1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    эк Вы меня ;)
    ну а серьёзно :faq:?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Как понял из рассказа проблема не в том чтобы заварить 2-х мм профиль, а проблема в том что тяжело получается заплавить зазоры между профилями. По всей видимости речь идет о сварке встык, но с зазором.
    @kyzany,
    Можно было бы попробовать отключить дроссель внутри аппарата, т. е. вывести на клемму минуя дроссель.
    Кстати сварочные кабели какой длины?
    РС. Можно заваривать зазоры с помощью присадки из электрода с отбитой обмазкой.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да это я все знаю, проблема в длинной дуге, и в форсаже дуги который накидывает ампер против моей воли, немогу я с этим аппаратом никак подружиться
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @kyzany, вы упорно игнорируете вопрос про длину сварочных кабелей. Сколько метров они у вас?
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А серьезно, х. з. сколько стоит та Ария, но плюс доставка, плюс нервотрепка (можно об этом квесте почитать в другой теме), плюс внезапный кердык, и как в той песне про попа и собаку... Вот и считайте:|:.
    Никогда ими не варил (хотя ресантообразным QE 1,5 мм профиль варил и горизонтальные и вертикальные швы двоечкой и в отрыв и сплошным без проблем), но обладателей Ресант "чуть" больше чем Арий, и многие ими довольны, причем и среди моих знакомых таких хватает, поэтому, почему бы и нет.
    А так то, купив аппарат в магазине, можно расчитывать на элементарную гарантию, а купив в подворотне, уж не знаю на что и расчитывать...
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не один аппарат не накидывает ток при удлинении дуги, прожёг при удлинении дуги по другим причинам бывает
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Длинна кабелей по 3 метра
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня такая проблема была на Рилоне:um:,просто отрывать электрод не умел, научился и все дела:)]
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Возможно просто аппарат косячный, или назначение его - сварка толстого металла. В любом случае длинная дуга не есть хорошо
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а разве бывают аппараты для разных толщин металла :faq: ?
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    А аппараты Grovers-160G Professional и Grovers-160PFC ? Для дачи какой лучше? Ещё советовали форсаж161 какой выбрать подскажите
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    все в этой жизни возможно :)
    Нужно же дать хоть какой то шанс инвертору для реабилитации.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    [Q созвонился с производителем, обещали все настроить и переделать, типа проблема не в сваочном а в технике сварки, сказали дня 2 будут регулировать, меня это не устраивает если честно ехать к ним по сто раз влом
  14. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Нужно сварить бак для воды из нержавейки 430 сплав толщиной 1 мм. Поскольку опыта нет, какой инвертор достаточно. Производительность не имеет значения. В дальнейшем использоваться будет эпизодически.
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Поскольку я и сам без опыта, я бы отдал на сторону сварить, специалисту, мне кажется дешевле выйдет, даже размер бака значения не имеет и если очень хочется купить сварочник, выбирал бы аппарат исходя из условий
