1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kyzany, думаю что такое может быть возможно по причине излишне длинных проводов, сколько у вас в сумме длинна проводов?
    С длинной дугой нужно привыкать к отрывать электрод по другому, техника немного другая, нужно экспериментировать.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема открывалась не раз, но каждый раз со скандалом закрывалась, из за отзывов, а так же из за недостатка времени у производителя, для ответа на вопросы обманутых покупателей.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тут фишка в чем, стыки не всегда ровные с одной стороны подогнано встык с другой есть зазор, к примеру чтобы заварить зазор, мне нужно его заплавить, и точками как бы наплавляю на маленьком токе, именно этими электродами, причем характер сварки ясен - если я уменьшил силу тока, то и дуга не сильная, и электрод хуже разгорается, чаще залипает, но на горячую варит, а если выкрутил на всю то жгет. С арией характер сварки такой, уменьшил силу тока, электрод залипает, но наплавить и не прожечь не получается из за дуги
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А в чем они обманывали ? ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С поставками по предоплате и ремонта по гарантии.
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Профиль 2 мм, это любым аппаратом и электродом заваришь, опыт у вас есть, трансом варили... тут явно аппарат не ту Арию поет;)
  7. evgen7265
    evgen7265
    evgen7265
    Ишим
    Есть Ариа 250 но старого образца, с крутилкой. Ну да, дуга тянется, но если ее именно тянуть а не рвать. Просто резче отводите электрод. Варю, в основном профильную трубу 1.2 толщиной с отрывом, проблем не возникает. Может просто руку набить надо.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Какие электроды используете ? Может взять которые плохо разгораются ?
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Понимаете, я чувствую когда метал вот вот прогорит, и в этот момент отрываю дугу, и все норм и именно в этот момент в момент отрыва дуги возрастает ампераж, она тянется см на 3, это как же резко нужно отрывать электрод от детали, капец. А вот еще такой момент что мне нужно было приварить два профиля рядом на расстоянии 1. 5 см друг от друга вертикально, и что засовываеш электрод между ними и он как Тесла херячет дугу то влево то вправо, ну это на горячую, от одного профиля к другому, не знаю, попробую вернуть его им, привезут куски профиля и пусть там сварят мне, если научат как варить им то все гуд, а нет куплю неон
  10. evgen7265
    evgen7265
    evgen7265
    Ишим
    В основном уони двойку. изредка озс-12, ок-46. Дуга у меня конечно не скачет так как вы описываете. Скорее всего аппарат косячный попался.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А я давно писал, что тягучая дуга не есть гуд, а по мне так это полное г-но. И про ограниченное пространство писал. И когда производитель в достоинство аппарата ставит тягучую дугу, от лукавого все это. Дуга должна быть стабильно - предсказуема, все остальное в руках (и голове) сварщика. Все сказанное - ИМХО. За те деньги, что стоит "легендарная:ogo:" Ария, спокойно можно купить два, а то и три нормальных аппарата и радоваться жизни. Сегодня закончил обвязку котла по отоплению и водопроводу, настроение отличное, поэтому больше не буду ехидничать (хотя и охота), поэтому: Всем Добра :hndshk:!
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а каких три то :faq: ?
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Я так понимаю, что на счет двух сомнений нет:hndshk:.
    Да, по мне, так любых (кроме Wester), по любому, будет лучше:aga:.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Наверное он про ресанты
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если что то попробую поменяться и отправить на тест, этот сварочный, на канал, все о сварке
