1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нержа варится не так просто, тем более 1мм да ещё и без опыта, я бы ни чего не посоветовал. Лучше отдать аргонщику, сделает нормально, аккуратно и красиво.
    Чем тоньше металл тем сложнее его варить, был бы бак 3мм толщиной можно было бы браться и без опыта.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Это понятно.
    Всё равно его уголками обварить надо.
    Если какие особенности в выборе сварочника для нержавейки?
    Что-простенькое, типа Elitech ММА ИС 160Н подойдёт? У него и Tig есть.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @XanTimurka, тигом не пользовался сам, так что посоветовать не могу. Нержу варил 2мм своим обычным сварочником. Электроды только покупал по нержавейке. Теплопроводность у нержавейки не очень хорошая из за этого прожечь очень легко. Я подкладывал толстую алюминиевую пластину под шов, что позволяло отводить часть тепла. Как то так.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    А какой толщины электрод? Есть от 1.6 до 3.
    Может попробовать вентилятором обдувать или кондиционером?
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    "При покупке" это не совсем "После покупки", вернее совсем не.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @XanTimurka, не вентилятор не пойдет. Нужна подложка под шов, чтоб не прожигать. Толщина электрода зависит от толщины свариваемого металла. Я 2мм нержу варил электродом 2 с чем то мм не помню уже. Только в этой ветке, разговор о сварке нержи - оффтоп.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ладна, возьму тогда какой-нибудь начального уровня с Тигом на всякий случай и электроды 2 мм.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вроде "тройкой" варить полегче получается.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    И прожечь наверное проще, мне надо 1мм нержавейки сваривать всё-таки...
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Всем добрый день!
    Хочу купить инвертор. В принципе давно хочу, т. к. есть простой сварочный аппарат (покупал самый дешевый в Леруа лет 7 назад для дачи), но им работать мука. Либо электрод прилипает, либо прожигает если тонкий металл (варил основу для двери и ворот в хозблок из квадратной трубы толщиной около 1мм). Уголок толстый 5х5 или 6х6 еще нормально варит, но для тонких работ совсем не годится.
    У самого опыта мало - примерно пачка электродов. Чем инверторы вообще отличаются? Если ли разница в самом процессе варки дешевыми инверторов (типа как в Леруа за 3-6т.р., к примеру такой
    Сварочный аппарат Arc-On 180 А и более дорогими. Дело в том что варить нужно не очень много и не очень часто, хотелось бы что то недорогое.
    А тут случай подвернулся. На машине потек шов картера заднего редуктора. Машине 10 лет. В одной точке шва длинной не более 1см минут за 20-30 начинает мокнуть, ну и в общем за сутки набегает капель 5-7 масла. Вот думаю если взять инвертор смогу я им заварить шов? Или от греха подальше лучше к спецам обратиться? Боюсь прожечь картер...
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    От греха всегда лучше подальше.
  12. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Подскажите что выбрать Ресанта САИ 220 ПН или Интерскол ИСА-250/10.6? или что нибуть из этой ценовой категории
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    материал картера знаете ?
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Hasik74, сталь. Тут вариантов нет. Все чулки стальные, включая картер.
    Я инвертор все равно давно хотел. Конечно после покупки буду сначала тренироваться на железках, в том числе тонких, чтобы не прожигать. Ну и конечно хотелось бы нормальный поджиг без прилипания. Мой старый либо залипает, либо жгет насквозь.
    Что нибудь за 5-6т.р. можно нормальное взять?
    А вот про такой что сказать можете?
    KIRK MMA 160A IGBT 220V
    https://market.yandex.ru/product/13317452?hid=284394&rt=4&suggest_text=KIRK%20MMA%20160A%20IGBT%20220V&suggest=1&suggest_type=model&was_redir=1
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Все, поехал возвращать, арию, по идее это же сложный технический прибор, я имею право его вернуть в течении 2 х недель, посмотрим что скажут эти кулибины, напомню покупал напрямую у производителя, чеков они не выдавали, только паспорт изделия с печатью, чем закончится потом напишу, проверим как у них с совестью и порядочностью !
