1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Какой сварочный инвертор выбрать - 10
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем krotiara69, 19.04.17.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А самому покрыть лачком то можно, кто не боится[​IMG]
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё как есть что обсуждать!
    Какая защита от влаги по вашему приемлема? Что то я не видел инвертеров полностью покрытых лаком…
    И да, откуда в инвертере взяться влаге, если работа в дождь запрещена? А под водой он варить случайно не должен?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Можно. Вот только зачем? Чтоб потом трахаться с выпаиванием деталей, если вдруг крякнет? А так да, легко. Берём плату, опускаем полностью в лак на миллиметров 5 плоскостью чтоб утопла, сушим, собираем. Получаем супер защищённый вариант.
    Кстати, я больше переживал бы не о влаге, а о окалине. Вот от неё лак действительно неплохо бы защитил выводы элементов.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    По поводу защиты от влаги. Вчера, приехав на дачу, комне бежит сосед, говорит, залил аппарат водой, включил, а из него пар пошел и больше не включается. До этого это аппарат проработал профессионально 5или 6 лет. Вчера вечером было первое вскрытие этой Ресанты 220. Конечно аппарат помер от влаги, но я думаю мало какой аппарат выдержал такое купание .
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А стОит ли?
    Если крохоборство изготовителя дошло до экономии на лаке, то чего ждать от качества комплектующих? На фиг, на фиг такое счастье:)]
    Кроилово ведет к попадалову. Так было и так будет.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ну обсуждайте, если так хочется. Я уже сказал что подобные поделки лично у меня доверия не вызывают.
    Этим летом я Сварог ARC145 в пруд уронил, достал из воды, почислит от грязи (промыл платы струей воды, терять было уже нечего, думал кирдык ему), высушил (со снятым кожухом сутки под вентилятором), включил. Он работает как ни в чем не бывало. У это аппарата с защитой от влаги-пыли все в порядке, не то что у выбранного вами.
    Еще раз повторю: я вам ничего не навязываю. Деньги ваши, вам и решать. Больше обсуждать нечего:hello:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Аппарат помер от того что его включили мокрым.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Правильно, выего просушили, а не включили мокрым. Тогда о какой защите от влаги вы говорите?
    Я ремонтирую компьютерные блоки питания. Наверное видели какими они бывают пыльными. Так вот, перед разборкой я мою их под струёй воды, чтоб вымыть пыль и не дышать ей во время ремонта. Как понимаете, ничего с ними не случается.
    А так же, занимаюсь бу компьютерным железом. Открою вам секрет, как из загаженного говна сделать новьё. Так же берём мат плату, не снимая куллера или видеокарту, моим их под краном, высушиваем пару часов на батарее и вуаля, новое железо.
    Так же я раньше мыл элт мониторы, кода продавал бу. Тупо не разбирая под кран с водой и мылом его. Затем просушка несколько дней и включение.
    Любая техника накроется от воды, если её мокрой включить. И любая не накроется, если её просушить. Воде нечего делать в инвертере, посему и защищён от влаги он не должен быть.
    Наверное действительно стоит завязывать с разговором, уж извините, с кухаркой о железе разговаривать не интересно.
  9. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    Доброго дня.
    Советчик из меня тот еще, поскольку сварено едва ли пол пачки 2.5мм электродов, и те в прошедшие выходные.
    Взял в пятницу Интерскол Иса-170, наверно самое дешевое, что было в магазинах. Варит, провода коротковаты правда, но 3580 рублей всего
  10. Weis
    Weis
    Weis
    О как. Хамить изволите.
    Отправляю в игнор.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот и написали бы о нём в теме про Интерскол-как он варит на малых и средних токах, как какие электроды поджигаются и горят и тд, а то про эту модель вроде и отзывов то нету.
  12. Akvilont
    Akvilont
    Akvilont
    Кто сталкивался с аппаратом Elitech АИС 200Prof
    Вот характеристики
    Описание:
    Инвертор ELITECH АИС 200Prof создан по самой современной технологии "IGBT", которая обеспечивает стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации. Панель управления этого аппарата оснащена цифровым дисплеем, который отображает параметры сварочного тока в режиме реального времени, что дает возможность быстро настроить необходимый режим, а также контролировать его в процессе работы.
    Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна.
    Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
    Область применения:
    Сварочный инвертор ELITECH АИС 200Prof специально разработан для постоянных и интенсивных работ на строительных и производственных объектах, а также для ремонтно-восстановительных работ в автосервисах и сельскохозяйственных организациях.
    С помощью данного аппарата осуществляют сварку ответственных металлоконструкций. Например, при монтаже трубопроводов, при строительстве каркасов зданий и ремонте коммуникаций, при производстве монтажных работах в условиях ЖКХ и т. д.
    Преимущества:
    Стабильная работа при пониженном напряжении 140 В
    Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и прочие объекты), где обычный инвертор не сможет работать.
    Цифровой дисплей
    Позволяет визуально, с высокой точностью до одного ампера, устанавливать необходимый сварочный ток.
    Высокая производительность
    Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва.
    Функция "VRD"
    Обеспечивает защиту от поражения электрическим током сварщика во время работы в опасных и влажных условиях.
    Функция "LIFT ARC"
    Позволяет легко производить контактное зажигание дуги отрывом от поверхности изделия при использовании метода аргонодуговой сварки TIG.
    Дополнительные функции:
    Аргонодуговая сварка "TIG"
    Инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа - аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей).
    Полная защита при работе от генератора
    Аппарат оснащен специальным устройством (фильтром), защищающим инвертор от скачков напряжения.
    Функция "HOT START"
    Обеспечивает лtгкое разжигание сварочной дуги.
    Функция "ANTI-STICK"
    Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки.
    Функция "АRC FORCE"
    Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
    Технические характеристики:
    Напряжение сети: 220 (-35%,+20%) В
    Максимальная потребляемая мощность: 6,8 кВт
    Диапазон сварочного тока: 10-200 А
    Цикл работы: 200А / 60%
    Напряжение холостого хода: 64 В
    Диаметр электродов: 1,6-5мм
    Класс защиты: IP21S
    Класс изоляции: F
    Кабельный разъем: Dx50
    Комплектация:
    - сварочный кабель с электрододержателем
    - сварочный кабель с зажимом массы
    - сварочный щиток
    - щетка-молоток
    Общие параметры
    Вид: ИнверторДиаметр труб: 5 ммДиаметр электрода: 1,6 АчСварочный ток, А: 10 - 200 A
    Размеры и вес (нетто)
    Вес: 4,60 кгВысота: 35,5 смШирина: 12,0 смГлубина: 21,8 см
    Как в работе, стоит ли брать для калымов?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Спасибо всем за помощь в выборе = купил микроша 160
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Goldin, погоняйте аппарат хорошенько, на разных токах, электродах, и регулировке форсажа. Беречь его редкой работой не стоит. Заодно и понимание придет того что купили.
    В идеале сходить к другу\соседу\коллеге\ имеющего свой сварочник и сравнить. Тогда придет понимание и сможете дать объективный отзыв, многим будет интересно. А возможно вы разочаруетесь, то же будет интересно :)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вспомнил свои первую попытку лет 6 назад. У товарища были сварочный трансформатор и инвертор Kemppi Minarc, но не было времени хоть что-то подсказать. Показал он где включать, где лежат электроды, маска и кабели, а затем смылся. :)
    Итог: через полчаса мучений я был очень разочарован и трансформатором, и инвертором:)]:)]:)]
