О
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denis2000, 18.04.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот прям золотые слова
    но тот же МЗФЛ требует бОльшей точности и ответсвенности каждого этапа -а многие строят так же наплевательски как тупой слив бетона в траншею
    одно из самых главных, и особенно при МЗФЛ -устройство основания/подушки
    + подводка коммуникаций ДО заливки ленты (даже до установки опалубки) что бы никогда и ни при каких условиях не тревожить основание фундамента
    полнозаглубленные такие подкопы еще могут простить и то на некоторое время (лет через 10 все равно проявится полость под фундаментом), а МЗФЛ не прощает
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    достаточно 30см высоты ленты
    на такую поставил более десятка домов от 1-этажного до 3-этажного с плоской кровлей и бетонными перекрытиями
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Успокоили, спасибо.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не успокоил -следите за устройством основания и что бы аккуратно делали -тогда будет нормально всё
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    У меня два сан узла, мне придётся делать проход через ленту (внутреннюю) но конструктор сказал это не страшно. неприятный момент заключается в том, что гильзы не были уложены заранее до кнопки траншеи, предается их укладывать после заливки, конструктор опятаки сказал что это не хорошо, но можно. Если это критично то можно подуопаться и сейчас пока только половину песка оттромбовали .
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Хотя в чем опасность, у меня лента 450 мм шириной и 11.3 метра длинной, ну нарушу я тремя вводами по 160-200мм неужеле это большой процент опоры фундамента .?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    укладывайте до заливки -пусть и опалубку придется снять
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы думаете дыра так и останется 160-200мм -она расползется т. к. протрамбовать под лентой нормально не получится
    ну а так то дело хозяйское -делайте как считаете нужным
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне плиты в 130000тр с доставкой обходятся плюс кран, плюс 2000 кирпича, монолит однозначно дороже
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по плитам все равно будет стяжка и утеплитель
    пол по грунту это минус ваши плиты но плюс объем песка для засыпки цоколя
    поэтому я и указал что плиты оправданно экономически при большом перепаде -тогда песок обходится дороже плит
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Лучше выводы-вводы заложить сейчас и метра на два отвести от дома, построите дом, сделаете отмостку и в удобный момент для вас будете заниматься прокладкой коммуникаций в дом, в противном случае отмостку не сделаете пока не заведёте коммуникации в дом .
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Посоветуйте на какой глубине от подошвы фундамента делать гильзу, какого диаметра из чего и сколько?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гильзу для чего?
    для воды заводите на 150см глубины у ленты снаружи и постепенно поднимаетесь вверх в нужном месте
    если ввод ПНД 32мм трубой -для гильза идет 50-мм ПНД -лезет в нее нормально и поменять можно
    для канализации если септик заводской (типа Топаза и т. п.) -чем ближе к поверхности тем лучше -т.к. ограничена глубина входа в септик (до 60-80см от поверхности) и с учетом расстояния до септика и уклона канализации я делаю сразу под дентой чуть заглублено в подушке -т.е. у меня получается в 40-50см от поверхности обычно
    для разных кабелей то же стоить сразу заложить гильзы -потом может возникнуть всяких кабелей напихать-уличное освещение, управление/питание ворот и т. д. и т. п.
    еще вывод воды на летний полив участка
    ну короче лучше с запасом гильз сделать иначе потом делать в разы дороже или вообще нет возможности сделать аккуратно а не стены дырявить и по фасадам что нибудь тянуть
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Для каналии 160 рыжая пойдёт (её тромбовать можно, не сломается? Для воды пнд 32, у меня пилетный котел будет в гараже, под теплую воду тоже 32 пнд и тёплый пол пнд32,что под электричество 32 пнд? позвонил строителям, говорит осознали будем под лентой гильзы делать
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кстати если скважина -кабель питания насоса не забудьте -а том многие только трубу кидают и потом репу чешут как насос подключить к электричеству ;)
