1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Когда узнаете, работает она или нет, пожалуйста поделитесь на форуме.
    Хинт: термодатчик стоит обычно на радиаторе выходных диодов, а гореть может и вводной диодный мост, и транзисторы, и мелкие детальки на плате
    Косвенно можно прикинуть, посмотрев на табличке на корпусе инвертора максимальный потребляемый ток от сети. И сравнить с током потребления "честных" инверторов, например ФОРСАЖ 180 жрет 35А
  2. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    Что, неужели нет пользователей ТСС САИ 200проф? Еще рассматриваю RUCELF IGBT-200-PRO. ТСС САИ 200проф подкупает тем, что на сайте можно зап. части купить, есть оф. представитель в моем городе, т. е. с ремонтом проблем быть не должно, но и чтоб постоянно ломался не хотелось бы. Кто что скажет по этим двум аппаратам? Или может еще какой посоветуете? В основном буду работать электродом 3, но вполне возможно в дальнейшем придется поработать и 4, так что хотелось бы иметь запас. По деньгам могу позволить в пределах 10к, можно и чуть дороже.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @PODsolNYh, ТСС нормальный аппарат, варил им мало, но плохого сказать нечего. По качеству сварки все ок, а вот как дальше - сложно сказать. Руцелфы те что по старой схеме сделаны (трехплатники) нормальные, новые - одноплатники, загадка.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    так тема есть отдельная по RUCELF IGBT-200-PRO
    https://www.forumhouse.ru/threads/281885/
  5. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    @Gest1, заявленный ток хоть мало-мальски близок к реальному? Электродом 4-ой не варил?
  6. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    @Семён_Семёныч_, так меня изначально ТСС интересует, на форуме он лишь мельком упоминается, да и по интернету отзывов практически нет. А руцельф обновленный не очень говорят. ТСС трехплаточный, вот думаю, может есть еще какой интересный аппарат
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если есть возможность вживую на ТСС посмотреть, то обратите внимание на кондеры на входе, должно быть 6 штук, на питающий провод 4кв. мм, то можно брать, это классический правильный китаец, с дросселем
  8. msmer
    msmer
    msmer
    Добрый день.
    Тему почитал, но как так с выбором и не определился какую фирму лучше выбрать.
    160А мне вполне хватит. Напряжение в сети скачет.
    Пока что для себя сделал такой список.
    1. FUBAG IQ 160
    2. FUBAG IR 160
    3. КРАТОТ NEXT-160
    4. РЕСАНТА САИ 160
    5. СВАРОГ ARC 160 REAL Z240
    Какой из этого списка лучше взять? В плане надежности и чтобы можно было варить тонкий металл.
  9. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    Виктор 488, а если четыре кондера, то не стоит?
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На мосфетовских серии проф 200, старого образца всегда ставилось 6/470мкф,и питающий провод фирменный 4кв мм, вес не меньше 8кг
  11. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Насколько тонкий? Варить действительно тонкий металл аппаратом ММА сложно. Требует высокой квалификации сварщика. Нужно держать дуговой промежуток. Как только вы случайно уменьшили дуговой промежуток, напряжение упало - ток вырос. Это значит прожег металла. Поэтому, если нужно варить тонкий лист постоянно, лучше купить аргон (в TIG изменение напряжения не влияет на силу тока) или полуавтомат.
    По выбору сварочного аппарата из списка. Все это аппараты бытовые для непродолжительной сварки, У всех завышены показатели ПВ (ПН), максимальная сила тока, функции горячий старт, форсаж дуги и прочие, заявленные производителем, могут работать некорректно или вовсе отсутствовать. Однако, имеющихся возможностей должно вам с головой хватить для решения 90% ваших бытовых задач. Например, максимального тока 120-130А вам абсолютно будет достаточно для сварки электродом 3 мм Подкину еще немного информации для размышления. Фубаги хорошо варят, но, например, у FUBAG IQ 160 низкая ремонтопригодность. В ремонте могут отказать из-за того, что платы залиты компаундом или загнуть цену, если требуется замена силовой части. То же, думаю, с FUBAG IR 160.
    Указанная модель РЕСАНТА САИ 160 при напряжении менее 180В уходит в защиту - из электрода невозможно высечь искру.
    У Сварога также заниженный ток и ПН, но большинство Сварогов все же варят от 160В.
  12. msmer
    msmer
    msmer
    Тонкий 1мм-1.5мм, машину подремонтировать. Да конечно мне 130 за глаза хватит, полностью согласен. Раньше пользовался обычным трансформатором, пришло время менять.
    У меня нет конечно потребности в долгих сварных работ. Сварогов у нас, что то нет совсем, думаю что в наличии его нет. Отремонтировать и сам смогу, главное чтоб варил хорошо)
    Буду думать спасибо.
  13. PODsolNYh
    PODsolNYh
    PODsolNYh
    Виктор 488, судя по фотографиям зап. частей с оф. сайта там четыре.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если 4 по 630, то это хорошо
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот с другого форума 250-ый
    IMG_1164.jpg IMG_1165.jpg IMG_1166.jpg IMG_1167.jpg IMG_1168.jpg IMG_1169.jpg iVD2LZ9WM.jpg
