Каркасный дом неопытной девушки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Uzimka, 18.04.17.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    а напишите пожалуйста в личку Контакты имена и телефоны чтобы мне случайно не нарваться в будущем к этим горе строителям. Я сам с дмитровского района.
  2. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Опаники, какой знаток, а что Вам трудно догодаться, какой именно, конечно П, а если, девушку заинтересует, данный вариант, тогда и можно подробней все расказать и объяснить, как и что) и на будущее, цельный, в таких случаях всегда лучше и проще, чем по одному пропихивать, потом стягивать и закреплять
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    На такой стадии лучьше все разобрать это 2 часа не спеша и потом все заново собрать за пару дней уже правильно, материала в утиль не много должно уйти
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    разрезанные стойки вполне на бриджинги потом пойдут, так что утиля по-идее практически совсем не должно быть (если разбирать максимально аккуратно)
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ростверк однозначно нужно переделывать так как со всеми запилами там осталось по 20-25 мм с доски на которых теперь висят все углы здания.
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @Simsan, а за чей счёт будет швеллер-то? Его необходимость вызвана исключительно по вине строителей. Данные бракоделы скорее всего оплачивать ничего не будут. Поэтому правильнее заставить пересобрать нормально, или распрощаться с этими людьми. Надо полагать, косячить они будут и дальше: в утеплении, отделке, дверях-окнах, кровле.
  7. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Строители в итоге на 99 процентов сбегут или откажутся, да и не нужны такие строители над которыми нужно стоять и рассказывать как делать. ИМХО я бы тоже разобрал, а потом правильно собрал, благо не так много сделано, что бы потом не думалось и спалось спокойно)
  8. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Ну как я понял, она ещё денег не отдавала, а что касаеться нижний обвязки, то если она из бруса, то можно и так, а если из досок, то лучше шаелер положить) а для более детального анализа, необходимы более качественны фото, вот)
  9. Uzimka
    Uzimka
    Uzimka
    Подняла на уши всех.
    Позвонила знакомому проектировщику, сказал, что можно исправить швеллером обвязку. Сразу написала в фирму, где сваи заказывали, жду пока посчитают сколько мне он обойдётся с поднятием каркаса.
    Бригадиру тоже позвонили. Говорит, что обвязку так положили, потому что крепить к свае лучше.
    Вот с этим прям беда. Они и вчера упирались "А как их друг к другу тогда крепить в углах"
    Пойду искать это в СП.
    Остальное, говорит, исправим. Ригели сейчас, укосины в пятницу обсудим.
  10. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Чувствую, у них опыта толком нет, так обвязку на швеллер кладут, а не на столбы! Пишите, если чо)
  11. Uzimka
    Uzimka
    Uzimka
    И ещё.. есть у меня и муж и папа. Только им некогда, неинтересно, да и вообще всё равно.
    Муж заказывает, что они просят, а они строят.
    Я не могу там присутствовать и стоять над ними. Хотя я уже и в своих знаниях сомневаюсь.
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Вот так их скрепляют в углах и на промежуточных сваях
  13. Uzimka
    Uzimka
    Uzimka
    Они предлагали брус 100 на обвязку и стойки в углах. Но я тут много раз натыкалась, что его может сильно крутить.
    Надо было соглашаться, наверное.
  14. Simsan
    Simsan
    Simsan
    На углы брус лучше не надо (это мое личное мнение, я сторонник америкосовской системы, себе так строил),, мне кажется, что лучше изначально на столбы швеллер положить, так надежней!
    А так, если строить, то лучше с запасом на зиму, когда поймёшь, что получилось кулассно и уютно, хочется и зимой несколько раз приехать, отдохнуть)
  15. Uzimka
    Uzimka
    Uzimka
    Спасибо. А не подскажете, как к свае крепить? Они болт снизу ввинтили через оголовок, эти 3 доски насквозь, сверху гайка.
