1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    На работе есть два варианта: большой старый выпрямитель и инвертор. Сварога сварщики замучили, сейчас Аврора. Большой аппарат варит лучше, но бегать через 3 бокса убавить или прибавить... Аврора мне не понравилась, работать с неоном мне удобней, а может привычней.
  2. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Gest1, порекомендовали бы вы к покупке микрошу этого? Полному чайнику в сварочных работах. Как раз о нем совета спрашивал пару страниц назад.
    upd. Судя по всему, прочитав оба ваших ответа, вопрос излишний :)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Есть тема конкретно по этому аппарату https://www.forumhouse.ru/threads/333965/page-118#post-19862531
    Плохого сказать мне нечего за него, все надежды на него возложенные оправдал. В работе около 2х лет. Из плюсов - цена, размер\вес, регулировка форсажа (работает он по своему, и работа отличается от аппарата форсаж 161), хороший поджиг и стабильная дуга, хорошая работа на пониженном напряжении.
    Из минусов - из коробки не горят уони 2 мм, слишком легкий вес (может перевесить провод и аппарат упадет), внешний вид вызывает улыбки и вопрос - оно варит? :), корпус на заклепках. Честно сказать и не к чему придраться, я не спец по электронике, апарат работает пока без нареканий.
    Иногда хочется дугу немного по мягче, но тут дело привычки, есть и свои плюсы.
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Gest1, извините, что домогаюсь. Просто к инструментам отношусь с любовью, не хочется приобрести что-то типа интерсколовского рубанка, на который повелся из-за огромной глубины выборки четверти, и в итоге в мастерской - нелюбимый инструмент. Поэтому еще пара вопросов.
    В смысле нужно аппарат дорабатывать, или просто сушить электроды?
    На уровне ощущений, или эту разницу возможно описать словами?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @TygynDarhan, у аппарата нет своего встроенного дросселя, поэтому есть проблема именно с 2мм уони, рутил работает отлично. Уони 3 мм горят хорошо. Если на аппарат поставить провода в сумме 7 метров проблема с 2мм уонями пропадает, т. к. провод будет работать как дроссель.
    Форсаж регулируемый и сколько он будет набрасывать - будет зависеть от положения крутилки форсажа. Больше ничего дорабатывать в аппарате н нужно. А вот провода заменить на более длинные смысл есть, т. к. в комплекте по 1.5 метра - что лично для меня маловато.
  6. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    Добрый день. Скажу сразу, все 10 частей данной темы не прочитал, виноват. Меня интересует аппарат ТСС САИ 200 проф, есть ли владельцы? Как он, надежен, ремонтопригоден? Заявленный ток соответствует реальному? В общем, что скажете господа, стоит брать?
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Неончик мне тоже понравился, к тому же он самый увесистый из всех конкурентов одной и той же с ним мощности, для меня слишком легкий вес ааппарата вообще не является плюсом каким то, это производителю выгодней поменьше веса вложить в аппарат, тем более сварочный при работе им держиш не на весу как ушм например, он стоит на земле, и перенести можно спокойно кг 10, нет смыслаьбольше уменьшать вес, и размер, наоборот уже как то неудобно что аппарат такой легкий что его кабеля перетягивают, вот когда его вместят в один держак тогда будет удобно, а так кг 5 - 10 самое то для сварочного .
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    При определённых работах это плюс, и большой плюс.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В силу определённых обстоятельств купил P. I. T. PMI300-D. Хотелось бы потестить "с пристрастием". Подскажите как это сделать? Баластник вряд ли найду, а силовые клещи думаю не проблема. Одному можно как-то тестировать или нужен помощник?
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    А зачем? Варите в своё удовольствие и наслаждайтесь сделанной работой.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    То есть хочется его сжечь? :aga:
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Дак пока на гарантии, чтоб не поиздеваться?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Научите плохому? А то как то нет понимания КАК можно сжечь сварочник в котором против этого предусмотрена защита. А если она не работает, то нафиг такой аппаратец нужен.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для простого теста-сколько аппарат выдаёт на дуге -достаточно токовых клещей для постоянки и электрода Ф4мм.И нужна хорошая сеть способная выдержать большие нагрузки.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сеть хорошая. Пробовал четверкой резать 5 мм пластину - режет. И тройка тоже режет. Но знаю что в нём не честные амперы, вот и хочу выяснить сколько выдаёт на самом деле.
