Шале на берегу карьера в М. О
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем denis2000, 18.04.17.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Нервы сплошные, надеюсь на стенах будет легче)
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Может все гильзы сделать из пнд50 с запасом и одну под каналию на 160 или 200?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    160 избыточно даже -хватает 110 но углы 90 град не ставить а ставить 2*45
    160 если только на гильзу для 110-ой -кстати полезный вариант в случае прорыва или необходимости замены
    рабочая труба канализации прокладывается в теплоизоляции
    над трубой не меньше 100мм песка и трамбовать аккуратно -рыжая конечно многое выдерживает но хорошую трамбовку может и не выдержать
    лучше проливать у труб пообильнее что бы садилось и трамбовать рядом а сверху очень аккуратно
    в ПНД горячая вода не запускается -она только для холодной
    и вообще если перекрываете прлитами -трубы кроме вводной незачем под них засовывать -там минуса будут
    трубы ведут обычно в стяжке по утеплителю либо по стене/в стене
    на отопление и горячую воду идет армированная полипропиленовая, сшитый полиэтилен (но они тонкие) или металлопласт (но толще 20мм могут течь при резьбовом соединении с большой вероятностью) ну или сталь
    под электрику ПНД нормально -лучше штуки 4 ПНД 25-32мм во все стороны дома -а вдруг чего захочется протащить
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если 50мм то протаскивать потом в нее надо все кабели и трубы разом -иначе они будут внутри трубы спутываться и не пройдут
    лучше пару 25мм чем одну 50мм (ну кроме случая вводного кабеля СИП) -можно в разное время пропихать
    каналии рабочей достаточно 110мм
    гильза для нее 160мм
    на гильзу можно использовать асбоцементную
    кстати гильзу каналии (если решите ее делать) -укладывать так же как и рабочую с уклоном иначе рабочей задать уклон не получится (или помучиться придется)
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Теперь ещё глупый вопрос: почему не сделать вторую гильзу на 160 из рыжей трубы и не вставить в неё потом 4пнд 25 ? На счёт ввода горячей воды в дом, труба ведь в теплоизоляции будет и труба из литого полиэтилена (тёплый пол) тоже в изоляции под них какую трубу использовать ? Спасибо Вам огромное за ответы на мои вопросы тем более в пятницу вечером
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Завтра единственный день на закладку гильзы, я не подумал о том, что раз котел отопления будет в отдельном здании а это значит, что труба с горячей водой и обратка, система теплого пола и обратка, контур отопления и обратка и все эти трубы будут в теплоизоляции а их диаметр мне не известен, завтра заеду или позвоню по конторами торгующими отоплениями, труб очень много и подкоп в моём случае ахтунг, спасибо что убедили, теперь ещё до завтра надо решить -пилетный котел ставить в отдельное здание (гараж) или все же оставить его в доме? куча вопросов и все связанны с фундаментом
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а смысл в чем?
    тонкие проще уложить и лучше утрамбовать песок
    под большой диаметр сложнее его загнать
    стоп
    ПНБ не = сшитый полиэтилен -совсем разные пластмассы
    уточните о чем ведем речь -у вас горячая вода от поселковой/городской сети что ли?
    вы вроде пеллетный котел упоминали...
    походу я чего то недопонял
    ну еще недельку расспрашивайте -потом не смогу много отвечать
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я планируют пилетный котел ставить в гараже, гараж в 10 метрах от дома будет
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Гильзы надо закладывать на каком-то расстоянии друг от друга?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так вам теплотрассу надо гнать
    есть готовые решения -пара труб сразу в теплоизоляции -но найти не просто и денег стоят нормально так
    самопально надо полипропиленом делать (ну можно сталью конечно но опять же качество металлических труб очень неоднородное и сварщиков хороших мало)
    труба 32-40мм в зависимости от площадей дома
    нужна очень хороша теплоизоляция -несколько слоев изолона например
    гильзу для всего этого дела пожалуй асбоцементную трубу
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что бы песок прошел между ними и можно было утрамбовать
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Получается куча гильз в одном месте под лентой, это не страшно? Получается каналия 160 мм 50 пнд холодная вола (32труба) 25 для электричества, ещё 25 для интернета, ещё одна про запас, плюс труба не известного пока диаметра для теплотрассы (гор вода и обратка) потом теплотрассы водяного пола и ещё один контур для батарей 8 гильз в одном месте ! Это нормально
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем вам столько теплотрасс то нужно?
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Что то мне страшно стало за автора темы...
    Сейчас настроите себе дом так, что потом будете решать возникшие проблемы героическими усилиями и многократными затратами...
    Пока не поздно, найдите опытного человека или архитектора шарящего в коммуникациях. Пусть нарисуют Вам проект всех коммуникаций, хотя бы на вход-выход.
    Форум, это конечно хорошо. Но лишь тогда, когда у Вас есть базовые знания и опыт. Сейчас какую то мелочь упустите, - потом очень дорого может встать исправление косяка.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Я думал проект коммуникаций сделать позже, сегодня будут собирать опалубку по этому с гильзами вопрос решать предается сегодня
