1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну так берите. Что смущает?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну тк я не разбираюсь в сварочных аппаратах, может чего упустил... Вот и жду одобрения от опытных сварщиков... :)
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я бы, на вашем месте не ждал. Я бы скидку на 22%, посчитал бы лучшим одобрением. ;) Тем более, сэкономленные 1100 рублей - неплохая страховка на случай возможного "форс-мажора".:hello:
  4. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Спасибо за предложение, но т. к. я ни разу в жизни не варил инвертором, то вряд ли вынесу что-то из этого теста.
    Господа, задам Вам ещё вопрос. При общей похожести среди выбираемых мною аппаратов, минимальное рабочее напряжение у них различается. У Фубага 140В, а у BestWeld Хозяин 185В. Является ли этот параметр критичным в процессе выбора? (Пока буду варить в гараже)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если предстоит варить много в местах, где напряжение низкое (часто бывает в старых СНТ) то безусловно этот параметр важен. А если напряжение в норме, то какая разница? Тогда важнейшими являются другие параметры. Как с напряжением в вашем гараже?
  6. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Сейчас, честно говоря, не знаю. Летом была авария и во всем кооперативе не было света. Потом вроде запитались из другого источника.
    Конечно, надо взять и померить.
    Правильно ли я понимаю, что BestWeld Хозяин будет работать и при напряжении менее 185В, но кол-во выдаваемых им А будет значительно меньше, чем заявлено по паспорту. Верно?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не нужно даже думать о том, чтобы нарушать инструкции по работе с инструментами (любыми).
    Большинство поломок происходит от того, что в работе инструмент "насилуется". Если напряжение 170 и удлинитель метров 15-20, следовательно ещё потери. Так работать нельзя.
    Аппарат конечно будет "работать" при напряжении ниже 185 В, но это уже не РАБОТА.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Patiboy, да будет работать, и в отличии от многих китайских бюджетников, работать будет вполне нормально. Макс ток естественно будет ниже, и скажем если вы ставили на электрод 3 мм 90 ампер, теперь нужно будет поставить 110.
    Я лично варил при напряжении 180- 190 вольт, на переноске 50+ метров 2.5 квадрата ТУ, электродами 2.4мм.
    Тройку я думаю то же потянет. И работать вполне комфортно.
    Это все происходило с аппаратом микроша 180.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Patiboy, если нужна работа на пониженном, то рассмотрите вариант микроша\бест мини.
    хозяин к стати не факт что потянет. При низком напряжении нагрузка на аппарат возрастает, что легко может привести к поломке.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что может сломаться :faq:,
    всегда почему то думал что если напряжение очень низкое, просто варить не будет и всё,
    а инвертору ничего не будет .
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Если верить инструкции, то не будет он работать при более низких напряжениях, там, якобы, защита:ogo:.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У компании Бествелд в конце сентября на ютубе появился свой канал где в коротких видео они рассказывают о своих сварочниках и коротко разъясняют многие вопросы связанные с током, напряжением, вольт амперной характеристикой, удлинителями и тд. Тем кто выбирает аппарат (не обязательно их марки) информация будет полезна для общего ознакомления.
    Вот их канал: https://www.youtube.com/channel/UCbkpzSA1A54gaiogOVaIuCw/videos
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Последнее время часто задаются вопросы про аппараты Хозяин российкого и китайского производства. Вот разъяснение об этом от их представителя
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Обалдеть брехуны! Аппараты на 250 и 295 А за 4990 и 6990 руб при максимальной потребляемой мощности 4 и 5 кВт соответственно.
    Кто-то купит:(
    Во, один из отзывов про Stromo (не дословно): "Электрод МР3, 3 мм., ток приходится ставить 200 А. Это нормально?"
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Потребляемая мощность скорее всего такая и есть и выдаваемый ток у них 130-150А не более:aga:.
    Ну приврали немного что поделать.
