1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Ferks
    Ferks
    Ferks
    Здравствуйте. Хочу приобрести сварочный инвертор, что-то более менее нормальное по цене до 20 тыс. Опыта мало, можно сказать новичок, варил в основном электродами 2-3мм на трансформаторном. Сварочник нужен для бытовых работ по дому, на даче, ворота сварить, уголки, арматуру, трубы и т. п, но чтобы человеку без опыта было легко и комфортно работать, чтобы был удобен и главное надежен для моих условий работы.
    Напряжение от 190 до 250 вольт, такая вот разбежка, в одном месте, где нужно будет использовать аппарат ИНОГДА подскакивает до 250-255в, в другом - падает до 190-200в. варить буду в основном электродами 2-3мм, иногда 4мм и может 1.6мм если придется тонкий метал варить 1-1.5мм.
    Рассматриваю такие варианты:
    - GROVERS MMA-160G professional
    - TELWIN TECNICA 171/S
    - TELWIN TECHNOLOGY 186 HD
    - СВАРОГ PRO ARC 180 (Z208S)
    Что из этого лучше будет в работе для новичка и надежное. Может что еще какие аппараты посоветуют уважаемые профессионалы.
    Спасибо.
  2. Ferks
    Ferks
    Ferks
    Приоритет именно ручная дуговая сварка электродами, возможно потом понадобиться и полуавтомат, но это как второстепенное дело. Думаю на счет Сварог РЕАЛ МИГ 200, но, я так понимаю, в этом аппарате главное полуавтомат, а ММА как дополнительная функция, а мне нужно наоборот, т. к. пока буду варить только электродами, а полуавтомат на перспективу.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    У нас в течение календарного года напряжение находится в диапазоне от 130 до 245 В, вот это я понимаю "разбежка" :)]. Уже сейчас, в начале октября среднее значение составляет 195-205В, а дальше будет ещё интересней.
    А у вас это так, допустимое отклонение от норматива, можно сказать вы счастливчик. :hello:
  4. Patiboy
    Patiboy
    Patiboy
    Доброе утро, коллеги! А на сколько разумно покупать аппарат бывший в использовании?
    Мне тут предложили вариант по довольно интересной цене - BestWeld BestMini 200A из сервисного центра, обещают состояние нового, с гарантией 30 дней. Новые из этой линейки не рассматриваю из-за цен.
    Если покупать бу, то на что обратить внимание? Что проверить?
  5. Ferks
    Ferks
    Ferks
    У меня на крайний случай стабилизатор напруги есть на 12кВа номинал, с диапазоном 105-290В, но он тяжелый под 50 кг и его тягать...:)]
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Ferks, посмотрите в сторону Форсаж-161. Я нарадоваться не могу.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Друзья, если верить представителю Бест Велд-регулятором форсажа меняем наклон ВАХ:faq:
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Проблема в том что бествелд не производитель как таковой, потому может в чем то ошибаться. Да и в грамотности рассказчика я не уверен.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день форумчане. Приходится много сразу всего покупать и не успеваю досконально изучать темки. Подскажите кому не трудно 2 - 3 модельки недорогого цена качество сварочника в свой дом с нормальным напряжением для нечастого использования по дому типа ушки приварить к столбу сварить решёточку и тп.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Надо подождать коментарии других специалистов
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня недорогой для гаражных работ Кварк 220-Россия
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Давно в работе? не кваркнул еще?
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У вас какой? Щас попробую у Вас спросить:)],Мой работает нормально
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ресанта САИ220 GP.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Насчёт веса аппарата, сегодня не большой марш-бросок устроить пришлось, метров на 200. Лишних 5 кг, были бы в обузу.
    И всё ради того, чтоб сжечь чуть-чуть троечки. Остаток от полного электрода.
